[Blanc] Panne vitrocéramaique Siemens
    Christian6363
    je me présente: Christian 60 ans de Belgique.
    Voici mon souci:
    Je possède une plaque vitro Siemens ET787501E03 depuis presque 17 ans.
    La partie centrale du double élément ne chauffe plus. L'affichage est correct, mais pas de chauffe.
    Je pensais à un problème de résistance défectueuse, mais lorsque je joue plusieurs fois avec le On/Off, parfois elle s'allume Mais lorsque la plaque atteint sa température, elle se coupe et lorsque la T° redescend, elle ne s'allume plus Tout en ayant un affichage correct
    J'avoue ne pas encore l'avoir démonté, mais je préfère avoir un avis d'abord.
    Christian
    Re : Panne vitrocéramaique Siemens
    Bonjour Christian,
    On peut supposer 2 choses :
    - Mauvais contact dans le commutateur de commande ou le thermostat ?
    - Résistance de chauffe cassée qui "touche" par intermittence.
    En situation de non fonctionnement il faudrait d'abord placer un voltmètre aux bornes de la résistance de chauffe pour déterminer
    dans quel cas tu te trouves. Le cas 1 ou le cas 2.
    Christian6363
    Bonjour Jeryko,
    Pour l'heure, je ne sais pas démonter.
    Mais ce qui m'étonne (ou c'est normal) lorsqu'elle ne fonctionne pas, et que je coupe après quelques secondes, j'ai le h (moderate hot) allumé, si j'attends un peu plus, j'ai le H (Hot) allumé. Or cest froid.
    Quand elle fonctionne sur les 2200w+750w et que la T° est atteinte, les 2 se mettent "en repos", et quand la T° diminue, seule la 2200 se rallume.
    Je ne sais si ça aide pour le diagnostic.
    Bonjour Christian,
    Je ne connais pas cette plaque.
    Il n'est peut-être pas nécessaire de tout démonter pour prendre des mesures ?
    Mais pour avancer, je ne vois pas d'autre solution. La nuit porte conseils.
    Ce qui m'étonne ... ne me dit rien.
    Quand elle fonctionne ... ne me semble pas anormal.
    Christian6363
    Petite question pratique:
    On peut démonter par le haut? Retirer les vis et soulever le verre?
    ou retourner la plaque et retirer le couvercle?
    le dessus vitro se dépose en retirant les vis qui se trouvent sur les 4 cotés verticaux du cadre
    mais vu le descriptif
    pour commencer je contrôlerais le bornier de raccordement de la plaque ou arrive le cordon secteur
    je ne serais pas surpris que l'une des vis soit desserrée ou cavalier ayant du jeu
    un bornier se présente grosso modo comme ceci
    https://www.google.com/search?client...que+de+cuisson
    au besoin placez une photo qui montre le bornier
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post1710875
    Dernière modification par richard 31 ; 15/02/2024 à 11h19.
  1. [Blanc] Panne four Siemens HB 780 770F[résolu]
    Par Lionscov dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 26/04/2025, 09h39
  2. [Blanc] Panne four Siemens HTHB76
    Par invite2f1abab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2016, 11h42
  3. [Blanc] panne lv siemens
    Par invite00b6725a dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 09/04/2010, 09h54
  4. [Blanc] Panne siemens 5503
    Par inviteff632049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 10h59
  5. Panne Siemens aquasensor
    Par invitec4e7bc31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h23
