Réparation selecteur visseuse ryobi brushless 18v oneplus
    manfred571
    J'ai le petit selecteur de mode ref 280160332 qui est hs sur une visseuse Ryobi brushless 18v one plus. La pièce détachée n'étant pas proposée j'aimerai pouvoir bloquer le fonctionnement sur le percage pour pouvoir profiter des deux vitesses. Malheureusement il est bloqué actuellement sur le vissage.
    ci joint photos de la pièce.
    J'aimerai connaitre le fonctionnement de ce selecteur et également pouvoir faire un pont pour pouvoir passer ma machine en perçage si possible.
    Comme je le comprend aucun contact --- mode vissage actuel
    contact entre le plot 1 et 2 percage
    a quoi sert le troisieme contact ?
    merci d'avance de vos réponses
    Piefra
    Re : Réparation selecteur visseuse ryobi brushless 18v oneplus
    On ne voit pas bien sur les photos et vu l'etat du selecteur
    Mais pour un simple selecteur 3 contacts est courant meme si 1 seul est utile ( commun no nf )
    Si en pontant ca passe en viseuseuse alors ponter les 2 fils
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    manfred571
    Ok je vais tenter. De toute façon les deux fils sont bien positifs comme un interrupteur donc pas de risque de court circuit?
    merci et bonne journée
    Bonjour manfred571 et tout le groupe
    Citation Envoyé par manfred571 Voir le message
    ... J'ai le petit selecteur de mode ref 280160332 qui est hs sur une visseuse Ryobi brushless ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. Différence entre visseuse à choc et visseuse "classique"
    Par Guebert dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/01/2023, 16h09
  2. [Divers] moteur brushless pour tronçonneuse ryobi 18v oc1830
    Par lio81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2022, 12h33
  3. [Divers] Visseuse RYOBI - plus de variation de vitesse [Abandon]
    Par kerbetton dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/07/2019, 21h11
  4. [Divers] moteur brushless a commande electronique d'une visseuse
    Par inviteb766a449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 13h00
  5. conseil pour réparation variateur visseuse
    Par invitee8d89392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2016, 15h47
