[Blanc] lave ling bosch wot24552ff fuite trop plein
    red59
    je deviens fou, ma machine fuit par le trop plein, constaté sur le programme court (30min) uniquement pour le moment.
    j'ai testé le pressostat, semble ok (en tous cas le contact est fait suivant la pression d'air, testé a l'ohm-metre)
    la pompe de vidange vidange (meme si je trouve qu'elle fait un sale bruit), elle est propre, helice en bon etat.
    chambre de compression et filtre nettoyé.
    electrovanne, semble ok (on l'entend bien s'ouvrir au demarrage).
    en gros sur le programme 30min, tout se passe bien jusqu'a ce qu'il reste 14 min environ, là de l'eau sort par le trop plein, je ne comprends pas, ca ressemble etrangement au soucis evoqué ici :
    https://forums.futura-sciences.com/d...-resolu-2.html
    par contre je n'accede pas au trop plein pour faire la meme chose... mais si jamais quelqu'un a une piste pour regler ce satané probleme....
    merci !!!
    Re : lave ling bosch wot24552ff fuite trop plein
    pour info votre appareil a le même châssis que celui qui figure dans le lien
    car il est fabriqué par le groupe Brandt
    donc il vous faut situer le trop plein a l'arrière de la cuve en partie moyennement basse
    il suffit d'intégrer pour cela une durite d'arrivée d'eau
    en voici une version:
    https://www.cyberpieces.com/15251-du...e-85mm-1m.html
    une fois insérée dans la mise a l'air libre vous l'entourez avec du silicone pour boucher le pourtour
    ensuite vous trouvez le moyen de la fixer en partie haute de la cuve
    'assurez vous qu'elle ne puisse pas se décrocher surtout
    et le tour est joué
    red59
    merci pour votre retour ! de combien faut il l'enfoncer dans le trop plein ? (je l'ai bien situé pas de soucis)
    re,
    de quelques centimètres en fait
    cela bloquera le clapet anti retour en sus d'une part
    et comme cela sera en hauteur il n'y aura pas de souci
  1. [Thermique] Chaudière : fuite importante trop plein
    Par invite91a8ed35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2020, 11h13
  2. [Blanc] Probleme de fuite trop plein de mon lave vaisselle aeg oko favorit 3050[résolu]
    Par invite8717c341 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/09/2014, 18h47
  3. [Blanc] LL Brandt premia fuite par le trop plein
    Par invite8366696f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 08h51
  4. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 23h11
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2006, 12h56
