[Blanc] Télé 32LG2100-ZA ne démare plus
Mode arborescent
    Firmin1
    Suite à une coupure de courant locale, je ne parviens plus à démarrer mon téléviseur.
    Il s'agit d'un LG, modèle : 32LG2100-ZA.
    Le LED de veille ne s'allume pas lors de la mise sous tension.
    La haute tension continue sur les deux condensateurs (C 607 et C 608) est présente et le fusible F501 est bon.
    La résistance (de sécurité) R 501 d'une valeur de 2,2 Ohm -5 % - 0,5W était grillée et a été remplacée.
    Le CI 500 - ICE380365j (CI de gestion de puissance intégré avec 650V avalanche robuste CoolMOS™, cellule de démarrage et PWM flyback en mode courant à fréquence fixe ...) et la diode zener ZD501 (était en court-circuit) ont également été remplacés.
    Lorsque j'applique la tension d'alimentation, je n'arrive toujours pas à voir une lumière de veille.
    Je ne mesure pas non plus de tension pour le 5V, le 12V et le 24V.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré un problème similaire et quelles sont les possibilités de réparation ?
    Schéma de l'alimentation en annexe.
  1. [Brun] TV qui ne s'allume pas - Carte d'alim OK - 32LG2100
    Par invited82a91e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/08/2020, 13h09
  2. [Brun] Tv lcd Lg 32Lg2100 voyant de veille clignote 6 fois rouge Ét s éteint
    Par invite26068d72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2015, 23h42
  3. pc ne démare plus du tout
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/06/2013, 20h06
  4. [Blanc] awo demare et s arrete
    Par inviteb6d3148d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 08h21
  5. LV Brandt ne démare pas
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 15h46
