[Blanc] Lave-vaisselle Rosière TRI 4M ne fonctionne plus[résolu]
    GuillaumeFufu
    je possède un combiné gazinière + four électrique + lave-vaisselle de marque Rosières, modèle TRI 4M, code 39346580 - 0302 0105.
    Le lave-vaisselle ne fonctionne plus. Voici son historique de panne et d'investigation.
    1/ Le lave-vaisselle tourne, la porte fuit par le bas. Fuite non détectée sur le moment. Le disjoncteur différentiel saute. Le lave-vaisselle est identifié. Il fait sauter les plombs dès qu'il est branché. On débranche, on néttoie, on vidange à la main. On remarque que la pastille de lave-vaisselle ne s'est pas dissoute et a brûlé sur la résistance chauffante.
    2/ On attends, on fait sécher le lave-vaisselle.
    3/ On inspecte le joint de porte qui semble en bon état, on le récure et tire dessus sur les côté pour bien le remettre en place.
    4/ On rebranche, ça ne saute pas et on essaye chaque programme 1 à 1.
    Programme 1 - Prélavage froid uniquement
    - Vidange
    - Eau qui se charge
    - Bras de lavage qui tourne
    - Vidange
    - Arrêt
    Programme 2 - Prélavage chaud + lavage chaud + rinçage
    - Vidange
    - Eau qui se charge
    - Vidange - l'eau en sortie est chaude
    - Vidange ne s'arrête pas
    - Vrombissement sourd
    - Résistance chauffante rougit et plombs qui sautent si arrêt électrique pas fait à temps.
    Programme 3 - Prélavage froid + lavage chaud + rinçage
    - Vidange
    - Eau qui se charge
    - Vidange - l'eau en sortie est froid
    J'ai tenté de rajouté du vinaigre à la base du bras de lavage, de rajouter de l'eau et de laisser agir et depuis plus rien ne marche correctement : la vidange ne s'arrête jamais et le vrombissement sourd se fait entendre.
    A votre avis, d'où vient le problème?
    Merci pour votre aide
    Re : Lave-vaisselle Rosière TRI 4M ne fonctionne plus
    chambre de compression bouchée ?
    même avis
    la chambre de compression se veut facile d'accès
    GuillaumeFufu
    Smile Re : Lave-vaisselle Rosière TRI 4M ne fonctionne plus
    Avant tout, merci pour vos réponses rapides! Ca m'a mis sur la bonne piste. J'ai trouvé plus de détail <a href="http://www.forum-electromenager.com/probleme-lave_vaisselle-fuite_d_eau_par-porte.htm">sur le lien d'un autre forum</a>. J'ai donc posé le lave-vaisselle sur la tranche, de l'eau a coulé de la porte (normal?), ai desserré le serre-tuyau et ai recurré l'intérieur de la chambre. Un bouchon empêchait le pressostat de fonctionner. J'ai soufflé dedans, nettoyé au coton tige la jonction et ça remarche !
    génial, merci pour le retour d'info
    Merci pour le retour d'info qui me permettra de le mettre en mode "résolu"
    pour info:
    couchez toujours un lave vaisselle vers l'arrière
    cela évitera les écoulements d'eau au sol
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Rosiere Erreur E8[résolu]
    Par inviteb9f92554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2023, 19h23
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Rosiere RSI 880 ne se remplit pas[résolu]
    Par invite39302ee4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 31/12/2019, 13h58
  3. [Blanc] Lave vaisselle MIELE G638 Plus ne fonctionne plus[résolu]
    Par ciboulette05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2019, 20h56
  4. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ad 699 : ne fonctionne plus ![résolu ]
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2017, 18h43
  5. [Blanc] Klixon du lave Vaisselle Rosiere tri 4M [résolu]
    Par invite9af0c71f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 22h08
