[Blanc] four sauter transformateur hs [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    tipunch54
    Bonjour à toutes et tous ,j'aimerais votre avis .
    Mon four c'est éteint du jour au lendemain sans l'utiliser , c'est un sauter sfp430bf12 plus d'affichage . j'ai démonté pour voir et le 220v arrive jusque le transformateur mais en sortie du transformateur rien (pas étonnant vu le transfo )IMG_20240216_182915_6.jpg
    j'ai donc tenté de mettre une alimentation 12v continu après avoir dé-soudé le transfo hs .j'ai branché le 12v comme indiqué sur la photo je me suis basé sur le condensateur polarisé ,et la l'afficheur s'allume très faiblement . A votre avis la carte serait hs ?IMG_20240217_111541_1.jpg
    je pensais le remplacé par le même mais on ne le trouve ce transfo j'ai donc pensé au même mais avec une caractéristique de 50° ref myrra 44321 transformateur-moule-230vac-12vac-5va-dimensions-44x37x32mm.jpg
    Re : four sauter transformateur hs
    le transfo est mort, effectivement
    il n'y a pas de raison que la carte soit hs, peut on voir le branchement réalisé et l'étiquette de l'alim de remplacement ?
    Bonjour tipunch54 et tout le groupe
    Citation Envoyé par tipunch54 Voir le message
    ... (pas étonnant vu le transfo) ...
    Peux-tu expliquer ce qui ne t’étonne pas (ou, au contraire qui t’étonne)? Un transfo HS, ça se mesure à l’ohmmètre. Le primaire, fil fin est fragile et le secondaire, en ”gros” fil ne peut pas se couper, mais il y a un fusible dessiné dessus.
    En principe, il n’est pas échangeable mais si le fusible se coupe, le problème n’est pas le transfo victime, mais là suite.
    ... j'ai branché le 12v comme indiqué sur la photo ... l'afficheur s'allume très faiblement ...
    Je ne devine pas tu as branché ton 12V continus. Combien consomme-t-il? Quelle est la tension effective?
    Il est utile de savoir quel type d’afficheur. Le transfo fournissant 12V alternatifs, après redressement et filtrage, on doit avoir un peu plus de 16V continus.
    On voit des relais, mais je ne vois aucune inscription indiquent leur tension d’alimentation. Il n’est pas impossible
    le transfo du lien a l'air bien
    ptigui29
    il ne surtout pas faire d’essai avec une alim en sortie DC,La sortie du transfo d'origine est en 12V AC
    Attention,c'est un transfo avec 2X12VAC en sortie. https://fr.rs-online.com/web/p/trans...primes/1739945
    Dernière modification par ptigui29 ; 17/02/2024 à 15h32.
    ptigui29
    l’inconvénient c'est la T° de fonctionnement maxi,celle d'origine est de 85°c,c'est une fabrication spéciale pour Brandt,arrêtée aujourd'hui.
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ah, d'accord, comme on avait pas la photo des inscriptions..
    ça dépend où on branche, non ?
    ptigui29
    il y a 2 sorties 12VAC ,j'ai la même carte sous les yeux.
    d'accord, et elles sont utilisées pour avoir 24v ?
    ptigui29
    non,les bobines des relais sont en 12 Volts.
    c'est bien ce qu'il me semblait..
