thermostat sur chaudiere leblanc
    invitef7a29937
    je possède une chaudière elm leblanc megalis 400.
    je souhaite installer un thermostat programmable et j'ai choisi le thermostat castorama (http://www.castorama.fr/store/Thermo...=true#prodTabs)
    Je sais que je dois installé un thermostat à contact sec mais je n'ai pas bien compris cette notion....
    ce thermostat casto a une "Commande deux fils : relais 5(2) Ampères", cela veut il dire qu'il ne convient pas???
    merci de votre aide
    baptiste
    Dernière modification par SK69202 ; 28/11/2010 à 14h34. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    invitef7a29937
    Re : thermostat sur chaudiere leblanc
    Personne ne peut me répondre?
    bat
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage batpapillotte,
    Il est possible d'installer ce TA, j'ai repris le schéma et rajouté le raccordement. Je résume prendre la tension 230 V sur l'alimentation chaudière N et L, supprimer le pont et raccorder les deux fils LS /LR aux deux bornes de droite du TA schéma 29.
    Marc.
    invitef7a29937
    salut,
    merci pour cette réponse qui me rassure, j'avais peur d'abimer le circuit électrique de ma chaudière! (j'ai déjà mon four en panne ca suffit...).
    Par contre mon thermostat est à pile donc même pas besoin de le raccorder à l'alimentation de la chaudière.
    J'ai d'ailleurs une dernière questionour le raccord thermostat-chaudière je peux utiliser du fil rigide de 1.5mm² ou il faut du 2.5mm²?
    merci encore.
    bat
    invite728b013d
    Du 1.5 mm2 rigide ou souple suffit largement, la puissance électrique est de 70 W en petite vitesse et de 120 W en grande vitesse du circulateur.
    Marc.
    invitef7a29937
    Merci pour ta réponse rapide.
    Sans abuser de ton temps j'ai une dernière question technique:losque le thermostat sera en marche faut il mettre la chaudière au minimum,maximum, intermédiaire?
    Merci encore pour ce forum.
    Bat
    invite728b013d
    Le thermostat chaudière servira de limiteur, tu auras intérêt à le régler assez bas en inter-saison et à l'augmenter quand le froid se fera plus vif.
    Marc.
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance sur chaudière ELM Leblanc Acleis [résolu]
    Par invitebe24ee08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2010, 18h07
  2. [Thermique] Installer un thermostat sur une chaudiere ELM LEBLANC GLM3
    Par pae23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 21h46
  3. Thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 19h37
  4. [Thermique] pb sur chaudière ELM LEBLANC Acleis et thermostat
    Par invite743dd2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 17h32
  5. câblage thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite37146ab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 19h39
