[Thermique] remettre un fil dans un connecteur chaudière Bulex/Vaillant
    petitgilou
    J'essaie de réparer une chaudière Bulex/Vaillant Thermomaster F29e.
    Le chauffage fonctionne mais pas l'eau chaude.
    J'ai remarqué qu'un fil est déconnecté du connecteur qui part du capteur de bébitmètre.
    Il s'agit d'un petit connecteur que je ne connais pas.
    J'ai essayé de simplement enfoncer le fil mais il ne tient pas.
    Quelqu'un peut-il me dire si ce genre de connecteur s'ouvre?
    Ou s'il y a une autre technique qui permet de remettre le fil?
    J'aimerais éviter de racheter tout un faisceau pour un malheureux fil...
    D'avance merci.
    Petitgilou
    coco34
    Re : remettre un fil dans un connecteur chaudière Bulex/Vaillant
    il faut regarder le connecteur sorti, il y a normalement un verrou mécanique sur ce connecteur une sorte de languette il faut respecter le même enfichage et que la languette soit ouverte pour assurer un verrouillage à l'insertion.
    si la languette est cassée alors il faut tenir la fiche avec le connecteur pour l'inserer sur le connecteur male et ensuite faire tenir avec de l'adhésif
    Dernière modification par coco34 ; 12/04/2024 à 20h47.
    petitgilou
    Bonsoir Coco34,
    Merci pour votre réponse.
    Je ne vois pas ce qui pourrait être une languette.
    Puis-je vous demander de me montrer sur la photo?
    Vraiment merci à vous.
    f6exb
    Il n'y a aucune indication sur ce connecteur ?
    Tu peux lui tirer le portrait sous toutes les coutures ?
    petitgilou
    Merci pour la réponse.
    Voici le connecteur
    Merci encore.
    coco34
    je me suis mal exprimé on s'en fiche du connecteur je parle du câble avec sa cosse femelle où est passé ce fil serti sur une cosse femelle ?
    c'est celle ci qu'il faut regarder tu as un connecteurs 3pts il manque un fil
    coco34
    moi je ne me casserai pas la tête :
    - un bloc de jonction pour chaque fil et il y en a bien 3 et comme il y a un connecteur sur le capteur le faisceau restera ainsi et on pourra toujours remplacer le capteur dans l'avenir si nécessaire
    https://teico.be/bulex-capteur-de-de...25-29-fas.html
    ps : il n'y a pas de cosse femelle mais on pourrait croire une cosse femelle à fourche
    f6exb
    Citation Envoyé par petitgilou Voir le message
    Voici le connecteur
    Merci encore.
    Ce sont les mêmes photos que plus haut. C'est comment sur les faces larges ?
    je suis à peu près certain qu'on trouve les mêmes connecteurs sur de nombreux appareils électromènagers, personnellement, plutôt que faire une réparation potentiellement aléatoire j'essaierai de trouver le même connecteur, je couperai les fils et les raccorderai au câblage par des moyens appropriés, cosses, brasure étain + gaine thermorétractable ou autre..
    petitgilou
    Merci F6exb,
    Merci Coco,
    Malheureusement pour le modèle F29e, le capteur de débitmètre est légèrement différent et cette solution ne fonctionnerait pas.
    Voici d'autres photos.
    A mon avis, ce connecteur est serti d'usine et sans doute thermo-soudé. J'ai peur de forcer en ouvrant et de ne plus pouvoir le refermer.
    Ce serait cohérent du point de vue d'une politique commerciale de non-réparabilité et forcer l'achat d'un faisceau entier.
    il serait utile d'avoir une (ou plusieurs) photos de la partie fixe du connecteur
    est ce que c'est ce modèle de débitmètre ?
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...0Qr4kDegQIARBW
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/04/2024 à 09h07.
    petitgilou
    petitgilou
    Je viens de recevoir la réponse d'un grand magasin électro, je vous la copie:
    Malheureusement nous ne disposons pas de ce type de fiche et elles très certainement serti.
    Cependant avant de commandé la pièce entière je vous conseille de peut-être prendre une photo avec « Google Lens » afin de voir si il est possible d’acheter sur internet cette pièce.
    f6exb
    Sur la photo 5 :
    Est-il possible de découper le haut du connecteur à l'aplomb du fil manquant (barrette de plastique séparant les deux trous rectangulaires) de manière à venir le souder sur la cosse ?
    petitgilou
    Merci F6exb,
    J'y ai pensé mais je vais galérer: je ne suis pas fort en soudure.
    J'ai appelé un fournisseur de pièces: ce faisceau coûte 30 euros, je vais l'acheter. C'est triste évidemment mais j'aurai essayé.
    Une fois que je l'aurai, j'essaierai de démonter l'ancien connecteur et je viendrai ici partager l'expérience.
    Merci pour votre aide et bon week-end.
    coco34
    bonjour le modèle que j'ai indiqué ci dessous est bien le modèle pour votre chaudière. il possède en plus une rallonge Male et femelle.
    ce qui est intéressant ce n'est pas le connecteur (on a assez de photos) mais la photo de ce fil avec sa cosse déconnecté du connecteur !
    PS : le titre de votre sujet c'est bien : remettre un fil dans un connecteur chaudière Bulex/Vaillant ?
    donc il manque cette photo, merci d'avance
    coco34
    Merci F6exb,
    je pensais que vous étiez déjà en possession de cette rallonge !
  1. [Thermique] Je n'arrive pas à remettre de la pression dans ma chaudière
    Par drsky dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2024, 04h15
  2. [Thermique] Remettre pression dans chaudière à gaz [Résolu]
    Par jeff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2022, 23h31
  3. [Thermique] Remettre eau chaudière Vaillant Atmotop.
    Par invite9aa1de5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2019, 14h57
  4. [Thermique] remettre de l eau dans ma chaudiere
    Par invite5fd48825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 18h03
  5. Comment remettre 1,2 b de pression dans ma chaudière gaz
    Par invite5494642e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2010, 15h31
