[Divers] Portail CAME ATS avec boite ZA3P .
    Areia
    J’ai fait installé sur un portail battant , deux moteurs ATS came avec boite ZA3P (recommandé par l’installateur)
    Mais après deux heures de galère , l’installateur m’informe que je ne peux pas avoir l’ouverture pieton …?
    Je ne comprends pas trop ….
    Quelqu’un a t’il une expertise sur ce sujet ?
    En vous remerciant
    Claude
    Re : Portail CAME ATS avec boite ZA3P .
    Le carte ZA3P permet une commande partielle.
    2 possibilités.
    a) un BP entre 2 et 3P (voire un visiophone ou interphone)
    b) en utilisant le canal 2 d'une télécommande radio. (câbler 2 sur B1 et 3P sur B2)
    Il faudrait connaître la raison invoquée de l'installateur.
    PS : je ne possède pas de portail mais j'ai un copain qui peut me fournir plus de précisions.
    Dernière modification par Jeryko ; 22/12/2023 à 17h17.
    Areia
    Merci , j’avais lu votre dernier commentaire , je crois 2020…
    Il me dit que comme j’ai deux signaux lumineux , il faut que je choisisse entre les signaux lumineux et l’ouverture pieton ..?
    Je ne comprends pas pourquoi ?
    L’idée c’est de le faire seulement a partir de la commande radio came. Mais je peux câbler 2 sur B1 et 3P sur B2 meme s’il y a deja des fils connectés sur 2 ? Par contre je n’ai rien sur B1 , Sur B2 et sur 3P …
    Nom : IMG_0226.jpeg
Affichages : 233
Taille : 151,0 Ko
    Dernière modification par Areia ; 22/12/2023 à 17h41.
    Je ne comprends pas cette phrase ci-dessous.
    Il me dit que comme j’ai deux signaux lumineux, il faut que je choisisse entre les signaux lumineux et l’ouverture pieton ..?
    - deux signaux lumineux c'est quoi ? Tu parles des 2 boutons de la télécommande ?
    Le 2 est un point de raccordement commun, à toutes les commandes et contrôles.
    Oui, il faut mettre le 2 que B1.
    Nota : avant d'utiliser B1 et B2 (la commande radio N°2) il serait bon de tester cette commande.
    Mettre un Ohmmètre sur B1 et B2 et envoyer une commande radio pour voir son efficacité.
    L'Ohmmètre devrait permettre de voir l'impulsion de commande.
    La commande partielle pourrait aussi être testée à l'aide d'un simple bouton poussoir. (de sonnerie)
    entre 2 et 3P
    Dernière modification par Jeryko ; 22/12/2023 à 18h20.
    Areia
    Non…c’est deux gyrophares ….qui s’allument lorsque les portails sont ouverts
    Ok je vais essayer de mettre l’ohmmètre sur B1 et B2 et appuyer sur la télécommande pour voir
    Merci beaucoup , je vous tiens au courant …
    Les 2 gyrophares n'ont rien à voir avec la commande piéton.
    Je ne comprends pas ton installateur !
    Quiproquo ou il te raconte n'importe quoi ?
    Areia
    C’est un jeune et c’est le premier système ZA3P qu’il installe …je pense qu’il était pressé de finir …..a l’arrache
    golfo57
    Pour utiliser B1-B2, il faudra au préalable paramétrer un bouton de la TC avec le 2ème canal. @+
    Areia
    Merci à vous deux , j’en profite pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année .
    Je ne sais pas reprogrammer un deuxième bouton ….(sic)
    Il faut appuyer sur le deuxième bouton de la TC en appuyant sur CH2 du boîtier ?
    Tu as bien une télécommande à 2 touches mini ?
    D'après la notice ci-dessous :
    https://www.automatisme-online.fr/me...otice/ZA3P.pdf
    voir page 10 en français ! (texte que j'ai adapté)
    Maintenir enfoncée la touche CH2 sur la carte électronique (le voyant de signalisation clignote).
    L'enfoncement de la touche 2 de l'émetteur permet l'envoi du code.
    Le voyant restera allumé pour signaler l'exécution effective de la mémorisation.
    Areia
    Oui oui il y a même 4
    Boutons ……
    Je ne peux rien dire de plus.
    Désolé.
    PS : essayer la touche 3 ou la 4 ?
    Dernière modification par Jeryko ; 23/12/2023 à 19h05.
  1. CAME ZA3P - Impossible de fermer mon portail
    Par inviteb110030b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/05/2025, 21h27
  2. Panne portail CAME après remplacement carte ZA3 par ZA3P
    Par BeGe78 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 50
    Dernier message: 23/01/2024, 11h49
  3. [Divers] Came motorisation portail 2 ventaux moteurs came za3p au sol
    Par MacGeaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2023, 19h39
  4. Réponses: 44
    Dernier message: 16/08/2023, 13h35
  5. [Divers] changement carte moteur portail za3 par za3p, soucis
    Par lolman61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2022, 16h15
