[Blanc] Lave vaisselle Bosch ne chauffe pas, et erreurs E04 ou E15
    Bastienchaze
    Mon lave vaisselle Bosch SMS50D08EU a divers problèmes, et notamment il ne chauffe plus du tout.
    Il a parfois affiché E15, j'ai mis du silicone pour éviter les fuites.
    Il a aussi affiché E04, ce qui signifie à ma connaissance un problème de résistance de chauffage, et effectivement je crois que ça fait longtemps qu'il ne chauffe plus.
    J'ai testé la résistance : j'ai bien 20 ohms entre les 2 fils d'alimentation.
    Par contre si je teste la masse de la résistance (avec le noir de mon multimètre sur la masse) et l'une au l'autre des 2 cosses d'alimentation de la résistance, je trouve environ 120 kilo-ohms.
    A noter qu'en mettant le rouge du multimètre sur la masse je trouve plutôt 1 à 10 méga-ohm, cette différence de valeur entre les 2 sens m'étonnant un peu.
    Question : est-ce que cette valeur de 120kohms est trop faible et montre que la résistance est HS?
    Merci bien.
    Bastienchaze
    Re : Lave vaisselle Bosch ne chauffe pas, et erreurs E04 ou E15
    Bon j'ai démonté la pompe, qui du coup s'est vidée de son eau, et maintenant j'ai bien une résistance infinie entre la masse et les 2 alimentations (et toujours 20 ohm entre les 2 alimentations).
    J'ai par ailleurs testé le reste :
    - sonde de température : j'ai bien 10 à 20 kohms, qui décroissent quand on chauffe
    - moteur de la pompe : j'ai bien 50 ohms entre les 3 bornes
    Est-ce que selon vous ça veut dire qu'il n'y a pas de problème avec mon ensemble résistance/pompe ?
    pouvez vous svp nous placer une photo du remplisseur situé derrière le panneau latéral gauche
    ensuite on avisera
    Bastienchaze
    Merci pour votre retour. Voici quelques photos de la zone en question.
    Je fais tremper l’échangeur thermique dans le vinaigre depuis 48 heures.
    Ça reste noir là où il y a si j’ai bien compris le système de mise à l’air libre, mais l’eau circule correctement néanmoins, même à cet endroit.
    Bastienchaze
    Bastienchaze
    Ici le silicone que j’ai mis entre la partie alu et la partie plastique :
    Et ici le côté droit, avec la pompe-résistance enlevée :
    Bastienchaze
    Alors verdict?
    ThomasV
    Nettoyer le remplisseur.
    Et tester le débitmètre en fonctionnement du LV quand l'eau arrive a son niveau vous devez vérifier à l'aide d'un multimètre en mode ohmmètres que les chiffres de celui-ci s'affolent. Si vous êtes dans cette situation c'est que le débitmètre fonctionne correctement.
    Bonne journée,
    Bastienchaze
    Merci.
    Oui j'ai vérifié, les chiffres s'affolent en effet quand l'eau le fait tourner, je l'ai constaté. Donc je comprends que cela signifie que ça marche correctement.
    Le remplisseur c'est bien ce gros ensemble plastique avec des serpentins intérieurs, que j'ai démonté, rempli de vinaigre, et posé à côté sur les photos?
    ThomasV
    Oui c'est bien ça.
    Bastienchaze
    Bon donc a priori tout devrait marcher à présent.
    Une question : est-ce que ce qu'on voit sur cette photo ne laisserait pas entendre que le fond de cuve peut fuir? Est-ce que ça ne peut pas fuir directement sur la pompe-résistance et la perturber?
    On a l'impression qu'il y a quelques gouttes qui tombent de l'espèce de cercle situé tout en haut de la photo.
    https://forums.futura-sciences.com/a...7075589aeb.jpg
    Et si oui, comme c'est un endroit où je n'ai pas encore mis de silicone, est-ce qu'il faut en mettre? Ou bien c'est du bricolage qui ne tiendra jamais?
    Dernière modification par Bastienchaze ; 09/04/2024 à 10h59.
    pour ce secteur il vous faut remplacer cela
    via cette solution :
    https://www.cyberpieces.com/14046-ki...-12005744.html
    ou cette solution
    https://www.cyberpieces.com/42357-fo...=1712660156867
    Bastienchaze
    Merci.
    Apparemment le lave vaisselle Bosch SMS50D08EU n'apparaît pas dans la liste des produits compatibles, et ils proposent uniquement cela : mais j'ai l'impression que ça n'a pas la même fonction :
    https://www.cyberpieces.com/22587-je...-11038786.html
    Selon vous je peux y aller les yeux fermés avec le kit de réparation du joint du bol que vous proposiez?
