[Brun] Problème affichage
Problème affichage
    Cricri66
    Problème affichage
    Je possède un tv led suite à une panne de rétro éclairage que j ai réglé , au remontage l'écran tv est resté bleu. Comment savoir si c est la carte t con ou la dalle qui a un problème. J ai débranché la nappe de la carte t con a la carte mere le problème reste le meme.
    Merci pour vos suggestions.
    ThomasV
    Re : Problème affichage
    Pour avoir de l'aide, il nous faudra la photo de l’étiquette de la tv avec dessus le modèle, etc...
    Souvent situer à l'arrière de la tv.
    donc, dalle débranchée l'écran est bleu ?
    je soupçonne une boulette au niveau du sens des filtres (les feuilles plastiques)
    sinon, voir ici:https://www.youtube.com/watch?v=3vvP1OQkWtM
    je n'ai pas visionné..
    ThomasV
    Sur la vidéo le problème vient des LEDS qui sont bleus quand il les teste avec : https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Comme elles sont neuves dans son cas cela pourrait dire qu'il s'est trompé de rubans de LED ?
    c'est exactement la question que je me pose ! il semble au vu de cette vudéo que ce genre de souci puisse venir des leds, ce que j'ignorais
    ThomasV
    D'accord !
    du coup les deux sont possibles :
    - Une invention des couches entre écrans et les LEDS
    - Ou les LEDS bleus
    Une autre question l'écran est-il totalement bleu ? ou bleuté (on voit les images)
    Cricri66
    Nom : 20240419_193635.jpg
Affichages : 79
Taille : 83,9 Ko
    Ceci est censé être la photo je suis nouveau je ne sais pas encore me servir du site.
    Cricri66
    Non il n y a pas de boulette c est juste un ruban led qui fallait changer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Si vous pouviez nous communiquer la marque (TCL ,je pense) et réf de votre appareil ça rendrai les réponses plus précises.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/05/2024 à 18h58.
  1. Problème d'affichage
    Par inviteeab0141b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2011, 18h38
  2. probleme d affichage
    Par invited993bcf0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2010, 13h46
  3. Probleme d affichage
    Par invite31148f76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2008, 10h54
  4. Problème d'affichage
    Par inviteb678b443 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/07/2005, 10h54
  5. probleme affichage
    Par invitea3ce63a7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/09/2004, 09h33
