[Blanc] Fuite par le trop plein sur LL Brandt LA8500T [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    Re : Fuite par le trop plein sur LL Brandt LA8500T
    re,
    ben via le lien
    le gus a fait fort dans sa recherche,
    il a même déposé le tambour a ce que je vois
    tout y est nickel et pressostat remplacé a neuf
    par contre il ne cause pas de la pompe de vidange c'est peut être là son erreur,
    par contre pour vous c'est différent
    re,
    il s'agit d'une membrane, un genre de clapet qui laisse passer la vapeur, et l'excédent d'eau ou de mousse dans un sens, il n est pas démontable interne à la cuve inférieure, solution changer la demi cuve, ou boucher la partie trop plein avec un silicone, tenez-moi informé, bon courage.
    oups!!!!!!!
    voilà qui est nouveau comme info(je la connaissais pas, vas me falloir m'en informer car je n'en ai jamais entendu parler ) et là il y a une logique reste pour moi a chercher la combine pour débloquer la membrane sans remplacer la demi cuve,
    car là, je coince !!!!
    un des pros du forum est au courant???
    invite3ad5b8f5
    re , bonjour richard non jamais entendu parler de ce clapet mais c'est sur une thomson et non cette brandt peut être la!! la différence pour moi si la chambre de compression est propre? soit le tuyau allant de la chambre de compression est poreux ou fendu ou le pressostat contrôle mal le niveau d'eau mais je déconseille de boucher l'évent -jc
    re,
    bonjour JC,
    c'est un chassis "malice" dans les 2 cas,
    donc le souci n'est pas là,
    reste qu'il y a eu des évolutions donc difficile de comparer l'une de l'autre
    mais cette histoire de clapet rend la panne logique s'il n'est pas en état ,
    or il est signalé inaccessible
    pour la mise en place au silicone ce n'est pas réellement un souci si le couvercle ne rend pas la cuve trop étanche
    le prochain test le dira de toute façon,
    en formation,
    je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parler d'un clapet,
    mais bon!!
    ceci peut m'avoir échappé
    et comme je n'ai jamais été confronté a un tel cas de figure!!!
    (dans ma région l'eau n'est nulle part dure ce qui doit en être sans doute le motif, "supposition gratuite")
    donc je galère sur ce coup!!!
    re,
    ben il me vient une idée qui ne coute pas cher et sans risque:
    faire un programme a 90°C avec une bouteille de vinaigre blanc une vieille serviette éponge (pour augmenter le battage) et sans prélavage,
    histoire de nettoyer la cuve (de toute façon cela ne sera que bénéfique)
    et qui sait??
    peut être que cela débloquera ce maudit clapet??
    invite3ad5b8f5
    re oui pourquoi pas, déjà fait pour rendre l'éclat de l'inox du tambour et en même temps pour le thermoplongeur propre -jc
    invite65a26675
    Bonjour et merci à tous,
    L'eau est en effet très très calcaire ici, c'est même un problème pour l'échangeur de la chaudière également.
    J'avais déjà lancé un lavage à 90 avec une demi bouteille de vinaigre. Je vais donc essayer avec une bouteille complète et une vieille serviette, je pense aussi que cela vaut le coup d'essayer.
    Je vous tiens au courant,
    Merci,
    Fred
    invite6e35148c
    Bonjour, ce que je sais sur les laves? linge verre ext....
    1er l'électrovanne qui au démarrage la machine la remplie est stoppée par soit un détecteur de niveau (sonde) soit par un flotteur soit aussi par un programmateur à CAM votre problème est peur être-la?
    re,
    si le bouchage au silicone n'est pas encore réalisé,
    il me vient une astuce qui pourrait faire,
    j'accorde que c'est sans doute du jamais vu comme bricolage (j'en suis pas fier du tout mais bon!!!)
    histoire de ne pas avoir un effet bouteille,
    l'idée serait d'insérer un tuyau relativement fin,
    style tuyau pressostat,
    mais suffisamment long pour arriver aux 3/4 de la hauteur de la cuve en partie extérieure et le fixer a la cuve arrière par une astuce quelconque,
    ensuite emprisonner le dit tuyau par du silicone dans la prise d'air afin d'étancheïser le tout ,
    via le principe des vases communiquants l'eau qui fuit ne pourrait remonter aussi haut
    par contre la mise a l'air libre ne serait pas supprimée
    un peu bâtard mon système,
    mais qui est contre???
    ceci devant prendre en compte que le niveau de cuve soit normal (a vérifier j'ai pas la réponse)
    invite65a26675
    Merci Richerd,
    Je pense avoir compris. J'insère un tuyau par le trop plein de quelques cm (2 ou 3) et l'emprisonne avec le silicone. J'ai donc quelques cm "emprisonnés" et le restant du tuyau visible à l'extérieur de la cuve. Je fixe la partie visible de manière à ce que l'extrémité soit 5 à 10 cm plus haute que "le dit" trop plein. Comme ça le trop plein existe tjrs via le tuyau qui servira également à éviter l'effet bouteille en assurant une prise d'air.