    Citation Envoyé par Bastienchaze Voir le message
    Merci.
    re,
    ce que vous mettez en lien est aussi un cas de figure connu
    il me semble toutefois que vous avez traité cela a l'aide d'une cartouche de silicone
    je suppose donc que cela ne fuit plus a cette jonction
    donc si la panne apparait par ailleurs c'est que dans ce cas le joint du bol hydraulique qui est en cause
    vous avez de fait les 2 cas de figures possibles
    Bastienchaze
    Ok. Je ne me soucie donc pas du fait que mon lave vaisselle n'apparaisse pas dans la liste des modèles compatibles pour le joint de bol indiqué, ça marchera forcément car ils sont tous un peu pareil?
    tout a fait du moins sur ce point
    Bastienchaze
    Merci beaucoup.
    C'est commandé, je vous dirai
    Bastienchaze
    Bastienchaze
    Ca y est j’ai rajouté le joint de fond de bol indiqué plus haut, et mon lave-vaisselle remarche à nouveau : il chauffe et je n’ai plus les erreurs 04 et 15. Il n’y a aucune fuite, donc je pense que c’est cela qui a réglé le problème. Merci pour les conseils
    L’autre possibilité c’est que le nettoyage de l’échangeur thermique (serpentin) ait résolu quelque chose.
    Question : maintenant, après les lavages, j’ai l’impression que la boîte à sel est vidée de toute son eau. Est-ce normal ? Avant elle restait toujours pleine d’eau à ras-bord.
    il faut d'abord confirmer ou infirmer l'impression,
    si le pot a sel se vide c'est anormal et très surprenant, j'ai du mal à y croire, à moins que le fond du bac n'ait subi une dégradation
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/04/2024 à 15h06.
    c'est peut être lié a la remise en état du bol hydraulique s'il lui a fallu retourner l'appareil ,
    au besoin le remplir manuellement et voir par la suite
    Bastienchaze
    Ca a parfaitement remarché quelques mois, et depuis quelques temps j'ai systématiquement des E:04.
    Parfois ça chauffe, parfois pas.
    Mais aucune fuite. Il y en avait eu des fuites, avant que j'installe le joint circulaire indiqué plus haut, mais depuis c'est impeccable niveau étanchéité.
    Par contre je constate que l'eau en fond de bol ne se vide pas totalement, car j'ai une terrible odeur d'eau croupie.
    La seule solution que j'ai trouvée pour vider le fond de bol c'est de couper l'arrivée d'eau, puis de lancer quelques secondes le lave vaisselle afin qu'il évacue
    l'eau.
    Est-ce que selon vous je change la pompe de cyclage-chauffage?
    Sachant qu'elle indique 120 kohms quand elle est pleine d'eau, et qu'une fois démontée et séchée sa résistance redevient infinie.
    Et qu'elle me semble rouillée, cf. cette belle couleur marron.
    Nom : 2024_12_16 - Pompe cyclage rouillée.jpg
Affichages : 444
Taille : 62,9 Ko
    Bastienchaze
    J'ai mesuré ce soir au niveau des 3 cosses, j'ai même encore moins : 15 kohms entre la masse et chacune des 2 alimentations de la résistance de chauffage.
    Il me semble que ce n'est pas bon, et qu'il faudrait une résistance infinie?
    izentrop
    Bonjour, vous pouvez démonter la pompe pour voir l'état de la résistance, elle ressemble à ça https://www.youtube.com/shorts/QDYOgX8rWT8
    Bastienchaze
    En effet c’est tout rouillé là-dedans.
    J’ai l’impression qu’un des caches en métal a fini par rouiller et par avoir un trou, qui à mon avis amène de l’eau sur la résistance.
    D’où ce problème d’isolement.
    Je vais essayer de mettre du silicone pour boucher ce petit trou. On verra si ça tient avec le temps.
    Quelqu’un a-t-il déjà fait ça ?
    Nom : IMG_5577.jpeg
Affichages : 439
Taille : 3,00 Mo
    izentrop
    Bonjour, un bon nettoyage sans risquer d'endommager la résistance et amélioration des contacts, voir soudure et ça devrait repartir
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch ne chauffe plus
    Par 1gadelyon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2023, 18h13
  2. [Blanc] Lave vaisselle Bosch ne chauffe pas l’eau
    Par invitea4842664 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2021, 20h43
  3. [Blanc] Lave-vaisselle Bosch SMI 53 M 82 ne chauffe plus
    Par inviteee885a1e dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 09/06/2018, 14h26
  4. [Blanc] Lave vaisselle BOSCH ne chauffe plus
    Par invite377ca945 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2018, 14h06
  5. [Blanc] Lave vaisselle Bosch qui ne chauffe pas
    Par invite97c95bc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2017, 17h42
