[Divers] Recherche bobine de maintien ou solution pour interrupeur de sécurité pour bétonnière LSCHA SM 165 S
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    emldsf
    Angry Recherche bobine de maintien ou solution pour interrupeur de sécurité pour bétonnière LSCHA SM 165 S
    Emmanuel, 57 ans, enseignant et en panne de bétonnière.
    Je fais appel aux spécialistes des pièces électroniques qui fréquentent ce super forum.
    Impossible de trouver sur le net une bobine de maintien pour un interrupteur de sécurité pour une bétonnière semi-pro Lescha SM 165 S, ni même l’interrupteur de sécurité qui le contient, que ce soit en France ou à l’étranger : ce dernier étant en rupture de stock.
    Comment je sais que c’est la bobine de maintien ? Parce que ma béto ne tient pas le jus quand je l’allume. Elle tourne 1 seconde et s’arrête aussitôt. Je précise que j’ai démonté et testé le condensateur : il indique bien les bonnes valeurs ohmiques. Et quand je branche la béto en direct, elle tourne. Mais vous aurez compris que ce n’est pas la solution idéale. Le bobinage doit être rompu quelque part. Il faut expliquer que les roulements de cuve faisaient un putain de bruit et que la cuve a fini par se coincer ce qui a du endommager la bobine. J’ai changé les roulements depuis.
    Impossible donc de trouver l’interrupteur chez Altrad (français) qui a racheté le groupe allemand Lescha (qui faisaient fabriquer ses bétonnières en …Pologne) dans les années 90. En farfouillant, j’ai réussi à en dénicher un sur un « site allemand » à 47,60 €. Et figurez-vous qu’après un mois d’attente, j’ai reçu…. une paire de lunettes de soleil Ray Ban de contrefaçon à 2 €. Pas mal quand même ! Évidemment, ce "site" est un leurre : aucun recours possible !
    Bref, je me suis dit que la dernière solution est de remplacer cette bobine de maintien mais il n’y a aucune inscription dessus et je n’ai pas réussi à trouver quelque chose d’approchant sur Internet.
    Est-ce que quelqu’un parmi vous serait capable de me l’identifier à partir des photos et me dire où je pourrais trouver ce type de pièce ? Vous avez la fiche technique en fichier joint.
    Dernière question : si cette bobine est introuvable, existe-t-il la possibilité de mettre un interrupteur générique et si oui lequel svp ?
    Un grand merci d'avance à tous les passionné(e)s qui me viendront en aide.
    Bonne journée à tous.
    Emmanuel
    Dernière modification par emldsf ; 12/01/2024 à 12h37.
    emldsf
    Re : Recherche bobine de maintien ou solution pour interrupeur de sécurité pour bétonnière LSCHA SM
    si t'es pas pressé: https://fr.aliexpress.com/item/32891...Cquery_from%3A
    il y a toutes les chances que tu puisse l'utiliser directement, sinon on doit pouvoir piquer la bobine
    sinon il y a ça (entre autres): https://www.chausson.fr/quincailleri...154-p-678695-1
    as tu vérifié que la bobine était bien coupée?
    emldsf
    Bonjour Titijoy3. Ravi de te retrouver.
    Si un peu pressé : un mur à jointoyer. J'ai vu la même pièce sur Amazon à 13 €. Mais le problème est que tout est serti dans l'interrupteur d'origine. Je ne vois pas comment mettre ce nouveau.
    Nom : IMG_3434.jpg
Affichages : 605
Taille : 99,2 Ko
    Du coup, tu crois qui si je pète ce nouvel interrupteur et que je récupère la bobine, ça peut le faire ? En espérant qu'elle ait la même taille.
    Le second interrupteur que tu me proposes va sur une Bétomix du groupe Altrad aussi mais le problème d'adaptation va être le même, non ?
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2024 à 14h51. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    emldsf
    Bonjour Jihervé,
    J'ai oublié de préciser que j'ai testé la bobine. Le bout des pattes était si sale que cela ne faisait plus contact. Après une bon nettoyage, j'ai cru que cela allait repartir mais macache. J'obtiens une valeur de 2,05 ohms (je ne sais pas si c'est bon ou pas assez) mais quand je fais un test de continuité, cela ne bipe pas. Diagnostic ? La bobine est morte, non ?
    Citation Envoyé par emldsf Voir le message
    Ce n'est pas cohérent tout ça.
    Si la bobine mesure réellement 2,05 Ohms (Bobine en série avec le moteur ? ? ) elle doit biper !
    Voir comment est connecter cette bobine. en série ou en // ?