    C'est bien ça ?
    Quant au niveau de la cuve, il est en cours de lavage à peine 10cm sous l'axe du tambour.
    Merci encore,
    Fred
    Merci de me dire si j'ai bien compris votre astuce
    invite3ad5b8f5
    re oui cela marchera mais c'est d'après moi c'est contourné le problème du !!! pourquoi cela !!!! par contre il na pas fait l'essai du niveau d'eau dans le tambour si mes souvenirs sont bons au prélavage l'eau ce trouve en dessous du palier a 10 centimètres de l'axe et au lavage environ a 5 centimètres de l'axe du palier ont attend bon w/e a toi richard -j-c
    invite3ad5b8f5
    re, lol!!!! plus vite que son ombre pas grave , oui je confirme l'idée de richard c'est cela ,( ha!! di don riri sa gogite malgré la retraite -jean-claude
    re,
    z'avez bien compris l'astuce a 100%
    j'avoue que cela ne me plait pas pour autant,
    car on ne saura pas réellement pourquoi cela le fait,(exact skylab)
    si ce n'est cette histoire de clapet dont je n'ai pas encore la preuve
    cela restera quand même un moyen de ne pas l'envoyer en déchetterie ,
    (mettez quant même plus de 3 cms dans la prise d'air, j'en dirai plutôt 5 ou 6cms)
    la hauteur d'eau en lavage est correcte donc j'élimine le pressostat
    quoi que vous fassiez faites le en dernier et nous tenir informé du résultat
    oups!!!!
    mettez un tuyau quand même plus gros que celui d'un pressostat car la pompe débite pas mal il faut en tenir compte
    Dernière modification par richard 31 ; 30/05/2009 à 16h49.
    invite65a26675
    Au prélavage, après l'arrêt du remplissage : 15 cm sous l'axe du palier.
    Au lavage : même chose : 15 cm sous l'axe :
    voila,
    Bon we,
    Fred
    invite65a26675
    Je vais voir pour trouver un tuyau d'évacuation LL ou lave-vaisselle, voire un tuyau d'arrosage.
    Je vous tiens au courant.
    Merci encore à tous et particulièrement à vous Richard qui êtes là depuis le début !!!
    Fred
    re,
    non!!
    là vous seriez plutôt a l'inverse, voir plutôt le diamètre d'un tuyau d'arrivée d'eau de machine(style entre l'électrovanne et le bac a produits de machines d'environ 50 cms, c'est souple en sus) ,
    car on a quand même de la mise a l'air libre par le dessus de cuve quoique l'on fasse,
    donc c'est juste un complément
    il me fallait trouver de quoi résoudre car je vous ai fait effectuer des frais même si justifiés que je tiens a vous faire amortir
    Dernière modification par richard 31 ; 30/05/2009 à 16h52.
    invite3ad5b8f5
    re oui pour le tuyau d'arrosage un peut trop gros-jc
    invite65a26675
    Ok, merci,
    Quant aux frais, vous n'y êtes pour rien c'est déjà sympa de donner de votre temps aux autres...
    pas de pb,
    bon we,
    Fred
    invite65a26675
    Bon WE à tous,
    Je vous dis quoi lundi, car je n'ai pas de tuyau pour le moment.
    Fred
    invite3ad5b8f5
    re si vous avez le temps un petit tour a votre dechetterie, pourquoi pas!! on trouve de tous bon w/e a tous -jc
    invite65a26675
    Wink Re : Fuite par le trop plein sur LL Brandt LA8500T
    Je suis désolé de ne pas avoir pu vous tenir au courant. Un problème de box internet à retourner pour échange (ça continue...).
    Mais bon c réglé, j'ai de nouveau internet.
    J'ai donc bouché le trop plein au silicone en laissant un passage d'air via un tuyau que j'ai fixé sur la cuve avec du silicone également et là :
    Plus de fuite, pas de problème d'essorage, tout re-fonctionne !!!!
    Merci à tous et notamment à Richard pour l'astuce tu tuyau..
    Mais bon, si un jour vous trouvez l'origine exacte de la panne merci de me tenir informé.
    @ bientôt,
    Fred
    ben voilà qui est bien ,
    un peu bancal comme solution mais cela fonctionne
    quant a savoir l'origine réelle?????
    bon!!!
    pour l'instant je clôs le sujet comme étant résolu
  1. [Blanc] Fuite par le trop plein Lave linge Brandt Premia wtm 0911f
    Par Olive30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/02/2008, 23h11
  2. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 23h55
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2006, 12h56
  4. Problème sur lave linge Brandt LA8500T
    Par invitef8b02c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 20h31
  5. Fuite Lave Linge BRANDT Prémia LA8500T
    Par invite69aed062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 17h10
