[Divers] régulateur dans un ballast de néon électronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    fred1
    Bonjour à tous, j'ai un néon LED qui a arrêté de fonctionner il n'est pourtant pas vieux, j'ai ouvert le ballast et à priori il n'y a que 2 semi-conducteurs les autres composants sont des condensateurs et des bobinages qui ont l'air intactes.
    Je pense que ces 2 transistors sont des régulateurs qu’en pensez-vous ? j’essaie de vous joindre une photo du ballast et une d'un des transistors ..
    Merci de vos conseils.
    Dernière modification par fred1 ; 07/01/2024 à 15h47.
    Re : régulateur dans un ballast de néon électronique
    Transistor NPN 13003. Il suffit de le tester. (à l'Ohmmètre dans un 1er temps et pire des cas)
    Ce ballast ne semble pas correspondre pour un tube à LEDs mais plutôt pour un tube fluo ancien ?
    Bizarre !
    fred1
    Je ne sais pas , tu as vu les photos ? dans le boitier il y a juste un Circuit imprimé... c'est très léger..j'ai vu un tuto quelque part pour le tester avecle multim avec la position diode ...
    Bs,
    Un néon LED ça n'existe pas .
    Un tube est soit à gaz néon, soit à LEDs. Il faut savoir de quoi l'on parle.
    fred1
    Comment on voit ça ? les anciens néon avait un bloc assez lourd et un starter celui-ci n'a rien .. On parle aussi de néon électronique non ?
    Le "bloc d'alimentation" d'un tube fluo peut être électromagnétique (lourd et ancien) ou électronique, (plus léger).
    Mettre un photo de l'extrémité de ton tube, si possible avec le marquage visible pour déterminer le type.
    Pour l'instant, impossible de dire si c'est le tube ou le bloc d'alimentation qui est en cause.
    Pourquoi as-tu déposé le transistor du bloc ?
    Tu n'aurais pas un autre tube ou un autre "bloc d'alimentation" pour tester ?
    fred1
    Je n'arrive pas à poster l'image comme tout à l'heure ..
    fred1
    Nom : Neon3.jpg
Affichages : 316
Taille : 71,1 Ko......
    Dernière modification par gienas ; 07/01/2024 à 19h14. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Bounoume
    sur la photo, je suis perplexe.....
    Comme il y a la mention T=4000K, ça me fait penser à un faux tube fluo, c'est à dire un SUBSTITUT pour tube fluo, un truc à LED censé éclairer pareil.....
    mais l'extrémité en alu, c'est plutôt caractéristique des vrais tubes fluo, ceux contenant un gaz luminescent, et à chaque bout un filament chauffé au démarrage (par un courant entre les 2 broches identiques à celles sur la photo)
    donc peux pas être sûr....
    Tu disposes d'un ohm-mètre?
    mesure la résistance entre les 2 broches d'un bout, et aussi entre les 2 broches de l'autre bout.
    Quelles valeurs?
    Bonsoir à tous,
    Voir
    https://www.tubeneon.fr/916-sylvania-f36-watts-t8
    Fluo d'après ce lien.
    fred1
    Petite mesure 2.4 jusqu'à 4 ohms ...
    lutshur
    Ca chipote un max.
    Maintenant, si on re-écrit le titre : régulateur dans un ballast électronique de néon ?
    La langue française est vraiment trop subtile.
    Bonjour fred1,
    Ne me semble pas anormal mais je n'ai pas de valeur de référence sous la main.
    Du moment que ce n'est pas coupé, considérer que le filament est bon.
    Bounoume
    c'est la valeur que je viens de mesurer sur un néon que je conserve en dépannage....
    de plus, sur un vrai LED (récupéré, donc possiblement HS!) à une extrémité, il y a marqué 'no connexion' et à l'autre, la résistance mesurée est de plusieurs mégohms...,
    maintenant, pour avancer, une vue de l'intérieur du 'ballast' serait intéressante....
    fred1
    Voila l'intérieur. j'ai déposé les deux transistors qui avait la patte du milieu cassée car je les ai plié pour voir les valeurs.
    Bonjour fred1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fred1 Voir le message
    Voila l'intérieur …
    Le tube est bien un fluo, d’après une autre photo.
    Il semble que le secteur arrive au bornier du bas. Le composant jaune barré d’un trait noir ne serait-il pas un condensateur X2 d’alimentation capacitive? Valeur? Tension?
    Quel est l’âge du ballast? Ce type de condensateur "vieillit" et donc "s’use". Si c’est bien un X2, il faut le démonter et le mesurer au capacimètre pour comparer à la valeur inscrite.
    Dernière modification par gienas ; 09/01/2024 à 12h32.
    +1 pour gienas, c'est une bonne piste.
    Mais il va falloir tester et remplacer le/les transistors sans patte.
    dvb_gsm
    Hi..
    A mon avis ..il suffit d'acheter une nouvelle carte ( Ballast electronique) pour 2-3 Euro
    +1 évidemment
    mais si fred1 à envie de jouer !
    Voilà un beau cadeau de noël pour se faire la main !
    fred1
    Bonsoir et merci de vos réponses. le condo est un MPX- X2 de 0.1µF /250v.
    Vous savez ou je peux commander les transistors ? SVP
    Merci.
    Piefra
    A vu d’oeil c’est un schema classique de driver cfl
    https://forums.futura-sciences.com/e...p-ampoule.html
    Pour des schema et liens vers des trucs du meme genre sur leur fonctionnement
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    fred1
    Carte de ballast , ou acheté ça ??
    fred1
    Mesure du condensateur :86.8 nF , cela vous dit quelque chose ?
    bs,
    Oui condensateur jaune.
    Mais voir ce qu'il y avait d'inscrit dessus pour pouvoir juger/comparer.
    Bonsoir à tous
    ... le condo est un MPX- X2 de 0.1µF /250V ...
    Une telle valeur n’est pas le signe d’une alimentation série. C’est plutôt un antiparasite. Il faudrait établir le schéma de la position du condensateur par rapport aux fils du secteur pour trancher.
    fred1
    mea culpa. J'avais pas vu.
    fred1
    Bonjour, pour les transistors 13003 il y a plusieurs modèles 1.2A;; 1.5;; avec des tension de base 400v ou 700v je n'ai peut-être pas tout vu.. il y a une sortie à 380 du ballast donc les 400v devraient faire l'affaire ?
    et pour l'intensité je prends les 1.5A ? qu'en pensez-vous ?
    Merci.
    il s'agit d'un inverter destiné à alimenter un tube fluorescent avec une tension de 600v, les transistors constituent sans doute un oscillateur et sont là pour alimenter le transformateur de sortie avec un signal carré qui sera transformée en 600v,
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/01/2024 à 10h17.
    Les transistors 13003 : je n'en vois pas 50 modèles ?
    Il sont tous 400V - 1,5 A
    Le 400 V en question n'a pas de rapport avec la tension de sortie du "ballast".
  1. Utiliser ballast electronique hi sur neon?
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 16h51
  2. Ballast electronique 58w pour neon 55w... Possible ?
    Par invite915badfa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2009, 19h42
  3. ballast electronique sur néon insoleuse
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 16h20
  4. ballast electronique pour néon 18w
    Dernier message: 05/10/2008, 17h22
  5. [Divers] Branchement néon sur ballast électronique
    Par invite025708e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 04h47