    Le bip n'a pas d'importance, cette valeur me ferait dire que la bobine est bonne.
    PS - elle est bien destinée à empêcher un redémarrage après rétablissement secteur ?
    Dernière modification par antek ; 12/01/2024 à 14h48.
    normalement ces interrupteurs de sécurité sont en fait un relais autoalimenté la panne courante c'est un contact détérioré; Vu les photos et la taille du fil utilisé la bobine devrait faire plusieurs kOhm.
    Il doit donc y avoir erreur de lecture sur le multimetre: 2K et cela ne bipe pas çà c'est cohérent.
    JeanYves56
    bsr ,
    il faut le remplacer par un inter electromagnetique , ça se trouve de 10 à 30 €
    par ex : https://www.manomano.fr/commutateur-...BoCHDcQAvD_BwE
    emldsf
    Jeryko : j'aurais tendance à dire parallèle mais comme mes cours de physique et d'électricité remontent maintenant à si loin, je préfère vous mettre une photo et un schéma.
    Je ne saurai dire à quoi servent les cosses 3 et 6. Je précise que je ne peux rien voir à l'intérieur car tout est serti dans le plastique. Par contre, il ne semble y avoir rien de brulé et donc de suspect à l'extérieur au niveau des cosses
    emldsf
    Effectivement, il y a peut-être une piste. Le courant pourrait ne passer pas entre 2et 4 ou 5 et 6 pour je ne sais quelle raison. Vu que l'interrupteur est démonté, je pourrais le brancher et faire un essai via le testeur en suivant le courant. Qu'en pensez-vous ?
    Dernière modification par emldsf ; 12/01/2024 à 16h28.
    emldsf
    Jean-Yves,
    Le souci encore une fois est de placer le nouvel interrupteur en mamaillant avec l'ancien qui forme un gros bloc.
    emldsf
    Je précise que j'ai fait le test à blanc sans avoir branché l'interrupteur dans une prise de courant. Vous allez me taper sur les doigts et vous aurez raison : ça change tout, non ?
    emldsf
    Je viens de me livrer à l'instant sur différents tests sur ce fameux interrupteur :
    - D'abord un coup de testeur TC1 sur la bobine de maintien qui confirme le résultat de mon ohmmètre : un peu plus de 2K Ohms
    Est-ce que cela confirme que cette bobine est morte ?
    J'ai ensuite fait des tests sur l'interrupteur courant branché :
    En me référant au schéma électrique que j'ai mis dans un précédent message,
    j'ai bien le courant (232 V) entre :
    - 1 et 2
    - 1 et 4
    - 2 et 3
    - 3 et 4
    Pour tester les connecteurs de 5 à 8, je ne peux pas avoir de mesures. En effet, j'ai essayé de maintenir à la main le bouton vert enclenché, mais il ne tient pas et si j'insiste (et j'évite afin de ne pas tout griller), j'ai des espèces de clacs qui se font entendre.
    Je suis aller jeter un coup d’œil aux différents inters que vous m'avez soumis. J'ai commandé un Interrupteur magnétique étanche KLD-28A comme me l'a conseillé le très avisé TitiJoy. Je verrais bien comment je vais pouvoir l'inclure dans mon bloc Lescha. Je vous dirai ce qu'il en est. Mais si vous pouviez me dire ce qu'il en est pour ma bobine de maintien, ça m'aiderait à me coucher moins bête.
    Merci d'avance à tous.
    2k c'est dans les clous!
    emldsf
    Bonjour et Merci JiHervé,
    Du coup, de quoi cela peut-il venir toi qui semble mieux t'y connaître que moi ? Faut-il que je teste le moteur aussi ? Et à quoi peuvent servir les connecteurs 3 et 6 ?
    Que puis-je tester d'autre s'il te plait ?
    Ca fait beaucoup de questions, excuse moi mais j'y tiens beaucoup à cette bétonnière et ça m'énerve de ne pas trouver l'origine de cette panne.
    re
    je ne pourrais pas dire grand chose de plus , ces contacteurs sont souvent irréparables car rien n'est facilement accessible. Normalement l'appui sur le bouton vert ferme le circuit de puissance et alimente la bobine qui attire un plongeur maintenant le contact, si celui ci s'est détérioré alors cela ne fonctionne plus du tout.
    Avec un moteur en charge les pastilles du contacteur s'abiment assez vite.
    Laisse béton!
    emldsf
    Ok. Comme tu le dis, rien n'est accessible dans le bloc donc si ça se joue à l'intérieur... c'est mort.
