[Thermique] Quelqu'un connait il ce composant Applimo tempo
    Positron1
    Sur un radiateur accumulateur, Applimo Tempo 3500 W de 2007, il y a ce composant de défectueux,il coupe le circuit, je ne l’ai pas sous la main, c’est un jeune électricien qui me demande la fonction, est-ce un relais ? un peu petit pour servir de commutateur, un bornier ? un fusible thermique ? qui couperait en fonction d’un échauffement anormal ?
    Quelqu’un connaîtrait-il la fonction et par quoi le remplacer ?
    Merci de me lire, et pour un éventuel renseignement
    Clt
    Positron1
    Re : Quelqu'un connait il ce composant Applimo tempo
    Et la photo bien sûr
    Nom : recueil du 27_02_2024 022.jpg
Affichages : 123
Taille : 41,7 Ko
    trebor
    J'ai l'impression que c'est un fusible thermique, d'ailleurs la cosse en plastique en haut à gauche me semble avoir chauffé (fondue).
    Bonjour Positron1 et tout le groupe
    ... Quelqu’un connaîtrait-il la fonction et par quoi le remplacer? ...
    Je pense d’abord à un Klixon, mais je trouve qu’il a beaucoup (trop) de fils. Et puis Klixon doit être en contact (thermique) avec une pièce à surveiller. Là, on ne voit pas comment c’est monté.
    En sonnant les fils (et en regardant à la ”loupe") on pourrait deviner un rôle précis. Une sécurité thermique doit comporter une indication de valeur de température.
    N’est-ce pas, plus simplement, un "domino” à FastOn?
    roro222
    Sans image il est difficile de savoir
    Mais je pense que tu parles du bilame thermique
    "Un bilame est un dispositif mécanique, détecteur de température, généralement utilisé pour afficher la température ou pour déclencher et arrêter un processus utilisant de l'électricité."
    https://www.google.fr/search?q=bilam...XY4FBD8BQgEKAA
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Ne s'agit-il pas d'une borne de raccordement bipolaire ? (Un seul boulon avec des bagues isolantes ?)
    Nota : on voit des traces d'échauffement sur un isolant!
    Sinon, "je donne ma langue au chat"
    Positron1
    Merci les gars de vos réponses, c'est bien un peu tout ce que je pensais, il faut que je récupère cette pièce (qui est chez une nièce ou son électricien) et je vous en dirais plus.
    Je songeais à une personne qui aurait eu ce genre de composant dans les mains
    A +
    Dernière modification par Positron1 ; 27/02/2024 à 10h10.
    pour moi c'est un composant logique sur ce principe
    a savoir un limiteur et thermofusible
    son mode de fonctionnement
    se compose ainsi
    limiteur de surchauffe (bilame)
    si l'hystérésis n'est pas respecté (montée trop rapide en température)
    le thermofusible va claquer pour mettre l'appareil en sécurité
    conclusion l'appareil concerné a un gros souci de surchauffe anormale a traiter
    et tenter de remplacer ce composant est bien la dernière chose dont il faut se préoccuper
    en réalité
    c'est voir avant tout ce qui l'a fait réagir !!!!!!!!!!!
    Positron1
    Re
    Merci de ta réaction Richard, c'est bien mon avis, si c'est un fusible ou un système de sécurité, il n'a pas claqué comme ça histoire de nous ennuyer, si c'est une protection à une surchauffe, ce que je pense, il a été servi avec la cosse, celle de gauche, qui a chauffé a griller le plastique, cela pourrait être suffisant à mettre en panne l'appareil.
