[Blanc] Frigo Bosch ne fait plus de froid
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    phenetas
    Lightbulb Frigo Bosch ne fait plus de froid
    Mon frigo Bosch de 6 ans ne fait plus de froid du jour au lendemain. Sa référence est BOSKGN39VL32
    Les symptomes & constats :
    - pas de froid, ni frigo ni congelo
    - la ventillation fonctionne
    - la lumière fonctionne
    - l'alarme de dépassement de température consigne fonctionne
    Ce que j'ai déjà fait :
    - constaté que le compresseur ne se lance pas. Pas chaud, pas de vibrations.
    - testé le klixon au multimètre continuité, ça bip, klixon fermé en permanence.
    - testé le condensateur au multimètre : OK
    - testé au ohmètre les 3 broches du compresseur : OK, la valeur d'une paire est égale à la somme des 2 autres paires (trouvé ça sur internet)
    - testé l'alim entre le + secteur & le klixon : OK 220V
    Que puis-je tester d'autre ?
    Attaché, quelques photos de mon frigo, et des manips que j'ai faites.
    Mon frigo :
    Comment j'ai testé condo, klixon, compresseur :
    D'avance merci
    Dernière modification par phenetas ; 26/01/2024 à 09h34.
    Re : Frigo Bosch ne fait plus de froid
    le compresseur n'est pas alimenté,
    pour moi le problème est sur la carte, elle n'arrive pas à faire coller le relais qui alimente le compresseur,
    postez des photos nettes de la carte entière coté composants et coté pistes,
    quelle est la température de la pièce où se trouve le frigo ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/01/2024 à 10h41.
    phenetas
    Merci pour la réponse.
    Je n'ai aucune idée d'où se trouve cette carte, est-ce qu'il y a un endroit où on la trouve généralement ?
    sur ces appareils c'est souvent un condensateur non polarisé qui assure l'alimentation de la platine électronique, il est bien possible qu'il soit trop faible pour alimenter le relais ou le triac de commande du compresseur,
    la carte est dans le fronton du frigo derrière les afficheurs
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/01/2024 à 10h49.
    phenetas
    Voici la carte qui était effectivement derrière les boutons en haut du frigo (je n'ai pas d'écran, juste des LEDs d'indication température)
    A priori, rien ne me saute aux yeux, tout à l'air en ordre.
    titijoy indique la bonne piste : le condo gris vers la varistance bleue, on dessoude on mesure et on compare avec la valeur écrite dessus, si à plus de 20% en moins on change.
    ces alimentations sont une plaie mais une source de revenus garantie!
    ajout
    un bon article sur le sujet :https://www.google.com/url?sa=t&rct=...3&opi=89978449
    phenetas
    Merci,
    Les années d'études sont un peu loin derrière, à tout hasard : est-il possible de tester sans dessouder le composant ? Autrement il me faudra acheter un fer à souder
    izentrop
    Citation Envoyé par phenetas Voir le message
    Non, le circuit va perturber la mesure.
    izentrop
    Choisir un fer avec température réglable, sinon les pannes( du fer) ne durent pas. En attendant l'emprunter dans l'entourage https://fr.aliexpress.com/item/1005005698330264.html
    salut jiherve,
    la carte n'est pas celle que je croyais,
    malheureusement il s'agit d'une alimentation à découpage et le condo gris doit être là à des fins de filtrage, si la ref du circuit est bien LM3846 c'est un CURRENT MODE PWM CONTROLLER (contrôleur d'alimentation), ça risqiue d'être plus compliqué, par contre c'est bien un relais qui commande le compresseur, on peut donc court circuiter le contact pôur voir si le compresseur démarre
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/01/2024 à 14h26.
    remplacer les condensateurs chimiques pourrait peut être résoudre le souci
    re
    en effet j'ai regardé trop vite, c'est effectivement un antiparasite.
    et y en regardant mieux il me semble que la ferrite du transfo n'est plus alignée, mais c'est peut être un artefact du à l'éclairage, il faudrait une photo de profil.
    re
    rassure toi, c'est juste la qualité de fabrication qui est en cause, j'en ai déja vu des comme çà
    @phenetas,
    et pour la température de la pièce ?
    re
    ce n'est pourtant pas difficile de coller çà correctement!
    la section de "fer" n'est plus du tout la même et donc les caractéristiques du transfo non plus ce qui doit tout de même pas mal perturber le flyback à moins qu'il soit conçu "idiot proof".
    re
    je conçois que ça puisse choquer un puriste !
    phenetas
    Voici davantages de photos de la carte.
