[Thermique] Styx SFB 16: la veilleuse ne s'allume pas - soupçons sur le piezo
    glafp
    Après avoir coupé volontairement une bonne semaine pour cause dlabsence mon chauffe-eau Styx SFB 16, impossible de le remettre en marche. J'ai démonté la plaque de façade pour voir un peu ce qu'il se passe, et sur la position veilleuse, bouton enfoncé, ça appuie bien sur la tige à ressort, et au bout de quelques secondes ça sent le gaz, donc je suppose que l'arrivée de gaz est ok.
    En revanche, je ne vois aucune étincelle en appuyant sur le piezo, et effectivement la veilleuse ne démarre jamais. Le bouton du piezo fait bien un gros "clac" en revanche.
    Est-ce que je suis en droit de supposer que le piezo est mort ? Est-ce que ça s'encrasse et il faudrait nettoyer ? Ça se répare/remplace facilement ?
    Merci pour vos conseils avisés !
    passelaigue
    Re : Styx SFB 16: la veilleuse ne s'allume pas - soupçons sur le piezo
    oui un piezzo se remplace sans problème mais avant vérifiez la bougie d'allumage et que son fil ne soit pas abimé. En attendant, vous pouvez allumer la veilleuse avec une allumette
  1. Intensité d'un allume-gaz piezo
    Par invite4496f308 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2024, 12h52
  2. [Thermique] Extinction de la flamme de veilleuse. Chauffe eau STYX Tes 16
    Par invite5cbf3ecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2017, 18h43
  3. Briquet allume feu piezo pour poêle
    Par invitefcd55ec8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/06/2016, 17h52
  4. [Thermique] veilleuse STYX TES 16
    Par inviteab06aec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2010, 21h07
  5. [Thermique] Veilleuse Chauffe-eau gaz Styx ne s'allume pas [résolu]
    Par invite5b13fec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 21h58
