[Thermique] Condensateur
Condensateur
    acesar55
    Condensateur
    Quelqu'un pourrait-il me donner les caractéristiques de ce condensateur G113747049 622 micro 1K 630 F5 et me communiquer éventuellement les références d'un produit compatible ?
    Merci pour votre aide !
    Alain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Condensateur
    Bjr
    Ce serait plutôt un 0,1μfds 630v.,mais quelle est la raison qui vous fait penser qu’il est défectueux?
    acesar55
    Re : Condensateur
    Je n'ai aucune certitude car ne connaissant pas ses caractéristiques, je ne peux pas effectuer de mesure.
    Ce que je sais, c'est qu'il est souvent à l'origine de pannes sur cette carte électronique.
    Alain
    f6exb
    Re : Condensateur
    Certains parlent de pannes dues à des diodes. Les deux grosses : 1N5399, 1,5A, 1000V inverse.
    Par exemple : https://www.pascalchour.fr/divers/re...t/frisquet.htm
    Dernière modification par f6exb ; 25/02/2024 à 19h31.
    acesar55
    Re : Condensateur
    Oui, j'ai vu cette discussion. Le gros relais F1CL012R est aussi à incriminer.
    Cdlt,
    Alain
    izentrop
    Re : Condensateur
    Quelle panne sur quel produit ? Vous pouvez éveillez des soupçons en effectuant des mesures
    acesar55
    Re : Condensateur
    La carte :
    RAG3
    937GF1l
    F3AA41169
    VO10.15.00
    N° série 08/16
    équipe une chaudière Frisquet à condensation prestige cond visio 25kw
    Le défaut est : anomalie capteur DP air
    Cette panne peut concerner tout un tas de problèmes, c'est un défaut générique qui ne concerne presque jamais le capteur idoine.
    J'ai testé toutes les diodes, je ne vois pas de problème à ce niveau. toutes indiquent une valeur de 0,6 saut deux diodes qui donnent 0,24
    Re : Condensateur
    … J'ai testé toutes les diodes, je ne vois pas de problème à ce niveau. toutes indiquent une valeur de 0,6 saut deux diodes qui donnent 0,24
    Tu ne précises pas si le test est fait en débranchant les diodes ou en place. Si c’est sans isoler la diode cela ne veut rien dire et s’il y a des Schottky, ce n’est pas une surprise.
    acesar55
    Re : Condensateur
    La mesure a été réalisée avec les composants en place.
    Je ne suis pas électronicien donc j'essaie de comprendre le problème avec mes faibles connaissances et l'aide de spécialistes.
    Ceci dit je ne suis pas sûr que les dépanneurs de cartes électroniques désossent complètement le CI pour vérifier tous les composants sauf avis contraire.
    Tout conseil pour investiguer ma carte est bon à prendre, je suis ouvert à tout !
    Je pense effectivement que les diodes avec chute de tension à 0,24 V sont des Shottky mais impossible de lire leur référence sur le CI.
    Cdlt
    Alain
    ThomasV
    Re : Condensateur
    Bonjour a tous,
    Citation Envoyé par acesar55 Voir le message
    Alain
    Tout dépend du schéma.
    Mais là sans schéma et explication la question est légitime.
    Et avez-vous pu tester le condo ?
    bonne journée,
    acesar55
    Re : Condensateur
    Oui le condo fait 0,103 micro farads en place sur le CI ! Il semble correct.
    izentrop
    Re : Condensateur
    f6exb
    Re : Condensateur
    Mais encore ?
    acesar55
    Re : Condensateur
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    Je connais ce post, le nettoyage complet du bloc air-gaz a été fait, le ventilo fonctionne parfaitement, le capteur d'air est rarement la cause de la panne quand on lit tous les post qui concernent ce sujet.
    Cdlt,
    Alain
    izentrop
    Re : Condensateur
    Anomalie récurrente, ici résolue de façon bizarre https://plombiers-reunis.com/post39792.html#p39792. Peut être par déblocage du pressostat ?
    Ici test pour déterminer si le défaut vient de la carte ou du capteur https://www.tiktok.com/@manulabricol...763973?lang=fr
    acesar55
    Re : Condensateur
    Je connais ces post et fait ces essais ! J'ai appelé le dépanneur qui après avoir tout nettoyé, a remplacé la carte électronique. La chaudière refonctionne mais c'est très récent (3 jours) et je ne peux pas tirer de conclusion pour le moment car le défaut se produisait de façon aléatoire (de une semaine à trois jours avant la réapparition du défaut).
    le coût du remplacement de la carte se monte à environ 500€ (carte et Mo). C'est pour cela que je cherche à réparer l'ancienne carte.
    Cdlt
    Alain
  1. Réponses: 75
    Dernier message: 09/11/2020, 16h08
  2. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 08h35
  3. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
