[Brun] Ampli PSS SAP 2160 : un des canaux grille les fusibles...[Résolu]
    tupinamba
    Bonjour à tous !
    Je possède un ampli PSS SAP 2160 dont un des deux canaux dysfonctionne (grille les fusibles rapides de 4A sur le canal droit).
    J'ai cherché trace de la boîte française PSS, mais je n'ai rien trouvé, alors que j'ai lu dans un autre post datant de 2013 qu'elle était toujours active alors : il faut croire que ce n'est plus le cas...
    En tout cas, je suis preneur des schémas... car les réparations à l'aveugle, c'est pas génial (et oui, je pourrais retracer le circuit, mais si quelqu'un a ça sous le coude... )
    Merci d'avance !
    penthode
    Re : Ampli PSS SAP 2160 : un des canaux grille les fusibles...
    ces amplis sont de structure classique.
    un bon dépanneur audio s'en charge sans schéma...
    f6exb
    f6exb
    Je ne sais pas si c'est toujours valable mais j'ai trouvé ça en bas d'un pdf :
    YGR MUSIC Entrepôts : ZI Sud, avenue Pierre Morin, route de Fourques 30300 Beaucaire, France
    Tél : (33) 04 66 59 39 55 Fax : (33) 04 66 59 06 36 Siège Social : 37 avenue Pierre Sémard 84000 Avignon, France
    tupinamba
    Ben oui, mais je ne suis pas très bon !
    Plus sérieusement, je suis débutant en dépannage d'amplis, et j'ai plutôt l'habitude de m'attaquer à des appareils avec des tensions et courants moindres... Bref, je joue la carte de la prudence. Et si le schéma existe, c'est quand même plus simple et plus sûr !
    Merci f6exb pour les coordonnées et le lien ! Malheureusement le lien pour le pdf côté soudure est cassé... Mais c'est un bon début !
    nornand
    BJR , la destruction du fusible sur un canal , est le signe que les 2 transistors de sortie conduisent en même temps , et çà c'est pas bon commence par les isolé et vois s'il y a toujours disjonction
    penthode
    ça peut aussi être un défaut de polarisation..
    attention aux idées toutes faites !
    tupinamba
    Merci pour vos remarques !
    J'ai remarqué une différence de résistance importante entre deux couples de transistors : un TIP41 (NPN) et un TIP 42 (PNP).
    Du côté fonctionnel, je constate une résistance importante (quelques centaines de kOhms) entre les deux émetteurs (TIP41 et TIP42), alors que du côté non fonctionnel qui grille les fusibles, la résistance est très faible (220 Ohms). (je précise que mes mesures sont effectuées hors tension et avec des fusibles en place, afin de pouvoir réellement comparer les deux circuits).
    Demain je prends le temps de retracer le circuit entre les deux transistors, pour déterminer ce qui pourrait clocher...
    penthode
    alors les TIP sont morts , attention aux drivers
    Bonjour tupinamba et tout le groupe
    Citation Envoyé par tupinamba Voir le message
    ... Je possède un ampli PSS SAP 2160 dont un des deux canaux dysfonctionne ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    tupinamba
    Merci gienas pour la précision et le déplacement. Toutes mes excuses, je serai plus vigilant dans mes prochaines ouvertures de discussions.
    J'ai déjà remplacé le TIP49, mais pas encore le TIP42. Je vais l'extraire du circuit et le tester. Je vous tiens au courant du résultat. Encore merci pour les suggestions !
    penthode
    on change systématiquement les DEUX transistors d'un push-pull
    sinon on grille alternativement le suivant , jusqu'à la fin des temps
    et on remplace aussi les drivers , vu le prix.
    tupinamba
    Bon, je ne connais pas suffisamment bien l'architecture des amplis de puissance pour dépanner sans schéma...
    Le schéma trouvé grâce à f6exb ne précise pas la valeur ni la référence des composants, et le circuit imprimé de l'ampli ne comporte aucune indication. Le schéma n'indique pas de fusibles alors que le circuit en comporte deux par canal (4A F).
    J'ai tenté de remplacer le TIP42 (avant de voir ton message, penthode). J'ai d'abord placé un des fusibles, il n'a pas grillé lors de la mise sous tension. J'ai déplacé le fusible dans l'autre emplacement : même chose. Mais lorsque j'ai placé les deux fusibles, ils ont grillé instantanément (oui, le "F" n'est pas une blague et heureusement...)
    Je vais approfondir mes connaissances en amplification de puissance et revenir à cet ampli plus tard... :-/
    tupinamba
    Bonsoir à tous,
    Ampli réparé : il s'agissait des deux transistors de puissance (MJ15001) du canal droit.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G575SC grille fusibles
    Par invite74eede0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2014, 12h13
  2. Fusibles grillent sur Ampli Akai entrée CD mais pas Aux
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2014, 12h42
  3. Fusibles introuvable sur ampli de chaine hifi
    Par invite44b4a9ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 13h50
  4. [Blanc] Cuisinière électrique Hotpoint grille fusibles après fusibles...
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 13h46
  5. [Thermique] Mon Cumulus grille mes fusibles !
    Par invitef2d75a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 13h56
