[Blanc] Frigo Bosch ne fait plus de froid - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    Re : Frigo Bosch ne fait plus de froid
    Pour moi les tensions sont correctes, les relais sont marqués 9v donc une tension de 10v est suffisante, pareil pour 5.2v bien suffisant pour alimenter la logique, qui par ailleurs signale bien un souci de température..
    Le défaut se situe sans doute au niveau du contact du relais de compresseur (le relais sur la carte qui est sensé alimenter le compresseur) ou bien au niveau de la commande du relais,
    il faudrait repérer quel relais alimente le compresseur, pour cela débrancher le frigo du secteur, regarder les pistes cuivre sur la carte et les suivre du relais jusque au connecteur de bord de carte, puis (en ohmmètre sur continuité ou 200 ohms) vérifier s'il y a continuité avec le fil noir qui est sur le klixon compresseur (après avoir débranché le fil noir du klixon),
    une fois le bon relais trouvé, repérer quelles pastilles de la carte sont reliées au contact du relais qui alimente le fil noir (souvent il y a un contact "travail" et un contact "repos"), une fois les bonnes connexions trouvées, relier les connexions avec un bout de fil soudé, vérifier soigneusement qu'il n'y a pas d'erreur puis rebrancher le frigo sur le secteur, le compresseur devrait démarrer,
    nous informer du resultat, ne pas hésiter à demander des précisions si je n'ai pas été assez clair
    le relais devrait correspondre à celui ci :
    sur ce relais ce sont les points cerclés en rouge qui sont à relier :
    les autres connections sont reliées à la bobine du relais et à la logique de commande, surtout ne pas y toucher
    phenetas
    Nom : aaa.jpg
Affichages : 272
Taille : 105,3 Ko
    Merci pour toutes ces infos, une mine d'or !
    J'ai effectué les mesures de continuité, et voici sur cette photo le relais qui commande le compresseur. Marqué en rouge, l'arrivée du fil noir & le point contact du relais.
    Je vais maintenant souder un fil entre les bornes du relais, suivant les pointillés faits en jaune sur la photo.
    Plus d'infos d'ici quelques minutes.
    il faut retirer les fils de mesure des condensateurs, ils ne servent plus à rien et risquent de provoquer des court-circuits
    les points du relais à court-circuiter sont bien ceux indiqués sur la photo
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/01/2024 à 07h53.
    phenetas
    Le compresseur se lance !
    (je vais retirer tous les fils provisoires bientôt)
    ok, donc le problème ne vient pas du compresseur ni du câblage,
    maintenant il faut vérifier si le relais est alimenté ou pas de la même façon que pour les condensateurs, on doit trouver environ 9 volts sur les connexions de la bobine,
    soit il est alimenté et le défaut vient du relais, soit il n'est pas alimenté et le défaut vient de la commande (probablement transistor cms, à vérifier),
    sur ces cartes les relais sont alimentés de la façon suivante: le micro contrôleur envoie un signal de commande sur un intermédiaire (de cette manière c'est l'intermédiaire qui fournit la puissance nécessaire), l'intermédiaire commande le relais
    un lien qui explique comment ça marche:
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAh
    un exemple avec un circuit intégré uln2003:
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/01/2024 à 08h29.
    sur le schéma avec ULN2803 ci dessus, l'entrée notée "CTRL" vient du micro contrôleur
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/01/2024 à 08h34.
    phenetas
    Voici la mesure que j'ai faite, et le résultat. 6V
    Dernière modification par phenetas ; 31/01/2024 à 09h16.
    phenetas
    Voici les détails du relais. C'est un 9vNom : IMG_20240131_090434[1].jpg
Affichages : 256
Taille : 170,2 Ko
    phenetas
    Si je comprends bien, pour la suite, je dois trouver le lien entre le microcontroleur et la bobine, il doit y avoir un intermédiaire. Je m'y perd, je n'arrive pas à lire facilement un PCBNom : IMG_20240131_110845[1].jpg
Affichages : 292
Taille : 201,8 Ko
    phenetas
    Nom : IMG_20240131_110852[1].jpg
Affichages : 273
Taille : 215,0 Ko une deuxieme photo
    l'une des pistes reliées à la bobine devrait arriver sur un transistor, probablement à proximité du relais,
    l'autre piste alimentant la bobine doit être reliée à un des pôles d'alimentation
    prenez exemple sur le schéma du lien post 39
    Dernière modification par titijoy3 ; 31/01/2024 à 11h53.
    il faudrait quand même contrôler les sondes par acquis de conscience
    Désolé j'interviens un peu tardivement sur le sujet
    mais ce qui me choque est ceci :
    post 1 photo 2 vous signalez avoir 230v entre le fil noir et le bleu
    et a vous lire vous dites que le compresseur ne tourne pas !!!!!!!!!
    ben pour moi il est bloqué ou relais de démarrage hs
    ce a quoi je ne crois guère
    sinon pas la peine de chercher la panne ailleurs
    et la platine électronique a mon avis
    elle n'en est vraiment pas responsable
    reste cette dernière solution
    fichez en grand coup (violent ) de maillet sur le compresseur en espérant que cela le relance
    si pas le cas
    appareil direction déchetterie
    désolé pour la brutalité de la réponse
    mais pas d'autre choix vu le coût de réparation que cela pourrait engendrer (supérieur a 400€)
    Dernière modification par richard 31 ; 01/02/2024 à 16h56.
    si pas le cas
    faux, faux et archi faux, il y à 230v entre le fil neutre du secteur et le fil noir parce que la phase arrive sur le compresseur mais ne repart pas par le neutre (ce que devrait permettre le relais sur la carte), d'ailleurs, en court-circuitant le contact du relais sur la carte le compresseur démarre !!!
    phenetas
    Bien que j'aurais adoré pouvoir mener l'enquête jusqu'à pouvoir isoler le composant précis en défaut, malheureusement je crois que mes compétences commencent sont trop maigres pour poursuivre les investigations, et les circonstances de la vie & la pression familiale pour un frigo fonctionnel me poussent à commander la carte entière.
