Voir R913 aussi.
Voir R913 aussi.
>Contrôlez R922 si elle fait bien 0,18Ω.
Mon multimètre n'est pas assez précis, j'ai 0,6 Ohm en touchant mes pointes de touche... et 0,7 Ohm pour la resistance
>D931 génére le 4v qui permet de démarrer, contrôlez la svp.
Testée sur table:
sens passant 0,45 pour les 2
sens inverse bloqué pour les 2
Erreur de ma part D931 génère le 32v,,c'est D947 qui est sur le 4v ,à vérifier svp.
>Voir R913 aussi
R913 n'existe pas d'origine sur le PCB (emplacement prévu et soudure mais pas de composant)
Dernière modification par Docphilz2 ; 28/12/2023 à 18h06.
Oui D947 déjà contrôlée OK, avec ses voisinesD912, D916, D911
Vous avez vu mon message sur la DZ901 ? (message #27)
Mesurer sur les cathodes un éventuel court-circuit avec la masse.
Pas de CC et l'imagerie thermique ne révèle pas de 'hot spot'
Si c'est un cc franc l’imagerie ne voit rien puisque absence de débit.
Si j'injecte du 2 puis 4v avec limitation de courant sur la cathode de D947, j'ai une chance de voir quelque chose ?
Essayez mais rien de sûr.
toujours dans mon alim, je ne lâche rien
J'ai testé systématiquement tout ce qui est autour de Q922 et Q921 (y compris ces derniers). Tout est ok.
J'ai testé sur table le photocoupleur PC904, avec 1,2V
Je mesure alors 5Kohms en sortie, ce qui me semble tout de même beaucoup ? ne devrait-on pas tendre vers 0 ?
J'ai du mal à interpreter la datasheet de ce PS2561AL1-1-V-W ici :
De ce que je lis, la tension prévue pour ce circuit varie de 1,2 à 1,4V max.
J'ai du mal à interpréter les graphiques de la page 8 qui donne des courbes de résistance dans le cas du petit schéma générique de test proposé à la page d'avant.
Un avis sur la mesure et donc sur le bon fonctionnement de cet optocoupleur ?
Merci![]()
Bjr
1 et 2 se mesurent comme une diode, 3 et 4 le se mesure que dans le circuit car il faut l’alimenter et les variations sur le collecteur dépend de l’émission ir de la fibre.
3 et 4 est un (photo) transistor dont la base est le récepteur IR interne.Plus la base reçoit de l’IR plus le collecteur est polarisé.
Bonjour ,
épilogue malheureux, j'abandonne la recherche de panne sur cet appareil, je tourne en rond et je ne trouve pas la panne.
Mes sincères remerciements à Papilou06 pour votre patience et vos indications, j'ai appris pas mal de choses lors de cette tentative, ce qui était l'objectif premier.
On ne peut pas tout réparer![]()
C’est dommage, j’aurais cet alim sur l’établi,elle serait déjà dépannée.
Il est très difficile d’interpréter un raisonnement technique à distance .
Pourtant dans le schéma, tout est là pour aboutir à la solution.