    Je n'y vois aucune référence à LM3846, ni sur la carte ni sur les puces
    Pour la ferrite du transfo, en effet elle est en plusieurs parties collées. C'est un frigo de marque (Bosch), dommage d'y trouver des composants de mauvaise fabrication.
    La température de la pièce ? -> une cuisine en appartement, entre 15° & 25°C environ selon le moment de l'année.
    c'est ce que j'avais cru lire: lm3846, mais en fait c'est un LNK304 GN, ça ne change rien, c'est une alim à découpage
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/01/2024 à 16h46.
    phenetas
    2 photos en + qui ne passaient pas dans le premier message
    le transfo, on s'en fout, ce n'est pas le problème, de toutes façons vu la puissance dérisoire qu'il a à fournir,
    il faudrait vérifier les tensions sur les chimiques du secondaire
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/01/2024 à 16h49.
    re
    en fait c'est moins pire que ce que la première photo semblait montrer, pas de soucis de ce coté.
    l'alim est faite par le LNK304, ce n'est donc pas un flyback :datasheet
    le schéma doit ressembler à celui de la figure 5.
    phenetas
    Merci pour votre aide à tous les deux. titijoy3 & jiherve.
    Puis-je abuser & vous demander de préciser les tensions que je dois mesurer ?
    Sont-ce bien les 3 tensions aux pieds des condensateurs ici entourés sur la photo ?Nom : IMG_20240126_173140.jpg
Affichages : 514
Taille : 297,0 Ko
    ce sont bien les condensateur entourés,
    on devrait trouver environ 9v sur certains, peut être 5v sur l'un d'eux
    attention a ne pas ripper en mesurant, un court circuit est vite arrivé..
    phenetas
    La mesure a été difficile à cause du positionnement de la carte dans le frigo, les mesures oscillaient beaucoup probablement à cause de la faible zone de contact du multimètre électronique : les valeurs de tensions sur ces 3 condensateurs sont très en dessous des 9v ou meme 5v.
    J'ai relevé entre 0.5v et 3v environ, en précisant encore que les valeurs oscillaient beaucoup
    si les mesures sont justes c'est très insuffisant,
    elles ont bien été faites sur le calibre "tension continue 20 volts" ?
    pour être sur de la mesure le mieux est de débrancher l'appareil puis souder deux fils fins sur les pastilles du composant à mesurer, y relier les cordons de mesure, (dominos de raccordement électrique par exemple), mettre le multimètre sur 20 volts continus puis rebrancher l'appareil
    phenetas
    Je confirme que le multimètre était bien sur volts continus, mais il était en calibrage automatique.
    J'ai voulu refaire les mesures en soudant des fils & en calibre V-continus manuel cette fois ci.
    J'ai soudé des fils, remonté la carte et, malheureusement plus rien ne se passe. On dirait que je l'ai grillé. Je suis pourtant presque sur de ne pas avoir fait de court-circuit. Peut être ai-je trop chauffé les composants.
    Je vais dormir sur le problème et probablement me diriger vers le remplacement de la carte entière.
    peut être que la carte a juste fini de lâcher
    phenetas
    Après une nuit passée, j'ai revérifié mon montage et j'avais fais une erreur de cablage.
    Le carte fonctionne, et j'ai pu mesurer les tensions aux bornes des condensateurs dont il est question depuis quelques messages.
    J'obtiens 10V sur l'un, et 5.2/5.3v sur les deux autres.
    Est-ce que cela peut nous orienter vers la panne ?
    D'avance merci pour votre aide depuis le début de ce thread.
  1. [Blanc] Frigo Bosch Kad62v40/06 ne fait plus de froid
    Par biscotte92 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2024, 23h04
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 14/12/2020, 22h41
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 05/09/2016, 17h08
  4. [Blanc] Frigo Bosch KSV33630 ne fait plus de froid
    Par invitea7aeb785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h55
  5. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 21h04
