[Blanc] Grille-pain et question sur l'alimentation de la carte électronique [Résolu]
    allgarden
    Angry Grille-pain et question sur l'alimentation de la carte électronique [Résolu]
    Demande d'explication technique SVP.
    Je m'adresse à vous suite à des problèmes avec mon vieux grille-pain Philips.
    Le grille pain n'éjecte plus la tartine et elle crame.
    J'ai tout démonté. Voici une photo de la carte électronique. (1. Grille-Pain-Image.jpg)
    et j'ai fait un schéma de la carte électronique (2 . Grille-Pain-Schéma.jpg).
    Et là j'ai besoin de votre aide car je ne comprends pas comment le CD4060 est alimenté.
    Sur les entrées E1 et E2 (2) je mesure une tension de 50V alternatifs
    (qui est une division du 230V secteur obtenu à partir des résistances de grill). (3 . Grille-Pain-Résistances.jpg)
    Je suppose le fonctionnement suivant :
    Lorsqu'on appuie sur la manette pour descendre les tartines, les contacts (de voir 3) se ferment et alimentent les deux résistances de grill
    mais aussi la carte électronique et le relais colle et maintient la manette appuyée.
    La tension de 50V alternatifs après redressement par D1 est divisée par R1 (180 ohms)
    et R7 + R du RL1 (Le transistor Q étant rendu passant à la mise sous tension par la sortie Q4 du CD4060)
    Ce qui nous fait R7 + R de RL1 = environ 150 Ohms.
    Soit (50 x 1.414) / 180+150 et X 150 = 31,8 V crête
    70 / 330 X 150 = 31,8 V crête
    Ces "31,8" volts crête sont filtrés par un condensateur de 470uF 16V
    Le CD4060 ayant une tension max admissible de 20V, selon moi il devrait cramer.
    On voit aussi que les Zener Z1 et Z2 ne sont pas montées???
    Donc, je me comprends pas comment ça marche.https://forums.futura-sciences.com/i...s/confused.png
    En bricolant, j'ai cramé la résistance R1 de 180Ohms (5W) et je ne peux plus vérifier la tension alimentation du CD4060.
    Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne.
    Si quelqu'un peut m'aider, ça serait sympa.
    Merci beaucoup.
    Piefra
    Re : Grille-pain et question sur l'alimentation de la carte électronique
    Je ne vois pas l’alim avec un pont diviseur mais juste une R chutrice
    R2 , tres elevee , n’est la que pour vider c1 quand hors tension pour etre syur du reset du cd
    R7 est pour limiter le courant du relais
    Le calcul de tension depend du courant consomme par le systeme avec relais colle ( des la mise sous tension )
    Et pas de calcul relais off puisque hors tension du coup
    Donc pour le calcul prendre les 50v cretes mesures , en eff redresse mono alternance - la tension de R2
    Evaluee a 180 Ohms × 0,100 A ( hypothese ) soit 18v
    On devrait etre sous les 16v
    Pour le fctnmt , mise sous tension , relais colle , temp du cd , relais ouvert , alim off
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    allgarden
    Merci beaucoup pour cette réponse.
    J'avais oublié l'existence de Circuitsjs : Nom : Grille-Pain-Circuitjs.jpg
Affichages : 334
Taille : 82,6 Ko
    Et là je vois une tension d'environ 12 à 13 Volts.
    Il me reste à remplacer les composants défectueux (U1 et R1) et vérifier la valeur réelle de cette tension.
    Excusez moi du dérangement.
    Bonne journée.
    allgarden
    Voilà
    J'ai remplacé les composants défectueux et aussi le condo de 470uf car mesuré il ne faisait que 270 uF environ.
    Tout fonctionne correctement.
    La tension d'alimentation du cd4060 mesurée est de 12.6 Volts.
    Encore merci.
    izentrop
    La panne venait de la perte de valeur du condensateur de 470 µF ?
    Bon à savoir, merci
    Piefra
    Bjr
    Avec une valeur plus faible la tension devait avoir un lissage moins efficace et mais sufisant pour maintenir le relais colle
    et provoquer des reset du cd qui n’allait jamais jusqu’au bout de sa tempo
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    izentrop
    Merci, j'ai eu le même défaut sur un grille pain de moins de 10 ans en "repair café".
    Carte électronique non vendue, direction déchetterie.
    La prochaine fois je vérifierais au moins les plus gros condensateurs et le potentiomètre.
    allgarden
    Une petite info en complément:
    Je constate que le temps de chauffe est moins long que précédemment.
    L’explication est que j'ai changé la résistance cémentée de 180 Ohms
    par une résistance bobinée (je n'ai pas trouvé de cémentée)
    et je pense qu'elle chauffe plus provoquant un échauffement de la thermistance
    et donc augmentant la fréquence d'oscillation du CD 4060
    et par conséquent la bascule Q14 se fait plus tôt.
    Ceci est confirmé en éloignant un peu plus la thermistance de la 180 Ohms.
    Bonne journée à tous.
  1. Réponses: 198
    Dernier message: 12/07/2023, 13h55
  2. [Blanc] Résistance grille pain HS(résolu déchetterie)
    Par Matthieu57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2022, 19h19
  3. Question grille-pain
    Par invite57535a47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2017, 22h36
  4. Ccouleur fil de terre grille-pain ? [Résolu]
    Par coolbatteur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2015, 22h42
  5. [Blanc] Grille-Pain, réparation (résolu)
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h45
