[Brun] Problème d'alimentation ampli (les fusibles fondent!)
    julvortex
    Question Problème d'alimentation ampli (les fusibles fondent!)
    J'ai remis en service un vieil Ibanez Troubadour TA35 après une hibernation d'une bonne décennie. Il a fonctionné parfaitement, puis lorsque j'ai (bêtement) fais un switch rapide "on-off", ça ne lui a pas plu : j'ai vu des petits éclairs bleus très rapide à travers la prise XLR en façade puis plus de son. Il s'allume, mais ne produit plus de son.
    A l'ouverture de la bête --> les 2 fusibles ont fondu
    J'ai changé les fusibles --> refondent immédiatement à l'allumage
    Surement un problème en amont niveau l'alimentation. Je sais changer des composants mais pas faire un diagnostique.
    Quelqu'un saurait-il m'aiguiller pour trouver le coupable ? (j'ai un voltmètre quand même, ça peut aider !)
    Merci pour votre aide, cet ampli sonne super ça m’embête de ne pas pouvoir le sauver
    Nom : PXL_20240215_222053197.MP.jpg
Affichages : 313
Taille : 202,8 Ko
    ThomasV
    Re : Problème d'alimentation ampli (les fusibles fondent !)
    Il y a quoi sous la boîte grise ?
    Nom : 5988126.jpg
Affichages : 282
Taille : 116,7 Ko
    ThomasV
    Et une vidéo qui peut aider pour mieux diagnostiquer le problème : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cMGoHPdMCjQ
    bonne journée,
    ADN55
    bonjour on dirait que les transistor C5196 ont pris un sacré coup de chaud surtout celui de droite peut on mieux les voir merci
    Voir en priorité si le problème se situe sur le bloc d'alimentation ou sur la carte de puissance.
    Sur la carte de puissance en principe, là où il y a les 2 fusibles.
    Vérifier en 1er les 2 gros condensateurs puis les transistors de puissance.
    Attention : le fait d'avoir fait sauter 2 fois les fusibles, les diodes d'alimentation ont peut-être souffert ?
    (Sous le capot il s'agit d'un transformateur d'alimentation ?)
    Les fusibles de remplacement étaient donc bons !
    Dernière modification par Jeryko ; 28/02/2024 à 17h37.
    micapivi
    Citation Envoyé par ADN55 Voir le message
    … les transistor C5196 …
    Il n'y a qu'un C5196.
    C'est un push-pull utilisant un NPN 2SC5196 et un PNP 2SA1939
    A1939_ToshibaSemiconductor.pdf
    C5196_ToshibaSemiconductor.pdf
    julvortex
    Re : Problème d'alimentation ampli (les fusibles fondent!)
    Bonjour ThomasV, sous la boîte grise il y a ça :
    Nom : 17092441558508323253773837780821.jpg
Affichages : 264
Taille : 135,5 Ko
    Dernière modification par julvortex ; 29/02/2024 à 23h06.
    julvortex
    Merci ThomasV, effectivement je suis tombé dessus mais je n'ai pas eu le courage de tout regarder... 50mn... Mais il va falloir que je m'y mette !
    julvortex
    Bonjour ADN55, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des dégâts de ce côté là. Ils ont l'air intact physiquement
    Nom : 17092445879705989042096762169356.jpg
Affichages : 265
Taille : 125,0 Ko
    Dernière modification par julvortex ; 29/02/2024 à 23h10.
    julvortex
    Bonjour Jeryko, je penche un peu pour le bloc d'alimentation mais impossible de trouver la ref sur internet... Je voudrais bien vérifier ce qu'il délivre en sortie par rapport à ses specs mais je ne sais pas combien il est censé sortir.
    Les 2 condos se chargent bien (mon multimètre fait que ohmmètre, pas capacitor ... :/ )
    Les transistors de puissance, ce sont les push pull ? Ça se teste comment ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Peut on voir l’étiquette signalétique de l’appareil ,svp?
    Ça m’a l’air d’un ampli mono.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/03/2024 à 06h58.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK vu ,après infos c’est un ampli sono mono avec réverbération.
    Il y a des chances que l’étage de puissance soit hs.
    Débranchez le connecteur avec les 2 fils jaunes et mesurez les 4 diodes (2x2).
    micapivi
    Il est indiqué dans le premier message : "Ibanez Troubadour TA35" et Ibanez est réputé pour faire de très très bonnes guitares.
    Le Troubadour TA35 est un amplificateur pour guitare électrique.
    Vous devriez vérifier l'état des transistors 2SC5196 et 2SA1939
  1. [Brun] Ampli PSS SAP 2160 : un des canaux grille les fusibles...[Résolu]
    Par tupinamba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2019, 18h55
  2. [Outils/Fab/Comp] Problème alimentation ampli
    Par invite48d7fdb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2018, 09h46
  3. Fusibles grillent sur Ampli Akai entrée CD mais pas Aux
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2014, 13h42
  4. Fusibles introuvable sur ampli de chaine hifi
    Par invite44b4a9ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 14h50
  5. Problème alimentation ampli-tuner
    Par invite9dbf4462 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 09h32
