[Blanc] machine à glaçons simag fait trop de glaçons[résolu]
    mariepour
    J'ai une machine à glaçons SIMAG SDN 25.
    Elle ne s'arrête plus, se remplit à raz bord de glaçons et au bout d'un moment un gros bloc de glace se forme à l'endroit où normalement se forment les glaçons, et à partir de là, les glaçons contenus dans la machine fondent.
    Est-ce qu'il y a un organe qui dit à la machine qu'elle est pleine? Sinon qu'est-ce qui fait que en temps normal la machine s'arrête? Qui ressemblerait à quoi? J'ai l'impression que c'est ce trop plein de glaçons qui empêche les suivant de tomber. Du coup, quand le processus de démoulage s'enclenche, les glaçons en formation fondent, et l'eau regèle par dessus....Du coup je suis obligée de surveiller ma machine, de récupérer les glaçons pour les mettre au congélateur, et j'éteins la machine.
    ThomasV
    Re : machine à glaçons simag fait trop de glaçons
    Avez-vous des photos pour que cela soit plus clair ?
    À quoi ressemble le bloc de glace mentionner par exemple
    Merci bonne journée,
    ThomasV
    re
    j'ai trouvé ça peut-être cela peut aider : https://en.simag.it/site/assets/file...ember_2009.pdf
    mariepour
    Merci Thomas, je vais lire le document.
    Pour voir le gros bloc de glace, il faudrait que je laisse la bête tourner sans interruption pendant plusieurs jours. j'ai peu que ça l'abime.....
    L'endroit où se forme les glaçons se retrouve pris dans un gros bloc de glace, qui recouvre tous les glaçons en formation.
    ThomasV
    D'accord je pensai que c'est à chaque utilisation et pas au bout d'un moment.
    Sur ce manuel j'ai trouvé une piste (page 19) : http://www.simafroid.fr/PDF/Techniqu...Fr-12-2011.pdf
    À vous de voir si cela pourrait être le cas
    mariepour
    Merci Thomas, vraiment super ces infos.
    J'ai du mal à comprendre à quoi sert le thermostat d'évaporateur. Je vais potasser la notice.
    les glaçons ne démoulent pas que quand la machine est pleine. Les glaçons physiquement ne peuvent plus tomber, ils sont bloqués par ceux de dessous.
    Si je comprends bien, tout est une histoire de temporisation, et il n'y a pas de capteur de niveau de glaçons?
    Dans ce cas je veux bien croire que le contacteur électromécanique (ancienne version), (le document que tu m'as fourni est super) est encrassé, et que de temps en temps il se bloque. On peut tenter d'y mettre un peu de nettoyant pour les contact, comme pour le programmateur des vieilles machines à laver?
    Renzo
    Sur la machine de ta marque je ne sais pas, mais généralement chez la plupart des fabricants il y a un thermostat à bulbe déporté. Celui-ci est placé dans le bac de réception et lorsqu'il détecte la présence des glaçons le thermostat arrête la machine.
    ThomasV
    On dirait que pour cette machine c'est une tempo qui gère le remplissage de l'eau et pas capteur de niveau
    Renzo
    Le thermostat dont je parle ne gère pas le remplissage d'eau mais gère le stock de glaçons dans le bac récepteur et coupe tout (remplissage d'eau, compresseur...) quand celui-ci est plein.
    ThomasV
    J'ai du mal me exprimer je pensais que le problème vener du remplissage de l'eau.
    Mais vous avez surement raison pour le thermostat
    je n'ai_ pas tout lu mais dans les machines à glaçon, en général, la détection de bac plein de glaçons se fait soit de façon mécanique, avec un levier qui se lève puis s'abaisse sur le tas de glaçons et coupe la fabrication quand le niveau plein est atteint, soit par la température avec un thermostat qui, quand sa sonde arrive au alentours de zéro degrés (contact avec la glace fondante), coupe la fabrication, soit par un rayon infrarouge qui est coupé par le tas de glaçons, ce qui interrompt la fabrication,
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/03/2024 à 11h08.
    au vu de la liste des pièces concernant votre machine je pense qu'il s'agit du "thermostat de stockage"
    Thermostat de stockage code 63000500
    https://www.froid-regis.fr/pieces/gl...simag-sdn.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/03/2024 à 11h12.
    machine à glaçons simag fait trop de glaçons .
    Ce n'est pas une raison pour boire du whisky à longueur de journée et de finir sous la table ! Blague ..
    salut Jeryko
    mariepour
    Merci à tous! ce week-end je m'occupe de démonter la bête et de commander la pièce. Je vous tiens au courant.
    mariepour
    J'ai détartré la machine, j'ai mis de la glace sur le bulbe du thermostat, effectivement ça n'arrête pas la machine.
    J'ai trouvé un thermostat moins cher, je joins le lien et la photo du thermostat d'origine, je ne sais pas ce que signifient tous les chiffres écrits dessus. Vous sauriez si à priori c'est le même? Et comment je vais le régler pour qu'il déclenche à 1 degré?
    https://www.eevad.com/fr/thermostat-...-1-215427.html
    Nom : 1711786008824.jpg
Affichages : 455
Taille : 69,4 Ko
    Je vous accorde que le prix est franchement plus intéressant par contre
    cela comprends un risque que perso je prendrais
    qui est celui-ci
    je monte ce thermostat ensuite j'avise en fonction du résultat qui a mon avis devrait convenir
    si pas bon vous tournez la vis dans un sens via un demi tour(pile poil) dans un sens et j'attends ensuite le résultat
    cela risque de prendre du temps pour trouver le réglage
    mais en étant méthodique et pugnace vous devriez y parvenir
    via un feutre indélébile et des photos
    pour les outils prévoir un thermomètre que l'on peut tremper dans de l'eau
    et un multimètre pour voir la température de basculement du contact
    attention a bien pouvoir revenir en position initiale a chaque fois qu'un réglage a lieu
    Dernière modification par richard 31 ; 30/03/2024 à 10h18.
    mariepour
    Du coup, si je comprends bien, le risque est de ne pas arriver à régler le thermostat?
    Ils appellent ça thermostat de cuve, est-ce que j'ai pas une chance qu'il soit déjà au bon réglage?
    Citation Envoyé par mariepour Voir le message
    a mon avis cela devrait être le cas car c'est exactement la bonne référence qui correspond a votre thermostat
    Dernière modification par richard 31 ; 30/03/2024 à 10h38.
    mariepour
    super merci c'est commandé.
    mariepour
    ça y est, la machine est réparée, ça marche . Pour le réglage, j'ai juste mis la même position que l'ancien. Encore merci à tous.
    merci pour le retour
    je place donc le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] machine a glaçons
    Par grifus83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2019, 08h06
  2. [Blanc] Mon congelateur samsung rsh7gnsp ne fait plus de glacons[résolu]
    Par invite7bc7e760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2018, 09h25
  3. Re : Glaçons collés dans le bac à glaçons ?
    Par invite4e44ce15 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2018, 14h09
  4. [Blanc] Glaçons collés dans le bac à glaçons ?
    Par invitea5811808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2016, 10h24
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/09/2010, 09h10