    Je suis en train de me renseigner pour commander la carte
    Mille merci pour votre aide, j'ai appris & pris du plaisir
    vous devriez quand même vérifier la valeur des sondes avant de commander la carte, bien que je ne pense pas que le défaut vienne de là car l'appareil se met en alarme si j'ai bien compris
    phenetas
    Je n'ai pas la moindre idée de comment vérifier la valeur des sondes malheureusement :/
    J'aimerais bien, avec de l'aide pour comment faire
    Depuis qu'on a soudé le fil pour shunter le relais - le compresseur se met en route et le froid revient dans le congélo (au niveau du frigo, j'ai retiré la porte donc je ne sens pas le froid)
    il faut regarder les connecteurs sur la carte, il doit y en avoir un avec 4 ou 6 fils suivant qu'il y a deux ou trois sondes, débrancher l'appareil, retirer le connecteur de la carte et mesurer les fils deux à deux en ohmmètre sur 200 kilo ohms, on doit trouver plusieurs kilo ohms, si on trouve moins d'un kilo ohm la sonde est sans doute défectueuse, si on trouve "OL" (out of limit)) ou "1" (infini) la sonde est coupée
    Relis toi avec réflexion car là tu te plantes et pas qu'un peu !!!!
    la phase arrive via le fil noir au klixon
    le neutre,
    lui,
    arrive au relais de démarrage et au circuit électrique de l'appareil
    cela est un classique que je sache immuable
    le klixon étant alimenté par la régulation
    si la régulation (thermostat ou platine peu importe) est en défaut
    on a pas 230v sur le fil noir par rapport au neutre
    je veux bien imaginer qu'un relais de démarrage soit défectueux (ce dont je doute sur ce cas de figure)
    je l'ai toutefois signalé dans ma précédente réponse
    mais que ce soit le relais de démarrage ou le compresseur
    avoir 230v sur le klixon et le relais dédouane totalement la régulation
    et a ce que je sache cette loi
    tu auras du mal a la contester
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 351
Taille : 51,0 Ko
    et là que je sache l'interrupteur c'est bien la régulation qui alimente le compresseur via le klixon
    Dernière modification par richard 31 ; 02/02/2024 à 09h22.
    le neutre,
    lui,
    Pièce jointe 491335
    sauf que la mesure fournie par phenetas n'est pas entre le relais de démarrage et le klixon de sécurité mais entre un fil d'arrivée du secteur sur le bornier général et le fil noir sur le klixon.. et ça change tout !!
    d'ailleurs, post 37: "Le compresseur se lance !" (après avoir schunté le relais de compresseur sur la carte)
    post 51: "Depuis qu'on a soudé le fil pour shunter le relais - le compresseur se met en route et le froid revient dans le congélo (au niveau du frigo, j'ai retiré la porte donc je ne sens pas le froid)"
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/02/2024 à 10h25.
    phenetas
    RAS de ce côté, je trouve 7k sur les 2 sondes
    Citation Envoyé par phenetas Voir le message
    ok, donc si la température des deux sondes est la même on peut supposer qu'elles sont bonnes
    cela désolé,
    ne change rien
    pourquoi??
    le relais de démarrage du compresseur est sur n'importe quel frigo
    alimenté directement par le fil bleu du cordon d'alimentation de l'appareil
    cela donc en permanence
    par contre si tu as le fil noir qui arrive sur le klixon
    et que celui-ci est sous tension
    même si c'est par rapport a la terre qu'il affiche 230v
    le compresseur est alimenté
    et s'il ne démarre pas c'est soit le relais ou le compresseur
    a la limite le klixon qui sont en cause (perso je l'impute au compresseur par conviction personnelle)
    mais en aucun cas la régulation
    tu peux le tourner dans n'importe quel sens
    cette règle est immuable
    car la boucle s'effectue par le relais dont le neutre
    est directement alimenté par le cordon d'alim en permanence
    pense ce que tu veux, le compresseur démarre et fait du froid, il n'est donc ni bloqué ni hs
    phenetas
    Pour cloturer le fil de discussion, je viens de recevoir la carte de commande de remplacement, installation en 30 secondes et le frigo refonctionne !
    Merci aux personnes qui m'ont aidé sur cette discussion
    magnifique !
  1. [Blanc] Frigo Bosch Kad62v40/06 ne fait plus de froid
    Par biscotte92 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2024, 23h04
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2020, 22h41
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 17h08
  4. [Blanc] Frigo Bosch KSV33630 ne fait plus de froid
    Par invitea7aeb785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h55
  5. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h04
