[Thermique] Chaudière ELM Leblanc: thermostat TRL 7.26 RF
    Bixente0340
    J’ai récemment fait l’acquisition d’un thermostat TRL 7.26RF (elm leblanc) afin de réguler la température de mon intérieur.
    En parallèle, une chaudière elm leblanc Acléis bas nox. Et c’est d’ailleurs sur les conseils du technicien d’entretien que j’ai acheté le thermostat.
    J’ai réussi à démonter le cache de la chaudière, accéder au boitier électrique, faire mes branchements.
    Branchements :
    Noir LR -> TH2
    Rouge LS -> TH1
    Bleu NS -> N
    Marron LS -> L
    L’émetteur et le récepteur communique bien entre eux, j’ai de l’eau chaude mais la chaudière ne se déclenche pas en fonction de la consigne.
    Je ne comprends pas ce que j’ai mal fait. Peut-être pourriez-vous m’aider ?
    Merci d’avance
    mevizou
    Re : Chaudière ELM Leblanc / Thermostat TRL 7.26 RF
    Bonjour Baissez votre thermostat au lieu de le monter pour voir si la chaudière démarre . Si c'est le cas le contact du récepteur est mal branché dans le récepteur
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    Bixente0340
    Merci pour votre réponse.
    J'ai effectivement diminuer la consigne (consigne < T°C amb), sans effet. J'ai également fait l'inversion entre les fils Noir LR et Rouge LS, respectivement vers TH1 et TH2. Sans effet non plus.
    passelaigue
    sur la première photo on voit un pont entre th1 et th2 le chauffage devrait marcher, sur la troisième photo le bouton de gauche est à 0..sur la deuxième nous ne voyons pas votre branchement
    Bixente0340
    Merci pour votre retour
    Effectivement, lorsque que le pont est sur TH1 et TH2, le chaudière fonctionne très bien et réagit en fonction de la position du potar.
    Un fois le le TRL branché, le potar ne contrôle plus la chaudière. La position de ce dernier n'a pas non plus d'influence sur la prise en compte de l'ordre du TRL lorsqu'il est branché (de ce que j'ai pu voir lors de mes essais).
    Concernant mon branchement, je n'ai pas de photo, mais j'ai simplement enlevé le pont (entre TH1 et et TH2) pour y raccorder respectivement Rouge LS et noir LR ainsi que Bleu NS et Marron LS en série sur l'alimentation de la chaudière (bleu et marron).
    mevizou
    Bonjour vous shuntez les deux fils qui sont sur l'émetteur qui va à la chaudière sur TH1 et TH2 . Si la chaudière démarre , c'est le relais de l'émetteur qui ne va pas . Si la chaudière ne démarre pas un des fils est coupé.
    passelaigue
    re,
    si vous avez branché en série le bleu et le marron sur l'alim de la chaudière ça ne marche pas il faut brancher en parallèle...
    le bouton de réglage sur la chaudière a la priorité sur votre TA donc il faut qu'il soit réglé autour des 60°
    Bixente0340
    Navré pour le délai de réponse.
    Veuillez trouver en pièces-jointes les photos de mon montage.
    J'ai bien essayé de régler le potar sur le max - vers les 60°C mais la chaudière ne se déclenche toujours pas.
    passelaigue
    débranchez th1/ th2 et vérifiez que le contact soit bien fermé (continuité entre eux) autrement vous êtes branché correctement
    Bixente0340
    Que voulez vous dire par "bien fermé (continuité entre eux)" et comment réalisé le test ? Merci bien
    Bsr,
    le thermostat doit réaliser ou non un contact entre TH1 et TH2.
    Il faut donc vérifier que:
    - si la température de la pièce est inférieure à celle que l'on affiche sur le thermostat, les fils Ls et Lr sont reliés. ça fera comme si le strap TH1-TH2 était en place.
    - si la température de la pièce est supérieure à celle que l'on affiche sur le thermostat, les fils Ls et Lr ne sont pas reliés. donc chauffage en stand-by.
    pour cela, débrancher les fils Ls et Lr de la chaudière et les connecter à un ohmmètre.
    Si ça ne fonctionne pas, il peut y avoir un problème de liaison radio.
    Réessayer avec le thermostat à 1m de son récepteur par exemple.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc ACLEIS et thermostat TRL 7.26 RF
    Par invite9e6f3299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2013, 21h38
  2. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  3. thermostat sur chaudiere leblanc
    Par invitef7a29937 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2010, 20h44
  4. Thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 19h37
  5. Thermostat et chaudière ELM LEBLANC
    Par invite1e3b8108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 10h20
