[Blanc] Erreur "SE" sur lave-linge LG WD-11155FB pb tachymètre Moteur [Résolu]
    alextronic
    Bonjour à tous , je prends quelques minutes pour poster une resolution de pb sur un lave-linge LG WD-11155FB qui en cours de fonctionnement s'est arreté avec erreur "SE" sur l'afficheur, et puis a chaque tentative de relance on constate que le moteur commence a tourner mais avec des accoups puis à nouveur erreur SE .
    j'ai démonté le tachymetre situé à l'arriere du moteur puis enlevé le silicone d'etancheite avec precautions pour ne pas blesser le circuit + releve du shemas + diag panne resistance CMS de 0 ohm coupée ( jumper J4) remplacée , le signal SB est à nouveau operationnel + remontage et test OK, le lave-linge est à nouveau operationnel !!!
    pour ceux qui n'ont pas la possiblité de réparer, on peut encore trouver le tachymetre en pieces detachees:
    Tachymetre wmd-300c2 , reference 6501kw3002a pour Lave-linge LG (entre 18euro et 50 euro selon les revendeurs de pieces détachees)
    voici photos et relevé des shemas pour ceux que cela pourrait interresser
    Fareinheit76
    Re : Erreur "SE" sur lave-linge LG WD-11155FB pb tachymètre Moteur [Résolu]
    Merci alextronic pour la démarche
    Voilà ce qui rend ce forum d'aide si populaire c'est ce genre de comportement altruiste
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  1. [Blanc] Lave linge HAIER Erreur 2 vidange[résolu]
    Par Lega170388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2021, 11h55
  2. [Blanc] Moteur de lave linge ne tourne plus. Erreur 08[résolu]
    Par invite6f0c0853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2018, 15h01
  3. [Blanc] Code Erreur H2 Lave Linge Deawoo[résolu]
    Par invite3c014a5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2011, 20h13
  4. [Blanc] Lave Linge LG Mod: WD-14701-TDP Erreur DE [résolu]
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2011, 17h44
  5. [Blanc] tachymetre lave linge whirpool
    Par invite80c7c407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2007, 14h31
