[Divers] poste de soudure commercy GYTIG 512 [Résolu]
    monduf
    BONJOUR,
    j'ai acheté dans une salle des ventes un poste de soudure Commercy GYTIG 512 .sur la plaque sigialétique il est commutable 220 400 V,.je ne sais pas comment faire,merci pour toute aide.
    Re : poste de soudure commercy GYTIG 512
    Bonsoir monduf et tout le groupe
    Citation Envoyé par monduf Voir le message
    ... j'ai acheté dans une salle des ventes un poste de soudure Commercy GYTIG 512 .sur la plaque sigialétique il est commutable 220 400 V ...
    On suppose que tu as la notice qui explique comment faire.
    Le poste est en triphasé et peut être branché en triangle pour accepter du 230V entre phases, ou en étoile pour se brancher en 400V entre phases.
    monduf
    BONJOUR
    merci pour ta réponse,malheureusement je n'ai pas de notice , le cable d'alimentation à 3 fils rouge, bleu, vert jaune; ce qui voudrait dire ,branchement mono 230V ???? je n'ai pas d'autres indications
    JeanYves56
    … le cable d'alimentation à 3 fils rouge, bleu, vert jaune; ce qui voudrait dire ,branchement mono 230V ???? je n'ai pas d'autres indications
    Cet "indice" est insuffisant. En 400V c’est aussi trois fils (plus la terre).
    Il faut regarder comment est positionné le "sélecteur". Barres parallèles=230V. Trois vis inférieures réunies=400V.
    JeanYves56
    bjr ,
    generalement il faut positionner des barrettes suivant la tension d'alimentation
    il y a 1 site qui propose la doc , mais il est pollué !
    il vous reste la possibilité de vous connecter à celui que j'ai mis plus haut pour obtenir cette doc
    monduf
    BONJOUR
    merci de vous intéresser à mon problème;mais ce n'est pas un branchement moteur tri.la photo jointe est l aboutissement de la fiche,un fil rouge ph,un fil bleu N ,un fil vert jaune T.j'en déduis ,que ce poste est branché en 240v.ma question ;comment le brancher en 400V comme indiqué sur la plaque signalétique! merci à vous
    JeanYves56
    re
    il n'y a pas que les moteurs tri à avoir des barettes ! ...
    essayez de trouver de la doc
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/12/2023 à 18h44.
    ... il n'y a pas que les moteurs tri à avoir des barettes ! ...
    +1
    Il y a un transfo triphasé qui se branche à l’identique. C’est lui qu’il faut voir (pour essayer de comprendre).
    Bounoume
    une suggestion: aller voir le transformateur, si c'est encore un vieux poste à shunt magnétique..... et alors, si de toutes façons c'est bien alimenté sur une seule phase,
    il doit y avoir:
    une bobine 230 V en série avec une de 400-230 = 170 V nominal pour passer en 380-400 V du tri......
    la notice du cytig 532 est disponible, il se peut que ce soit ressemblant
    JeanYves56
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    il doit y avoir:
    re ,
    c'est un poste TIG , un peu plus compliqué ! ...
    monduf
    bien caché, j'ai trouvé grâce à vos messages la plaque signalétique et la plaque bornes merci!!
    Re : poste de soudure commercy GYTIG 512 [Résolu]
    Je suppose qu'il va falloir remplacer le câble d'alimentation en triphasé !
    Sur la plaque signalétique du #1 on voit bien 3 pour le triphasé.
    (ce n'est pas même chose que 400V entre 2 phases = monophasé)
    JeanYves56
    bjr ,
    je crois qu'il manque tout de même des infos sur cette plaque à bornes !
    il semble etre deja raccordé en monophasé
    aussi ce serait bon de recuperer une doc
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/12/2023 à 11h37.
  1. [Divers] carte électronique poste à souder CY COMMERCY en panne
    Par kad66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/10/2022, 11h12
  2. Soudure à l'arc. Poste Lincoln Electrique Inverter [Résolu]
    Par jeager13 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2022, 21h24
  3. [Divers] dépannage poste à souder Commercy TX150 DC
    Par bob7474 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2022, 12h05
  4. [Divers] Poste soudure à l'arc qui fait disjoncter (défaut de terre)[résolu]
    Par rapien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2017, 23h24
  5. [Divers] Schéma de branchement d'un poste soudure electrique.[résolu]
    Par invite721e9c52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/06/2012, 17h24
