[Blanc] Télé 32LG2100-ZA ne démare plus
    Firmin1
    Suite à une coupure de courant locale, je ne parviens plus à démarrer mon téléviseur.
    Il s'agit d'un LG, modèle : 32LG2100-ZA.
    Le LED de veille ne s'allume pas lors de la mise sous tension.
    La haute tension continue sur les deux condensateurs (C 607 et C 608) est présente et le fusible F501 est bon.
    La résistance (de sécurité) R 501 d'une valeur de 2,2 Ohm -5 % - 0,5W était grillée et a été remplacée.
    Le CI 500 - ICE380365j (CI de gestion de puissance intégré avec 650V avalanche robuste CoolMOS™, cellule de démarrage et PWM flyback en mode courant à fréquence fixe ...) et la diode zener ZD501 (était en court-circuit) ont également été remplacés.
    Lorsque j'applique la tension d'alimentation, je n'arrive toujours pas à voir une lumière de veille.
    Je ne mesure pas non plus de tension pour le 5V, le 12V et le 24V.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire et quelles sont les possibilités de réparation ?
    Schéma de l'alimentation en annexe.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Télé 32LG2100-ZA ne démare plus
    Votre problème vient de l’absence du 5v.Sans cette tension,l’alim est bloquée.
    Vous retrouvez cette tension en mesurant le condensateur C203 dans le secondaire.
    Si pas de 5v vérifiez ou changez C506 (33μfds 50v)si vous n’en trouvez pas un 47 μfds 63v fait l’affaire.
    Si vous retrouvez le 5v sur C203 vous pouvez ponter le 2 et le 8 sur le connecteur P201 et l’alim doit fonctionner seule sur la table et vous pourrez vérifier le 12v et 24v.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/01/2024 à 16h24.
  1. [Brun] TV qui ne s'allume pas - Carte d'alim OK - 32LG2100
    Par invited82a91e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/08/2020, 14h09
  2. [Brun] Tv lcd Lg 32Lg2100 voyant de veille clignote 6 fois rouge Ét s éteint
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2015, 00h42
  3. pc ne démare plus du tout
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/06/2013, 21h06
  4. [Blanc] awo demare et s arrete
    Par inviteb6d3148d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 09h21
  5. LV Brandt ne démare pas
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 16h46
