[Thermique] Problème électrovanne
    aligator427...
    j'ai un petit soucis avec ma PAC eau/eau
    l'electrovanne ne se ferme plus.
    De ce fait, la pompe à eau d'alimentation fonctionne en permanence même lorsque le compresseur s'arrête lorsque la température d'ambiance est atteinte.
    j'ai nettoyé la partie mécanique de l'électrovanne, mais rien ni fait.
    j'ai testé la bobine de l'électrovanne avec un ohmmètre, je précise que je n'y connait pas grand chose...
    en pointant les 2 fiches parrallèles de la bobine avec l'appareil sur 2K j'obtiens les valeurs suivantes:
    .591 fiches sur les bornes
    1. lorsques les 2 fiches sont en contact avec rien.
    c'est grave docteur?
    My flowers are beautiful.
    aligator427...
    Re : problème electrovanne
    Si je mets l'appareil sur 200, l'écran affiche 1 dans les 2 cas de figure.
    La valeur mesurée est donc de 591 Ohms.
    Est-ce que tu avais bien déconnecté un borne de la bobine ?
    Si oui, semble normal. ( ne connaissant pas la valeur réelle initiale)
    "Ce n'est pas grave".
    Mettre ton voltmètre sur les bornes en fonctionnement (si cela est possible);
    A priori, l'électrovanne n'est plus commandée ?
    Attention , la vanne pourrait être coincée ?
    Dernière modification par Jeryko ; 24/02/2024 à 13h29.
    Renzo
    L'électrovanne ne fermant pas, sa bobine ne peut pas être en cause (ça pourrait être le cas si c'était l'électrovanne qui n'ouvrait pas).
    Dans ton cas de figure plusieurs causes possibles :
    - siège abimé
    - membrane percée
    - ressort fatigué
    - pression trop élevée en amont (peu probable sauf s'il y a eu une modification récente de ton installation de puisage)
    Suivant les modèles, si tu as une électrovanne à commande assistée, ça peut être une petite impureté dans le circuit auxiliaire.
    aligator427...
    Merci pour les réponses rapides.
    un symptome supplémentaire que j'avais remarqué avant la panne:
    avant, l'electrovanne fermait le circuit de suite après que le compresseur s'arrêtait.
    quelques jour avant la panne, il fallait plusieurs secondes avant la fermeture.
    je pense que je le changement complet sympose.
  1. [Blanc] LL Candy CTY, problème d'electrovanne ?
    Par invite8e0679c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2013, 16h50
  2. Electrovanne : Besoin d’aide pour trouver une électrovanne !
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
  3. probleme d'electrovanne
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2009, 14h14
  4. [Blanc] Problème d'éléctrovanne ?
    Par invite328326a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 18h48
  5. problème relais électrovanne
    Par invitee0fd7677 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/04/2008, 09h28
