BONJOUR,
j'ai acheté dans une salle des ventes un poste de soudure Commercy GYTIG 512 .sur la plaque sigialétique il est commutable 220 400 V,.je ne sais pas comment faire,merci pour toute aide.
14/12/2023, 21h23
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 934
Re : poste de soudure commercy GYTIG 512
Bonsoir monduf et tout le groupe
Envoyé par monduf
... j'ai acheté dans une salle des ventes un poste de soudure Commercy GYTIG 512 .sur la plaque sigialétique il est commutable 220 400 V ...
On suppose que tu as la notice qui explique comment faire.
Le poste est en triphasé et peut être branché en triangle pour accepter du 230V entre phases, ou en étoile pour se brancher en 400V entre phases.
15/12/2023, 09h19
#3
monduf
Date d'inscription
avril 2012
Messages
254
BONJOUR
merci pour ta réponse,malheureusement je n'ai pas de notice , le cable d'alimentation à 3 fils rouge, bleu, vert jaune; ce qui voudrait dire ,branchement mono 230V ???? je n'ai pas d'autres indications
… le cable d'alimentation à 3 fils rouge, bleu, vert jaune; ce qui voudrait dire ,branchement mono 230V ???? je n'ai pas d'autres indications
Cet "indice" est insuffisant. En 400V c’est aussi trois fils (plus la terre).
Il faut regarder comment est positionné le "sélecteur". Barres parallèles=230V. Trois vis inférieures réunies=400V.
15/12/2023, 12h38
#6
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 696
bjr ,
generalement il faut positionner des barrettes suivant la tension d'alimentation
il y a 1 site qui propose la doc , mais il est pollué !
il vous reste la possibilité de vous connecter à celui que j'ai mis plus haut pour obtenir cette doc
15/12/2023, 16h52
#7
monduf
Date d'inscription
avril 2012
Messages
254
BONJOUR
merci de vous intéresser à mon problème;mais ce n'est pas un branchement moteur tri.la photo jointe est l aboutissement de la fiche,un fil rouge ph,un fil bleu N ,un fil vert jaune T.j'en déduis ,que ce poste est branché en 240v.ma question ;comment le brancher en 400V comme indiqué sur la plaque signalétique! merci à vous
15/12/2023, 17h42
#8
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 696
re
il n'y a pas que les moteurs tri à avoir des barettes ! ...
essayez de trouver de la doc
Dernière modification par JeanYves56 ; 15/12/2023 à 17h44.
15/12/2023, 18h34
#9
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 934
Envoyé par JeanYves56
... il n'y a pas que les moteurs tri à avoir des barettes ! ...
+1
Il y a un transfo triphasé qui se branche à l’identique. C’est lui qu’il faut voir (pour essayer de comprendre).
15/12/2023, 18h40
#10
Bounoume
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
allier
Âge
76
Messages
2 975
une suggestion: aller voir le transformateur, si c'est encore un vieux poste à shunt magnétique..... et alors, si de toutes façons c'est bien alimenté sur une seule phase,
il doit y avoir:
une bobine 230 V en série avec une de 400-230 = 170 V nominal pour passer en 380-400 V du tri......
15/12/2023, 19h21
#11
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 157
la notice du cytig 532 est disponible, il se peut que ce soit ressemblant
15/12/2023, 20h15
#12
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 696
Envoyé par Bounoume
il doit y avoir:
re ,
c'est un poste TIG , un peu plus compliqué ! ...
16/12/2023, 09h38
#13
monduf
Date d'inscription
avril 2012
Messages
254
bien caché, j'ai trouvé grâce à vos messages la plaque signalétique et la plaque bornes merci!!
16/12/2023, 15h44
#14
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 544
Re : poste de soudure commercy GYTIG 512 [Résolu]
Je suppose qu'il va falloir remplacer le câble d'alimentation en triphasé !
Sur la plaque signalétique du #1 on voit bien 3 pour le triphasé.
(ce n'est pas même chose que 400V entre 2 phases = monophasé)
17/12/2023, 10h32
#15
JeanYves56
Date d'inscription
août 2009
Messages
11 696
bjr ,
je crois qu'il manque tout de même des infos sur cette plaque à bornes !
il semble etre deja raccordé en monophasé
aussi ce serait bon de recuperer une doc
Dernière modification par JeanYves56 ; 17/12/2023 à 10h37.
