[Thermique] Pas d'arrivée fioul dans chaudière
    Pebrok
    depuis que j'ai fait le plein de fioul, dans mes cuves, celui ci n'arrive pas d'une des 2 cuves.
    Quand je passe sur la deuxième cuve, tout se passe bien au niveau de la chaudière et du brûleur.
    Par contre, dès que je passe sur la première cuve, le brûleur toussotte puis s'arrête.
    J'ai l'impression que le fioul ne circule pas dans les tuyaux provenant de la première cuve.
    J'ai été voir le dessus de la première cuve enterrée, et j'ai remarqué que le bouchon du réservoir noir (je ne sais pas à quoi il sert, voir photo) était cassé, ce qui doit empêcher le vide (peut-être).
    J'ai essayé de le recoller mais ça ne tiens pas bien.
    J'ai ensuite vu les deux tuyaux qui partent vers la chaudière (entrée/sortie, voir photo), et j'ai tiré sur la tirette qui se trouvait juste à coté, pour voir.
    Quelqu'un peut m'aider?
    Faut-il que je rachète un bouchon? si oui, lequel? d'autres idées?
    Merci de votre aide,
    JeanYves56
    Re : Pas d'arrivée fioul dans chaudière
    bjr
    je ne connais pas cet accessoire de raccordement des tubes sur la cuve ,
    mais par analogie avec d'autres modeles , la tirette doit etre une securite pour couper le fuel ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 21/01/2024 à 11h36.
    Pebrok
    Thumbs up Re : Pas d'arrivée fioul dans chaudière
    Merci de votre aide.
    Entretemps, à force de chercher, et avant de lire votre message, j'ai découvert que la vanne police était en position "fermée" (à l'horizontale).
    Ca doit être le livreur qui l'a mise comme ça pour remplir et a oublié de la ré-ouvrir...
    Je l'ai remise en position ouverte et tout fonctionne parfaitement.
    Donc problème résolu!!
    Par contre, c'est quoi le bidon noir? Et est-ce qu'il vaudrait mieux que j'achète un bouchon de remplacement?
    Il y a deux tiges qui sortent du bouchon et rentrent dans le bidon, mais le bidon semble vide...
    JeanYves56
    re ,
    utilité du bidon à coté ?
    peut etre pour y mettre un produit antigel à ajouter au fuel , genre Accel
  1. Problème - Air dans circuit chaudière fioul
    Par invitecb6d123a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2020, 08h20
  2. HELP =) Trouver Vanne d'arrivée d'eau chaudière fioul
    Par invite4efdbcbe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2017, 18h35
  3. Remplacement chaudière fioul dans le but de faire des économies
    Par fabfab00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2013, 17h40
  4. pas d'arrivée d'air dans la pièce où est la chaudière
    Par invite94d20bbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2009, 22h59
  5. Arrivée d'air frais dans chaudière à gaz
    Par invitecec7ba9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 13h37
