[Divers] Souci avec visseuse sur batterie Ryobi
    tescan
    depuis quelque temps ma visseuse s'arrête à 3/4 de capacité de la batterie.
    C'est un arrêt franc, pas de ralentissement comme lorsque on arrive au "bout" de la charge, on dirait un verrouillage éléctronique.
    Pareil sur 2 batteries, à pleine charge je mesure ~19.4v (nominal 18v), la machine s'arrête à ~14.5V.
    Avec une bat rechargée ça repart.
    Quelqu'un à une idée ou une éxpérience similaire?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Souci avec visseuse sur batterie Ryobi
    ben, ca me parait normal. Une batterie de 18V, ca ne veut pas dire que le 3/4 de charge est à 14V et la 1/2 charge à 9V, ça ne fonctionne pas comme cela.
    A 14.5, la batterie est vide.
    L'arrêt est immédiat en dessous d'un certain seuil, cela permet de protéger la batterie d'une décharge profonde qui serait destructive.
    tescan
    Merci, Flyingbike,
    "A 14.5, la batterie est vide"
    Mais l'indicateur de charge de la batterie est à 3/4.
    Avant je pouvais descendre à zéro. Bon je n'ai jamais mesuré quand ça allait bien...
    Le temps de fonctionnement actuel est beaucoup plus court aussi.
    Batteries HS? Elles ont 11ans, peu servies, pas toujours rechargées avant arrêt prolongé.
    On trouve des batteries compatibles bien moins chères que les originales, valable ou pas?
    Oui, sur l'outillage moderne à batteries lithium la tension batterie est surveillée. L'arrêt du matériel n'est pas provoqué par une baisse de la tension batterie, mais par une coupure commandée par ces circuits de surveillance.
    ben, ca me parait normal. Une batterie de 18V, ca ne veut pas dire que le 3/4 de charge est à 14V et la 1/2 charge à 9V, ça ne fonctionne pas comme cela ...
    Je confirme.
    toscan a oublié de nous préciser l’âge de sa visseuse. Il faut savoir que les batteries, quelles qu’elles soient sont du consommable, qui ”s’use” et perd un peu en autonomie lors de chaque recharge.
    Dernière modification par gienas ; 15/04/2024 à 10h30.
    MissJenny
    Le symptôme le plus courant quand les batteries vieillissent c'est qu'on n'arrive plus à les charger.
    un détail manque: le type exact de batterie.
    Pas sûr que ce soit du Li-ion, il a existé du Ni-Cd et Ni-Mh....
    https://www.pilesbatteries.com/Batte...B261043-p.html
    tescan
    Citation Envoyé par gienas
    toscan à oublié de nous préciser l’âge de sa visseuse.
    Les batteries datent de octobre 2015
    Citation Envoyé par annjy
    C'est des Li-Ion: Lithium+ 18V 2.5Ah RBL18L25
    Vu l'age je vais essayer d'en rempalcer une, on verra bien.
    Que penser des batteries compatibles proposées à des prix très attractifs?
    P. ex. https://www.aboutbatteries.com/fr/ba...7-rb18l25.html
    Des éxpếriences?
    Dernière modification par tescan ; 14/04/2024 à 08h53.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Déjà vue la date de ta visseuse, je ne vois pas de souci avec ton lien et en plus il s'agit d'une batterie de 3AH.
    Oui la marque se paye également.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
  1. Réparation selecteur visseuse ryobi brushless 18v oneplus
    Par manfred571 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2023, 16h02
  2. [Divers] Visseuse RYOBI - plus de variation de vitesse [Abandon]
    Par kerbetton dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/07/2019, 21h11
  3. [Energie] Modification de la batterie d'une visseuse
    Par inviteb5f6ddeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2017, 23h42
  4. puissance d'une batterie de visseuse
    Par invite88dcaf6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 14h44
  5. [Divers] chargeur de batterie visseuse
    Par invite75a04ea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 09h29
