[Thermique] Installer un thermostat sur une chaudiere ELM LEBLANC GLM3
    pae23
    Post Installer un thermostat sur une chaudiere ELM LEBLANC GLM3
    j'ai acheté un thermostat Otax TPH05 pour l'installer sur ma chaudiere ELM LEBLANC GLM3.
    Je vous ai fait une photo de l'otax, de son mini mode d'emploi et du boitier cache fil de la chaudiere".
    J'aimerai votre avis sur la maniere de brancher l'otax n'ayant pas de doc suplémentaire.
    Je pensais :
    - retirer le cavailier "horloge" (en haut a gacuhe)
    - deriver le neutre pour le brancher sur l'entrée NIN de l'otax
    - brancher le LOUT de l'otax sur le branchement en haut a gauche de la chaudiere (le plus haut de ceux ou j'aurai retiré le cavalier)
    - brancher le LIN de l'otax sur le 2eme branchement en haut a gauche (le plus bas de ceux ou j'aurai retiré le cavalier).
    Il y a des possibilité de brancher un thermostat sur la partie basse du boitier, mais je pense que cela ne me sert pas (en plus ca a l'air de se servir de 30V).
    Qu'en pensez vous?
    Merci d'avance.
    joh93
    Re : Installer un thermostat sur une chaudiere ELM LEBLANC GLM3
    Bonjour, ce thermostat est prevu pour envoyer une alimentation 220v sur un appareil de chauffage.Il faut que tu passes par un relais a contact sec (bobine 220v) pour pouvoir ensuite le brancher sur ta chaudiere au niveau du shunt TA en bas.
    Parcontre comme precisé dans le reglement les images hebergées ne sont pas autorisées.
    Il faut suivre cette procedure pour inserer tes fichiers:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite728b013d
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forumpae23,
    Comme l'a indiqué joh93, les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum.
    Il a raison pour raccorder ton TA TPH05 il faut utiliser un relais qui viendra fermer et ouvrir la tension de 30 V régulation chaudière. Il hfaut utiliser un relais bobine 230 V mono ou tétrapolaire, préférer prendre un socle à vis.
    Ci-joint le schéma de raccordement du TA TPH05 avec la GLM 5
    Marc.
    pae23
    Bonjour et merci pour vos réponses joh93 et cram 64.
    Je suis désolé pour le lien, je n'avais pas vu cette règle, je l'ai repostée en pièce jointe.
    La ref 081650-62 chez conrad est-elle bonne?
    Je n'ai pas très bien compris ton schéma, je n'arrive pas a lire les inscriptions. L'aurais-tu dans une version de plus grande taille.
    Merci encore
    invite728b013d
    Envoies-moi par MP une adresse courriel, je te ferais passer le schéma.
    Marc.
  1. installer un thermostat sur une chaudière ELM
    Par invite6875be00 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2008, 00h01
  2. Thermostat sur chaudière ELM Leblanc
    Par invite44904f23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 19h37
  3. [Thermique] pb sur chaudière ELM LEBLANC Acleis et thermostat
    Par invite743dd2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 17h32
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 05/11/2006, 13h38
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 13/01/2006, 10h52