    tipunch54
    merci à tous voici d'abord des photos du transfo hs (j'ai pris la mesure lorsqu'il était en place sur le secondaire et la zéro IMG_20240217_174032_4.jpgIMG_20240217_174018_4.jpgIMG_20240217_174018_4.jpgIMG_20240217_174023_5.jpg
    oui il est prévu pour 85° et je pensais mettre un identique mais a l'extérieur du four pour la raison que celui de remplacement est prévu pour 50°
    pour l'essai j'ai fait le branchement comme indiqué sur la photo IMG_20240217_125041_8.jpg aprés le pont pour redresser le courant (au niveau du condensateur pour être sur de la polarisation)
    tipunch54
    merci à tous voici d'abord des photos du transfo hs (j'ai pris la mesure lorsqu'il était en place sur le secondaire et la zéro Pièce jointe 491934Pièce jointe 491935Pièce jointe 491935Pièce jointe 491936
    pour l'essai j'ai fait le branchement comme indiqué sur la photo Pièce jointe 491937 aprés le pont pour redresser le courant (au niveau du condensateur pour être sur de la polarisation)
    voici l'alimentation pour le test Pièce jointe 491938
    s'il y a deux sorties 12v sur le transfo et qu'elles ne sont pas utilisées en série, c'est qu'il y a deux circuits en 12v donc alim à brancher en parallèle sur les deux circuit sans se mélanger dans la polarité,
    l'alim de remplacement est largement suffisante
    cela dit, si l'alim de remplacement est à transformateur il faut vérifier la tension hors charge parce qu'avec 2.5 ampères ça risque de grimper,
    si c'est une alim à découpage, le courant de sortie risque d'être pollué, ce qui pourrait perturber la gestion
    tipunch54
    voici les sorties du transfo (en couleur)Nom : greet.jpg
Affichages : 235
Taille : 126,3 Ko
    pour ce qui est de l'alimentation je ne sais pas
    Bsr,
    Si le transfo est un peu juste (il chauffe....), je tenterais le remplacement par un modèle 10VA Myrra 44273
    https://www.gotronic.fr/art-transfo-...44273-5316.htm
    Il est certes plus gros, mais ça doit passer.
    Par contre, il faudrait repercer sur le circuit 2 trous pour les broches du primaire (décalés de 2,5mm vers le bord de la carte), en espérant que ça tombe pas trop mal côté soudures. Les 4 broches des secondaires doivent aller dans les mêmes trous que pour le transfo d'origine.
    vu la photo du post précédent, ça doit passer. un petit strap entre la patte du primaire du transfo et la pastille à côté
    ah, au vu de la photo les deux enroulements sont en parallèle donc pas de problème à y connecter une alimentation séparée..
    tipunch54
    merci pour tous les conseils et avoir pris le temps de me répondre .Je vais donc me tourné vers un transformateur comme montré ci-dessus et le fixer à l’extérieur du four
    niala72bis
    c'est une solution boiteuse que je ne conseillerais pas.
    D'abord je pense avoir vu sur une photo un brunissement du PCB vers les 4 pins de sortie du transfo, et en dessous de celui-ci une fissure dans la résine noire
    Je suis surpris que dans ce transfo Myrra il y ait un fusible de 400 mA à l'intérieur.
    J'ai travaillé en BE pour Brandt, c'est assez sérieux sauf quand ils veulent faire des économies, du genre chimiques 85°C ou pas, s'ils ont mis un transfo de 5 VA c'est que ça suffit.
    Pour vérifier le transfo 1 prim 2 sec donc QUE 3 mesures BASIQUES à l'ohmmètre !
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    niala72bis
    Je reviens sur ce bout de message :
    Ah et pourquoi ?????
    Ce genre de transfo moulé grille rarement tout seul. A mon avis, avec l'échauffement du PCB, il y a une consommation exagérée au secondaire, un autre transformateur de 10 VA essaiera de "mettre le feu".
    Il doit y avoir 4 diodes ou un pont, des condensateurs de filtrage, et un régulateur genre 7805 pour le cpu à contrôler, pas plus de deux heures de sueur.
    ptigui29
    pas de régulateur 7805 mais un 7812 et condensateurs 85°c sur ce module .
    Citation Envoyé par niala72bis Voir le message
    si, ce genre de transfo moulé grille souvent tout seul.. surtout dans un four
    Dernière modification par titijoy3 ; 17/02/2024 à 20h46.
    possible qu'il y ait un régulateur en boitier cms coté pistes,
    quelle tension sur la platine afficheur ?
    ptigui29
    le régulateur 5v est un 8L05A SOP8
    niala72bis
    Eh oui il y a forcément un régulateur, souvent de 5V, pour le microcontrôleur !!!
    niala72bis
    Et quel afficheur ?
    Et quel afficheur ?
    "Mon four c'est éteint du jour au lendemain sans l'utiliser , c'est un sauter sfp430bf12 plus d'affichage ."
    "et la l'afficheur s'allume très faiblement .
  1. Mon transformateur neuf fait sauter le disjoncteur différentiel [Résolu]
    Par invite49a6b53c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2019, 10h27
  2. [Blanc] Four Sauter (bis....)[résolu]
    Par invitef9d2561e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 10h14
  3. [Blanc] Four Sauter MPF 6 [résolu]
    Par invitedd88baed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2007, 14h45
  4. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 09h55
