[Brun] Moteur portail Came BX708AGS
    Nomads85
    Bonjour à tous et merci pour l’acceptation.
    Voilà je viens de rentrer de vacances et mon portail ne s’ouvre plus! Ni avec les télécommandes, ni avec les touches sur sa platine. Il m’indiquait dans un premier temps le code erreur E3 et maintenant j’ai juste trois tirets qui clignotent en permanence et toujours rien ne fonctionne.
    J’ai essayé de modifier F11 mais ça n’a rien changé.
    Pour info les cellules font du bruits quand je passe ma main devant
    Rien d’anormal en visuel sur les raccordements électrique moteur et cellules, ni sur la platine…
    Je sais plus quoi faire, si vous avez une idée
    f6exb
    Re : Moteur portail Came BX708AGS
    BX708, c'est la partie mécanique je crois. Quelle est la référence de la carte de commande ? ZBX7N ?
    Si c'est ça : E3 = encodeur cassé.
    Dernière modification par f6exb ; 16/02/2024 à 17h48.
    Notice :
    https://www.automatisme-online.fr/me...S-BX708AGS.pdf
    E3 = encodeur HS
    Et en mettant F11 sur OFF ne fonctionne toujours pas ?
    (je n'ai pas d'expérience pratique sur l'encodeur, mais je sais que ce n'est "pas de la tarte" via un forum !)
    Cas assez fréquent semble-t-il : aimants décollés sur l'axe du moteur.
    tensions de références sur le bornier (+, E, D) je ne sais pas.
    Sur une installation en fonctionnement (manoeuvrée manuellement) et lentement on devrait pouvoir mesurer (voir) des variations sur les 3 bornes.
    Les 3 fusibles OK ? Tension entre 10 et 11
    Tensions au repos entre 2 et CX (ou 2 et CY)
    Tensions au repos entre F et FA ? , entre F et FC ?
    Tensions lorsqu'une commande est lancée ? entre W et U ?, entre W et V ?, entre U et V ?
    Voir aussi : (mesures à valider)
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...odeur_Came.JPG
    Nomads85
    Ok merci je vous donne la référence de la platine demain.
    En effet mon carnet me parle de l’encodeur en référence à ce code erreur, mais je sais pas ce que c’est!
    J’essai de voir ce que je peux avoir en tension mais pas sûr de bien faire…
    Ça m’a pas l’air simple ce défaut, d’ailleurs défaut qui n’est plus affiché car maintenant j’ai que les 3 tirets qui clignotent sur l’affichage
    Nomads85
    Désolé de mon absence j’ai eu une grosse semaine
    Ma platine est bien une ZBX7N
    Je n’ai plus de défaut affiché mais les 3 tirets qui clignotent en permanence.
    Une idée sur une manipulation à faire pour le débloquer une une panne réelle sur la platine?
    Merci d’avance
    Laurent
    Nom : IMG_3375.jpg
Affichages : 1277
Taille : 232,4 Ko
    izentrop
    Vous êtes allé dans la programmation pour mettre F11 sur OFF comme proposé par Jeryko ?
    Mais faudra peut être pas le laisser dans cet état "Gestion des ralentissements, de la détection des obstacles et de la sensibilité."
    Dernière modification par izentrop ; 24/02/2024 à 11h21.
    Je ne sais pas à quoi correspond cette indication. (Téléphoner à Buisson spécialiste Came ? ?)
    A priori, attente mais de quoi ?
    Si tu as la réponse, nous la communiquer.
    D'après la notice, en mettant F11 sur Off, l'encodeur ne devait plus être actif.
    (faut-il couper le courant et le remettre pour ma prise en compte de la modification ? ? )
    Peut-être un ré-apprentissage si tu as modifié F11 sur OFF ?
    Pour moi, je considère que le portail devrait donc fonctionner sans ralentissement.
    Donc attention : uniquement avec contacts de Fin de Course + butées fixes.
    Mais n'ayant aucun moyen de le tester, impossible d'en dire plus.
    izentrop
    Même panne résolue. Voir l'état arrière de la carte https://www.forumconstruire.com/cons...came-bx708.php
    f6exb
    Mets des photos de la face arrière de ta carte.
    Nomads85
    Je l’avais démonté et rien vu derrière mais je vais le refaire demain et je vous prend la photo
    Merci pour les retours
    Nomads85
    Voilà les News
    Rien d’apparent derrière la platine.
    J’ai mis F11 sur off et je n’ai plus mes 3 tirets qui clignotaient.
    Quand je demande l’ouverture via la platine, on boit les tirets tourner en rond mais rien ne se passe ni aucun bruit mécanique.
    Y a t’il un truc à réinitialiser?
    Laurent
    Nom : IMG_3417.jpg
Affichages : 963
Taille : 173,8 Ko
    Nomads85
    J’ai aussi tenté de refaire les manip de mode en route, j’ai vérifié F54, F1 puis pas de A3 possible. J’ai remis F11 sur on et là A3 était revenu, quand j’ai voulu lancer l’auto-apprentissage de course il m’a remis le défaut d’encodeur E3 puis de nouveau les 3 tirets clignotants…
    Mon questionnement actuel est pourquoi si c’est bien l’encodeur qui est mort, une fois F11 en off je ne peux toujours pas faire fonctionner le portail ��
    Je ne sais pas répondre à ta dernière question qui semble bien légitime et logique.
    Téléphoner à Buisson (spécialiste CAME) et lui poser la question.
    Cela nous intéresse aussi !
    https://www.ets-buisson.com/
    Ou alors, tu as une 2ème panne ?
    Dernière modification par Jeryko ; 27/02/2024 à 09h11.
  1. [Divers] Mise en service portail coulissant Came BX704ags bx708ags bx708rgs
    Par invite7e54cf00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2022, 12h36
  2. [Blanc] CAME BX708AGS carte ZBX7N comment la brancher
    Par invite0d3b6abb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2021, 18h55
  3. Mise en service portail coulissant Came BX704ags bx708ags bx708rgs
    Par invitea600ba09 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/03/2021, 12h47
  4. [Numérique] liaison UART entre moteur portail et poteau de portail
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2020, 20h48
  5. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 20h11
