[Thermique] Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW - Page 3
Affichage des résultats 61 à 68 sur 68
  1. #61
    mevizou
    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW
    Peut être c'est de l'électronique . La carte est derrière
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
  2. #62
    lantenay01
    Pratiquement certain, c'est une panne électrique, chute de tension à l'allumage brûleur.
  3. #63
    mevizou
    Remplacez le et vous verrez bien .
  4. #64
    damdoc
    mevizou merci pour ta patience et tes conseils, je testerai les autres bobines plus tard et je te tiens au courant.
    Merci et bonne soirée.
  5. #65
    lantenay01
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    Bonjour Pouvez vous shunter le pressostat de manque d'eau juste le temps de faire un essai . il se trouve entre la pompe et le moteur de vanne de régulation. Il faut que je trouve quelles sont les fils à shunter.
    Quand tu a un doute sur un pressostat Frisquet ou autre, tu teste avec cela: https://www.jeanpaulguy.fr/contents/...-FRISQUET.html
  6. #66
    mevizou
    Merci du renseignement lantenay01
  7. #67
    damdoc
    Je n'avais pas vu vos messages précédents, "c'est une panne électrique, chute de tension à l'allumage brûleur" et du coup, c'est la carte a changer, ou la carte et le tableau de bord?
  8. #68
    lantenay01
    Le bandeau en premier, vu le prix peu de risques
  1. [Thermique] Question de fonctionnement chaudière Frisquet Hydromotrix. 32kw de 1997
    Par invite4d1b1064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2020, 18h06
  2. [Thermique] Plus d' ECS chaudière condensation Frisquet Hydromotrix Prestige 32kw ? [Résolu]
    Par invite92efc36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 14h23
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32kw (1995 ) : mise en sécurité.
    Par invite99809102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 14h38
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix duplex, 28000 F1 de 32kW
    Par invite623be849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 16h49
  5. Chaudière hydromotrix frisquet 32kw
    Par invite1f254dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 18h27
