[Thermique] Frisquet HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO 20 kW - Fuite retour hydraulique
    fishton
    ma chaudière en ce début d'année a décidée de faire des siennes.
    D'abord, une anomalie DP AIR ... j'attends une nouvelle carte qui j'espère permettra de résoudre l'anomalie.
    En démontant la chaudière, je me suis rendu compte d'une fuite assez importante et j'aimerai vos conseils pour la résoudre
    je pense que la fuite provient de la rondelle tube retour, un joint peut etre ? Comment démonter pour vérifier ?
    merci par avance
    mevizou
    Re : Frisquet HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO 20 kW - Fuite retour hydrolique
    Bonjour Ce n'est rien . Il faut fermer le départ retour chauffage de la chaudière , eau froide pour être certain de ne pas faire de bêtise. Puis vous cassez la pression sur la chaudière . Vous démontez le tuyau . A mon avis il faut refaire une soudure brasée ou à l'étain sur le tuyau. Vérifiez aussi le joint du raccord.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    fishton
    si je regarde sur la vue éclatée, le tuyau n'a pas l'air brasé (j'espère car je ne sais pas faire et je n'ai pas l'équipement )
    https://www.dispart.fr/p/pieces-deta...15358-A1211812
    je coupe donc départ/retour chauffage + arrivée d'eau de la chaudière
    je casse la pression avec la soupape
    et je vérifie les raccords
    merci !
    fishton
    rebonjour
    Après avoir suivi les étapes, j'ai pu dévisser le raccord mais je me prends de l'eau, alors que j'ai biezn baissé la pression.
    je pense que le bruleur est plein d'eau. Dois je le vidanger avec le robinet situé en bas de celui-ci avant de démonter ?
    fishton
    pas le bruleur, mais le crops de chauffe
    mevizou
    Re il faut vidanger le corps de chauffe . Faites attention , se servir de la soupape pour casser la pression c'est risqué car elle pourrait fuir après. Il n'y a pas une vanne de vidange quelque part sur la chaudière.
    passelaigue
    bonsoir,
    vidangez la chaudière au point 18 sur la vue éclatée..et changer votre joint
    fishton
    Re : Frisquet HYDROCONFORT CONDENSATION VISIO 20 kW - Fuite retour hydraulique
    merci ! cest ce que je viens de faire.
    le joint torique était craqué, j'en ai trouvé un dans ma boite à outil qui a l'air de convenir.
    je croise les doigts
    concernant la soupape, si je l'ai utilisée, je dois la changer ? ou je surveille pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite ?
    bonne soirée
    mevizou
    Re pour la soupape il faut juste surveiller pour voir si elle ne fuit pas bonne soirée
  1. [Thermique] Boucle Eau Chaude Sanitaire Frisquet Hydroconfort Visio 20kw
    Par chatdegouttiere dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2023, 14h28
  2. [Thermique] Dysfonctionnement chaudière frisquet Hydromotrix condensation Visio 25 Kw
    Par invitebfe5aba2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2022, 09h53
  3. Chaudière Frisquet Hydroconfort condensation visio
    Par invite73b13daf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/11/2020, 11h45
  4. Frisquet Prestige Condensation Visio / circulateur
    Par invited2572d48 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2020, 11h50
  5. Interêt d'un thermostat connecté sur une frisquet à condensation visio ?
    Par invitef61eb52c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2020, 09h14
