[Thermique] Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    damdoc
    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW
    c'est ce que j'ai photographié, saf qu'il n'y a pas de bouchon dessus
    mevizou
    De toute façon c'est bien cela c'est le purgeur automatique
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    damdoc
    je l'ai remise en route, et le souci est toujours la...
    mevizou
    Je pense maintenant que c'est la carte électronique . Vous avez resserré tous les connecteurs sur la carte. Faites moi une photo de la carte électronique. Vérifier s'il n'y a pas un condensateur de gonfler.
    damdoc
    J'ai deconnecté, reconnecté tout ce qui pouvait l'etre.
    Je ne vois rien de spécial sur la carte, a vous de me dire.
    Et un grand merci!!!
    damdoc
    Et voici une video de ce qui se passe quand le cycle demarre, on a l'impression qu'il n'y a pas assez de gaz qui arrive.
    Mais toutes les diodes qui s'allument me semble suspect.
    https://photos.onedrive.com/share/85...Q&ithint=video
    mevizou
    Je ne vois rien non plus . En revanche les trois diodes qui s'allument à la fin indique un défaut de configuration. Vous avez mesuré la pression gaz sur la chaudière.
    damdoc
    non, comment faire?
    mevizou
    Vous avez essayé de démarrer le chauffage pour voir comment la chaudière réagit .
    damdoc
    Idem, plantage à l'allumage
    mevizou
    Après il faut vérifier la pression gaz avec un manomètre sur le bloc gaz. Si vous n'en avez pas cela me semble difficile.
    mevizou
    Je voudrais savoir il y a un pressostat gaz sur le bloc gaz ou pas
    damdoc
    Effectivement, ca va etre compliqué, j'en ai un sur ma pompe a velo
    Je vais faire intervenir un plombier, et je croise les doigts.
    damdoc
    Nom : 20240107_172308.jpg
Affichages : 276
Taille : 128,8 Ko
    je ne sais pas
    mevizou
    Je ne vois pas de pressostat dessus
    damdoc
    Nom : 20240107_172720.jpg
Affichages : 315
Taille : 104,8 Ko
    peut etre ceci?
    Dernière modification par damdoc ; 07/01/2024 à 17h32.
    mevizou
    On dirait le pressostat gaz . Vous avez des fils électrique qui arrivent dessus
    Dernière modification par mevizou ; 07/01/2024 à 17h34.
    damdoc
    embrouille dans les photos, j'ai corrigé le message
    damdoc
    oui, les 2 cosses blanches a droite, fils rouge, noir et terre
    mevizou
    Il faut que je regarde on dirait une électrovanne . Vous pouvez couper le courant et vérifier sa résistance à l'ohmmètre
    damdoc
    j'ai 003 en me mettant sur le calibre 2000k
    mevizou
    Nom : Pressostat Frisquet.jpg
Affichages : 322
Taille : 196,6 Ko
    Vous pouvez me dire s'il y a deux fils qui partent vers ce module qui ressemble à un pressostat
    damdoc
    Nom : 20240107_174924.jpg
Affichages : 251
Taille : 72,0 Ko
    oui il y 3 fils qui vont directement a la carte
    damdoc
    mevizou
    Vous allez mesurer de nouveau toutes le bobines je veux être sûr qu'elles sont bonnes. Puis on verra pour le pressostat baisser le calibre de l'ohmmètre et dites moi les valeurs . Je pense à 3 ou 4 kilo Ohms. L'électrovanne c'est une électrovanne à 2 voies . Je pense qu'on a un débit d'allumage puis un grand débit . Mais le grand débit ne se met pas. C'est pour cette raison je veux être sûr de la valeur des électrovannes.
    Dernière modification par mevizou ; 07/01/2024 à 18h04.
    lantenay01
    Mais quel bordel ce dépannage.....
    C'est le bandeau, l'affichage en face de chaudière qui est défectueux.
    A remplacer.
    damdoc
    Nom : capture 1.jpg
Affichages : 252
Taille : 121,9 Ko
    Je n'obtiens aucune valeur sur la bobine 3
    Les autres sont difficile d'acces
    lantenay01
    mevizou
    La bobine 3 est peut être coupée
    damdoc
    Quel bordel, je sais....
    Un tableau de bord défectueux pourrait générer des soucis comme les miens?
  1. [Thermique] Question de fonctionnement chaudière Frisquet Hydromotrix. 32kw de 1997
    Par invite4d1b1064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2020, 19h06
  2. [Thermique] Plus d' ECS chaudière condensation Frisquet Hydromotrix Prestige 32kw ? [Résolu]
    Par invite92efc36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 15h23
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32kw (1995 ) : mise en sécurité.
    Par invite99809102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 15h38
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix duplex, 28000 F1 de 32kW
    Par invite623be849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 17h49
  5. Chaudière hydromotrix frisquet 32kw
    Par invite1f254dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 19h27
