[Blanc] Plaque induction Miele KM470 - Flash lumière/alimentation cramée[abandon] - Page 9
Page 9 sur 9 PremièrePremière 9
Affichage des résultats 241 à 261 sur 261
  1. #241
    Re : Plaque induction Miele KM470 - Flash lumière/alimentation cramée
    Bsr,
    attention, si je ne me trompe pas, il y a un strap à l'emplacement du rectangle bleu.
    Et le départ de la piste est relié à la vis de fixation, donc la terre...(rond bleu)
    Pièce jointe 494277
    ce pourrait dans ce cas être normal...
    salut annjy,
    je vérifierai sur le mien
  2. #242
    ce qui est étonnant c'est que ce n'est pas le cas de l'autre module
  3. #243
    Bastizor
    > parmi les connecteurs qui se branchent sur le module de gestion il n'y a qu'un contact qui fasse continuité à la tôle ?
    Oui, seul 1 contact dans le connecteur relié au premier module de puissance, celui indiqué précédemment.
    > on trouve des points conducteurs sur le module de puissance et le module de gestion, si on débranche toutes les liaisons électriques entre ces deux modules lequel comporte des points continuant à conduire avec la tôle ?
    Une fois le connecteur débranché entre le module puissance et le module gestion, seul le module puissance conserve des points de continuité avec la tôle.
  4. #244
    il me faut éclaircir l'histoire du strap..
  5. #245
    Bastizor
    Après avoir reçu de nouvelles pannes et le flux, j’ai fait au mieux (comme je pouvais) pour ressouder les pistes du circuit sur le second module de puissance.
    J’ai utilisé des fils de cuivres à certains endroits.
    Ça n’est pas joli à voir, désolé…
    En tout cas les continuités sont de nouveaux OK et les soudures ne se superposent pas d’après mes tests.
    N’hésitez pas à me signaler si cela ne convient pas,
    Bonne fin de weekend !
  6. #246
    ThomasV
    Attention que les pistes ne se touchent pas entre elles :
    Nom : IMG_6032.jpg
Affichages : 115
Taille : 206,0 Ko
    Mettre de colle chaude autour pour enlever du risque.
    Bonne journée,
  7. #247
    Bastizor
    Comme indiqué, je n'observe aucune continuité entre les points de soudure entourés.
    Je n'ai pas de colle chaude mais seulement celle-ci :
    https://www.uhu.com/fr-fr/produits/u...-solvant-7g-fr
    Dernière modification par Bastizor ; 08/04/2024 à 09h10.
  8. #248
    ThomasV
    C'est pour éviter un arc électrique.
    Il vous faut un isolant autour de l'étain
  9. #249
    Bastizor
    La colle que j’ai convient-elle ?
    J’aimerais éviter de faire encore des achats si possible…
    ThomasV
    Je ne sais pas.
    Une fois la colle sèche est-elle épaisse ?
    Il faut que l'isolant passe entre étains.
    Du ruban adhésif pourrait suffire, une fois avoir bien nettoyé le flux.
  11. #251
    éviter de compliquer et de bricoler.
    A défaut de reprendre les soudures, le mieux est de nettoyer le mieux possible, en enlevant les micro-débris de soudure (regarder à la loupe). Pinceau dur et alcool.
    Ensuite, si on veut plus, un petit coup de vernis suffira.( perso, j'ai du vernis de tropicalisation, mais je pense qu'un vernis à ongles transparent fera l'affaire.)
    pour un arc électrique, dans l'air sec, c'est >3600V/mm
    Dernière modification par annjy ; 08/04/2024 à 10h06.
    ThomasV
    Bien sûr je n'avais pas pensé que le vernis est une très bonne solution.
  13. #253
    Bastizor
    J'ai nettoyé les soudures comme j'ai pu avec de l'alcool.
    Il apparaît que je n'ai pas arrangé le circuit avec ma découpe... c'est mon erreur.
    Bien que j'avais déjà fixé une deadline pour la fin de la semaine dernière, je compte prendre ma décision dans le courant de cette semaine pour acheter une nouvelle plaque si le projet de réparation de celle-ci ne s'annonce pas concluant.
    En effet, cela va bientôt faire un mois et demi que cette plaque n'est plus fonctionnelle.
    Sachant que le problème du défaut d'isolement n'était pas prévu à l'origine...
    Merci en tout cas pour votre aide
  14. #254
    Bsr,
    Pièce jointe 494277
    pas eu le temps de me repencher sur le problème
    j'avais bien vu cette piste reliée à la tôle et donc à la terre sur le premier module mais visiblement le souci ne vient pas de là,
    par contre si la carte de gestion fournit une liaison avec cette piste sur le premier module et une piste sur le deuxième module il est possible que les points repérés comme étant conducteurs à la terre ne soient pas un défaut
  15. #255
    salut annjy,
    +1
  16. #256
    Citation Envoyé par Bastizor Voir le message
    les découpes ne sont pas graves même s'il n'était pas nécessaire d'entailler autant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, je ne me rappelle pas trop mes débuts en électronique mais c'était pas joli joli.., vous avez déjà effectué un travail remarquable
  17. #257
    Bastizor
    Il apparaît tout de même que les soudures que j'ai faites sur les pistes ne sont pas propres... quid de leur efficacité sur le long terme.
    J'étais parti du principe d'écarter l'option d'utiliser la plaque sans la terre de branchée.
    Toutefois, il est vrai que le fait de savoir que nous l'avions utiliser sans que la terre ne soit branchée pendant tant d'années sans problème, cela m'invite à reconsidérer l'option.
    Mais s'il existe un risque d'électrocution, même avec le différentiel, il semble préférable d'écarter l'option à mon avis.
    Selon l'état des lieux en fin de semaine, je prendrai une décision pour l'avenir de cette plaque...
  18. #258
    il est important que le cadre métal (accessible quand la plaque est encastrée) soit relié à la terre
  19. #259
    Bastizor
    OK merci
    Je me donne jusqu’à la fin de la semaine pour savoir si je remplace la plaque s’il n’y a aucune nouvelle piste concluante concernant le défaut d’isolement.
  20. #260
    Bastizor
    Je viens de commander une nouvelle plaque induction.
    Ce sujet est donc clôturé.
    Merci toutefois pour votre aide.
  21. #261
    ThomasV
    Dommage de ne pas être arrivé au bout...
    Merci du retour.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle MIELE G4922 Problème alimentation secteur [Abandon]
    Par popcorn081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2020, 21h29
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 26/01/2015, 09h24
  3. [Blanc] Panne E6 sur plaque induction électrolux EHD60010 : [résolu abandon]
    Par invite4a76db65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 10h24
  4. [Blanc] Cuisinière Scholtes - Plaque induction a cramée
    Par invite8cfe5122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2012, 16h18
