Demande d'explication technique SVP.
Je m'adresse à vous suite à des problèmes avec mon vieux grille-pain Philips.
Le grille pain n'éjecte plus la tartine et elle crame.
J'ai tout démonté. Voici une photo de la carte électronique. (1. Grille-Pain-Image.jpg)
et j'ai fait un schéma de la carte électronique (2 . Grille-Pain-Schéma.jpg).
Et là j'ai besoin de votre aide car je ne comprends pas comment le CD4060 est alimenté.
Sur les entrées E1 et E2 (2) je mesure une tension de 50V alternatifs
(qui est une division du 230V secteur obtenu à partir des résistances de grill). (3 . Grille-Pain-Résistances.jpg)
Je suppose le fonctionnement suivant :
Lorsqu'on appuie sur la manette pour descendre les tartines, les contacts (de voir 3) se ferment et alimentent les deux résistances de grill
mais aussi la carte électronique et le relais colle et maintient la manette appuyée.
La tension de 50V alternatifs après redressement par D1 est divisée par R1 (180 ohms)
et R7 + R du RL1 (Le transistor Q étant rendu passant à la mise sous tension par la sortie Q4 du CD4060)
Ce qui nous fait R7 + R de RL1 = environ 150 Ohms.
Soit (50 x 1.414) / 180+150 et X 150 = 31,8 V crête
70 / 330 X 150 = 31,8 V crête
Ces "31,8" volts crête sont filtrés par un condensateur de 470uF 16V
Le CD4060 ayant une tension max admissible de 20V, selon moi il devrait cramer.
On voit aussi que les Zener Z1 et Z2 ne sont pas montées???
Donc, je me comprends pas comment ça marche.https://forums.futura-sciences.com/i...s/confused.png
En bricolant, j'ai cramé la résistance R1 de 180Ohms (5W) et je ne peux plus vérifier la tension alimentation du CD4060.
Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne.
Si quelqu'un peut m'aider, ça serait sympa.
Merci beaucoup.
