Bonjour, la lampe led ne fonctionne plus je soupçonne le module d'être défaillant, pouvez me conseille par quoi le remplacer ( je joins quelques photos)merci
27/12/2023, 10h09
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 934
Re : Lampe led
Bonjour J-Pierre572 et tout le groupe
Envoyé par J-Pierre572
… la lampe led ne fonctionne plus je soupçonne le module d'être défaillant, pouvez me conseille par quoi le remplacer ( je joins quelques photos) …
Avec si peu d’informations les deux (module et LED) sont suspects.
Bjr à toi, Pour savoir par quoi le .."remplacer" faudrait connaitre les caractéristiques du modules " leds" (tension/courant)
qui détermineront le...remplaçant ! (si le module "alimentation est en cause)
27/12/2023, 13h41
#7
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 934
Re : Lampe led
Au vu des images, les deux sont suspects.
La lampe comporte une nuée de LED qui est supposée recevoir du continu (un courant) et c’est carte qui délivre ce courant. Cette mise en série de LED élémentaires est parfois coupée.
Attention! C’est lié au secteur et les mesures sont dangereuses.
Dernière modification par gienas ; 27/12/2023 à 13h42.
27/12/2023, 14h05
#8
J-Pierre572
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
122
Re : Lampe led
C'est tout que j'ai trouvé, ne peut-on pas trouver d'après la Réf. de la platine LED ?
réf du module : TGTSW-TD-V1.0 / 354732G8_P28_191129
La platine led réf : CPS-856-2835 8C7B-VA
27/12/2023, 14h15
#9
Date d'inscription
mars 2015
Localisation
Persan 95340
Âge
82
Messages
11 544
Re : Lampe led
Cette lampe comporte plusieurs séries de DELs.
(5 fils : le -, le V+1, le V+2 et d'autres que la photo tronquée ne montre pas)
Pour le fun, il est possible de tester toutes les DELs une à une ainsi que la R à l'aide d'un Ohmmètre.
Le convertisseur est HS
Voir aussi la résistance/fusible d'entrée marquée F1.
5W Lumière LED Machine à Coudre LED Lampe De Travai à Gradation à 3 équipes30 Perles LED Lampes Lumière Brillante Pour Machines Industrielles
Acheté sur Amazone en 2020
28/12/2023, 20h17
#12
izentrop
Date d'inscription
mai 2012
Âge
73
Messages
888
Re : Lampe led
Comme dit précédemment, pour déterminer d'ou viens la panne il faut faire des mesures au multimètre, tout en faisant très attention côté secteur 230 V (risque d'électrocution)
28/12/2023, 22h48
#13
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 157
Re : Lampe led
"Lampe De Travail à Gradation"..
il y a un variateur quelque part ?
29/12/2023, 11h58
#14
J-Pierre572
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
122
Re : Lampe led
Bonjour , oui il y a un variateur de lumière et un bouton arrêt-marche sur la lampe