    Re
    tout est possible
    je n'implique actuellement rien
    mais je préfèrerais voir cet appareil déposé dans un atelier qualifié pour ce type de matériel
    car tirer des plans sur la comète via un incident de ce genre
    je suis pas preneur
    j'ai bien une procédure qui permet de vérifier tes dires (je ne la communique en aucun cas par mesure de sécurité)
    car une personne compétente n'a pas besoin de moi pour l'utiliser
    il la connait autant que moi sinon on touche a rien
    donc ne pas la décrire n'est absolument pas gênant
    je ne suis pas de tempérament cachotier, sauf si danger potentiel (c'est le cas)
    Positron1
    je comprends ta prudence et je la partage
    Ce n'est pas moi qui fais le travail, c'est un jeune électricien, mais, si je peux lui venir en secours et voir si tout se passe dans les règles de l'art, je le fais aussi.
    je me doute qu'il doit se faire les dents sur le terrain
    mais je juge que dans un tel cas
    il lui faut l'aide d'un "coach" pour lui faire toucher du doigt les dangers potentiels que cela représente
    même si tu as raison d'incriminer la cause de cela a savoir la cosse
    (c'est loin d'être systématique là c'est l'apparence mais pourquoi elle a surchauffé il faut aussi le voir )
    (pour info un départ de feu sur un frigo dans une tour a été la cause de 89 morts en Angleterre)
    mais sa demande est tellement fréquente via des néophytes qui s'amusent en sus a t'engueuler
    quand tu refuses de leur fournir une telle pièce, que je suis toujours sur ma réserve
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dernière modification par papilou06 ; 27/02/2024 à 13h02.
    pile poil le lien,
    mais rends toi compte il est nommé "relais" (au lieu de thermo fusible et limiteur de surchauffe)
    perso je passe "le relais" sur ce coup (comme le 4 fois 100m)
    Dernière modification par richard 31 ; 27/02/2024 à 13h39.
    Positron1
    Bonjour Papilou06, lorsque j'ai posté ce message, je pensais à toi, je me suis dit "ça c'est un sujet pour papilou !!" et bingo tu as répondu et avec une très bonne solution
    Merci, j'en informe le jeune électricien
    Positron1
    Deux hypotheses :
    1 La cosse, en vieillissant, a perdu de son serrage et modifié le contact, a chauffé, et a entraîné le relais dans sa perte de conductibilité, j'ai vu maintes fois des cosses rôties sur des résistances de machines à laver par exemple
    2 Ou alors, le contact du relais s'est oxydé,usé par le nombre de contact établi, perte de conductibilité, a chauffé, et s'est détruit entraînant la surchauffe de la cosse
    Qui a commencé le premier ?
    Lorsque j'aurais la pièce, j’essayerais de le déterminer
    Deux hypotheses :
    ce n'est pas un relais mais bon!!!
    c'est je le répète "un limiteur de sécurité de surchauffe et thermofusible"
    avoir 2 hypothèses ne suffit pas
    il en manque d'autres que l'on se doit de constater sur site
    par exemple les régulations et autres babioles du genre
    qui sollicitent de trop la sécurité de surchauffe suite a une de leur défaillance possible
    Positron1
    Tu as parfaitement raison, il peut y avoir une multitude de causes, même des causes que l'on est loin de penser qui arrivent une fois tous les ?? du jamais vu, j'ai déjà vu !!
    En ce qui me concerne, à première vue, la chauffe d'une cosse mal serrée, peut très bien faire atteindre une température de sécurité et au limiteur de surchauffe de jouer son role par thermo-fusion, elle a bien dû atteindre les 2 à 250° voire plus, la protection en plastique est devenue marron, signe d'une température élevée, inatteignable en temps normal
    Clt
    Dernière modification par Positron1 ; 27/02/2024 à 17h33.
  1. Quelqu'un connaît-il cet insecte ?
    Par invitea85cd830 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 27/08/2020, 08h17
  2. [RF/Radioelec] Quelqu'un connait-il ce composant ?
    Par invite7c40adbc dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 12/12/2018, 12h11
  3. [Autre] Est ce que quelqu'un connait ce composant?
    Par invitebb712038 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2018, 22h41
  4. quelqu'un connait t'il ce composant?
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 16h09
  5. Quelqu’un connaît le DRV 102 ?
    Par invitede3b44f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2005, 17h35
