[Divers] régulateur dans un ballast de néon électronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    fred1
    Re : régulateur dans un ballast de néon électronique
    J'ai vu des 700 v et des 1.2A enfin bref je peux donc prendre les 400v 1.5A. Il y a aussi des ballast complets à vendre à vendre entre 10 et 15 € si je n'arrive pas à réparer le miens..
    Les transistors 13003 : je n'en vois pas 50 modèles ?
    Il sont tous 400V - 1,5 A
    Le 400 V en question n'a pas de rapport avec la tension de sortie du "ballast".
    oui, ils sont sans doute alimentés en 320/330v (le secteur redressé/filtré)
    fred1
    Merci , je vais voir ça
    fred1
    Bonsoir, j'ai remplacé les deux transistors mais aucun changement...
    Le problème est donc ailleurs.
    Ne pas remplacer "au petit bonheur la chance" !
    Il faut mesurer/tester les composants.
    fred1
    Disons que j'ai remplacé les semi-conducteurs qui claquent peut-être plus facilement.. mais il reste une tripotée de diodes et si je dois toutes les déposer ...
    Pas nécessairement déposer.
    C'est là qu'il faut voir les différents cas possibles, l'expérience, bien savoir utiliser et interpréter les mesures.
    fred1
    je ne sais pas ci qu'il y avoir ,, aucun condensateur n'est abimé ..
    Piefra
    Avez vous compris le fonctionnement ? ( cf liens donne en #21 mais sans reaction )
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    fred1
    En fait je ne sais pas ou regarder ...
    c'est un oscillateur qui alimente un transfo, non ?
    faut savoir pourquoi ça oscille pas, un condensateur peut être cuit sans que ça se voie et même pas à la mesure..
    fred1
    Merci , je pensais que les condos eclataient en principe ..si on ne peux pas le voir je n'ai plus qu'à remplacer le ballast..
    Citation Envoyé par fred1 Voir le message
    il m'est arrivé souvent de remplacer des chimiques malgré qu'ils soient bons à la mesure et de voir le fonctionnement du circuit rétabli
    Piefra
    Bjr
    Dans ce schema , c’est la resonnance lc qui n’est plus la et ce ne sont pas des chimiques
    Les chimiques sont juste des filtres ici
    Faudrait connaitre si le transfo du haut est en transfo avec secondaire ou en inductance elevatrice
    Et le role des 4 diodes pret du connecteur de sortie
    Des photo recto verso du curcuit aideraient
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    si le condensateur non polarisé jaune est en série avec le tube et que sa capacité a diminué la tension sur le tube est trop basse
    fred1
    Voila les recto/verso
    fred1
    On est sans arrêt déconnecté sur ce forum !!
    Piefra
    On est pas dans un schema ocillateur / transfo elevateur mais oscillateur sur inductance pilotee par un demi pont en H avec les 2 transistors et un pont capacitif pour fermer la boucle et fabriquer du AC 600v a travers le tube apres chauffe des filaments
    Il y a un secondaire dans le transfo pour gerer un feed back ( miroir du courant du neon ) quand le neon est allumev( starter )
    Si le circuit qui traverse le neon en series avec les 2 filaments est ouvert ( rupture d’un seul filament par ex ), il ne peut y avoir oscillation car aucun courant ne traverse le cuircuit
    Test a faire si on maitrise la tht avec les competences et precautions d’usage:
    tester avec un court jus sur chaque filament du tube ( en reliant 2 a 2 sue le connecteur 4 fils ) et un tube court ou tube d’ampoule cfl hs devrait s’illuminer faiblement si ca oscille en se passant de la fonction starter
    Nb: un croisement des fils filaments empecherai la fonction starter et donc le prechauffage du tube et son ammorcage ht
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    fred1
    Merci bien de tous ces détails, pour ma part je pense remplacer le ballast, je n'ai pas les compétences voulues pour tous ces tests.
    fred1
    Bonsoir , je n'arrive pas à identifier comme il faut un condensateur marqué : 2j 223 à priori c'est 22 nf le "j" peut être la tolérance mais le "2" ?
    Dernière modification par fred1 ; 14/02/2024 à 22h18.
  1. Utiliser ballast electronique hi sur neon?
    Par poezadri44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2011, 16h51
  2. Ballast electronique 58w pour neon 55w... Possible ?
    Par invite915badfa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2009, 19h42
  3. ballast electronique sur néon insoleuse
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 16h20
  4. ballast electronique pour néon 18w
    Dernier message: 05/10/2008, 17h22
  5. [Divers] Branchement néon sur ballast électronique
    Par invite025708e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 04h47
