[Divers] Seul le bouton descente du volet Schuco fait descendre et monter le volet
    Fareinheit76
    J'ai un ami qui m'a parlé d'un souci qu'il a avec son volet
    Depuis sa télécommande 433 Mhz, il appuie sur le bouton descente --> le volet descend en bas
    Il appuis sur le bouton montée --> Rien ne se passe
    il doit réappuyer sur le bouton descente pour remonter le volet ???
    Si vous avez une idée
    Mon ami précise que suite à une panne électrique le volet descend tout seul sans action sur la télécommande
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    golfo57
    Re : Seul le bouton descente du volet Schuco fait descendre et monter le volet
    Il faudrait plus de précisions sur le volet car Schuco est un fabricant assembleur, donc en motorisation il y en a à la pelle, Somfy, Simu......Le problème problème pourrait se situer dans le récepteur suite à la panne électrique (laquelle ? ) et donc le reparamétrer. @+
    Fareinheit76
    D'après l'ami, c'est du nice à l'intérieur
    golfo57
    Citation Envoyé par Fareinheit76
    Avec une telle indication on ne va pas loin, à savoir si tous les modèles radios sont pareils. Si le problème est sur la télécommande, n'en a t'il pas une autre pour essayer ? Refaire un reset ? @+
    Fareinheit76
    Bsr
    Idem avec une autre télécommande, même symptome
    Je vais voir si il y a un reset
  1. [Divers] volet roulant bloque à la descente. [Résolu]
    Par invitebd7f5564 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2021, 09h17
  2. Volet roulant somfy bloque à la descente
    Par invitef4cae6d8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2019, 09h31
  3. centralisation volet roulant et bouton a impulsion
    Par invited50cb1c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2016, 17h35
  4. Volet roulant ne fonctionne pas à la descente ? [Résolu]
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2015, 21h19
  5. monter volet roulant a sangle en kit
    Par invite1e96de70 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/07/2010, 17h26