    Du coup, je vais voir avec le nouvel interrupteur que j'ai commandé si je peux arriver à me débrouiller.
    Merci à toi et à tous.
    Emmanuel
    il n'y a pas de raisons que le nouvel inter ne fonctionne pas et avec un peu de bricolage il doit être possible de le fixer
    emldsf
    Bonjour et merci Titijoy,
    Comme tu le dis, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à le fixer. Mais avant de le faire et afin d'être sûr que cela fonctionne parfaitement, je vais déjà le tester en direct sur la bétonnière. Je le reçois mercredi. Je vous tiens vite au courant.
    Merci et bon dimanche
    roro222
    - 1 et 2
    - 1 et 4
    - 2 et 3
    - 3 et 4
    Pour la bobine 2K Ohms ça m'a l'air OK
    Il est fort probable que les contacts intérieur soient oxydés
    Au vu des mesures je pense que l'intérieur doit être comme ceux-ci
    Nom : inter betonneuse.png
Affichages : 1066
Taille : 158,3 Ko
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    roro222
    Ou alors entre le 3 et le 6 ça serait simplement les bornes de la bobine sans ce contat qui finalement est inutile (erreur de ma part)
    emldsf
    Merci Roro,
    Ca m'éclaire un peu dans le rôle que peuvent jouer ces connecteurs 3 et 6. Jihervé m'avait mis sur la piste. Ils ont donc un lien avec la bobine qui, visiblement, fonctionne parfaitement.
    Vu que j'ai commandé un nouvel interrupteur complet pour remplacer celui-ci, je vais me permettre de démonter l'ancien sans trop l'abimer (vu que tout est serti dans le plastique), histoire d'en avoir la confirmation.
    Je vous enverrai une photo de l'intérieur.
    Merci à tous et bonne soirée.
    emldsf
    Et encore merci Roro pour tes beaux dessins et d'avoir pris le temps de tout bien m'expliquer. Là, c'est sûr, je vais me coucher moins bête que je me suis levé.
    emldsf
    Désolé de vous donner des nouvelles si tard mais j'ai eu pas mal de soucis d'ordre divers et je dois dire que je n'ai pas vraiment la main heureuse dans tout ce que je touche en ce moment. Il y a des périodes comme cela....
    Sur vos conseils avisés, j'ai bien commandé et reçu mon interrupteur KLD28-A 5 broches.
    Entre temps, il s'est transformé en YH02-5
    Peut-être la dénomination chinoise mais peut-importe, les valeurs sont les mêmes.
    Si j'ai bien compris le branchement (j'ai cherché sur internet pour le 5 broches mais on ne trouve que pour le 4 broches) :
    - en 1 : la phase de la prise
    - en 3 : le neutre de la prise
    - en 2 : la phase vers le moteur
    - en 4 : le neutre vers le moteur
    - A1 : je dois relier sur cette cosse plus petite que les 4 autres le 2 et 4 en même temps ?
    Parce que vu la chance que j'ai en ce moment, je préfère vous demander plutôt que de faire une connerie et griller le moteur de ma bétonnière.
    Mille mercis d'avance les amis
    le moteur ne grillera pas, il tournera ou pas, c'est tout,
    l'inter est juste là pour alimenter ou pas le dispositif et pour empêcher quand cas de coupure de courant la machine démarre d'elle même au retours du jus,
    cela dit, je comprend ta prudence, il y a des moments où tout ce qu'on tente foire
    La bobine "verrouille" l'inter. enfoncé tant qu'il y a du 230v
    ta bobine doit être ok, mais le système de verrouillage est usé et, avec les vibrations, se déverrouille pour rien.
    La panne est mécanique.
    je pense qu'il faut laisser A1 non connecté,
    sur les autres modèles A1 n'est pas accessible.
    Cdlt
    Bsr,
    +1 avec Pascal
    Si tu relies 2 et 4, tu court-circuites phase et neutre dès que tu appuies sur l'inter.....
    ça va faire au minimum un beau feu d'artifice !!!
    Bsr,
    +1 avec Pascal
    je n'avais pas vu ça..
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/02/2024 à 21h34.
  1. [Autre] Recherche bobine pour un profondimètre Autohelm
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2020, 21h29
  2. Comment calculer le nombre de bétonnière pour xM³ ?
    Par bidasse dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/03/2020, 00h47
  3. [Divers] besoin d'avis pour contruire une bétonnière
    Par invite41432549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 11h49
  4. Recherche bobine pour induction
    Par invite750f9406 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2012, 16h08
  5. Recherche Bobine Tesla Pour Tournage
    Par invitea419ab6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2008, 11h42
