[Thermique] Chaudière ThermaPlus Condens Saunier Duval en panne
    Menhir56
    Bonjour, ma chaudière ThermaPlus F25 ne s'allume plus. L'écran d'affichage est vierge et le bouton d'allumage ne fonctionne pas. Cette panne a peut-être un rapport avec une prise télécommandé à distance que j'ai installée il y a quelque temps, qui me permet de l'arrêter à distance pour la nuit et la remettre en route le matin. J'ai constaté ces derniers jours que lors de la remise en route, la chaudière démarrait puis s'arrêtait aussitôt plusieurs fois de suite comme si elle n'arrivait pas à se mettre en route. D'après vous, y a-t-il un rapport et d'où peut venir la panne ? N'étant pas spécialiste, la seule chose que j'ai pu vérifier est la connexion de la prise de courant, qui est correcte. J'ai ouvert le boîtier de la carte-mère, mais je n'arrive pas à voir le fusible situé derrière un capot en plastique.Est-ce qu'on peut se rendre compte de l'état du fusible sans le tester ?
    Renzo
    Re : Chaudière ThermaPlus Condens Saunier Duval en panne
    Avant toutes choses pour savoir si cela vient de la prise commandée il suffit que tu branches ta chaudière sur une autre prise à l'aide d'une rallonge. Tu verras déjà si ton écran s'allume.
    Menhir56
    J'ai tout de suite enlevé la prise télécommandée et branché la chaudière en direct. Pas plus de résultat.
    mevizou
    Bsr Si je peux donner mon avis , on n'arrête pas la chaudière la nuit avec une prise commandée. Un thermostat avec un réduit de nuit fait largement l'affaire. De plus arrêter une chaudière en coupant l'alimentation , elle n'aime pas trop surtout la partie électronique. Donc je peux dire que la partie commande est HS. Couper la chaudière littéralement produit de la surconsommation . On réduit la nuit mais on ne coupe pas . Voir la carte électronique.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    Menhir56
    Vous confirmez ce que je crains. J'ai vérifié le fusible, il est bon. Donc…*carte électronique HS d'après vous ? J'ai fait placer un thermostat il y a longtemps, mais la maison étant grande et quasiment sans cloisons, je n'ai pu trouver un endroit satisfaisant pour celui-ci et je l'ai supprimé.
    mevizou
    Re Donc le problème est apparu après une coupure en live je suppose.
    Menhir56
    Au moment de la remise en route à distance le matin. Elle avait du mal à redémarrer et quand je suis descendu, terminé. Plus d'affichage sur l'écran.
  1. [Thermique] Panne code erreur F28 chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25
    Par inviteb4ef6cc7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/11/2023, 11h48
  2. Chaudière Saunier Duval Thermaplus f25 e defaut code F2
    Par alex28000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2023, 19h47
  3. [Divers] Panne de régulation de la température chaudière Saunier Duval Condens
    Par invite6ded7ace dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2021, 21h47
  4. [Thermique] panne sur saunier duval thermaplus C 25 EV
    Par invitec3619e87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 18h07
  5. [Thermique] Problème F2 sur chaudière saunier duval thermaplus c25ev
    Par invite2b6be299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2012, 20h20
