[Divers] Alim stabilisée Circuitmate 390 SX
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    roro222
    Nom : Alim stabilise circuitmate 390SX.jpg
Affichages : 374
Taille : 448,7 Ko
    Je ne trouve pas le schéma électrique de cette alim sur le net pour dépannage
    Quelqu'un aurait t'il plus de chance que moi ?
    Dernière modification par roro222 ; 07/05/2024 à 15h20.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    f6exb
    Re : Alim stabilisée Circuitmate 390 SX
    Bonjours,
    Mets des photos en gros plans des deux faces des circuits. Cela peut donner des idées.
    Surement une alimentation linéaire.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    f6exb
    Je crois que manuel.solutions c'est pas gratuit.
    Edit : Effectivement :
    1 document recherché : CIRCUITMATE 390 SX Manuel de service
    Vérification de disponibilité par nos soins :
    Document élecronique (PDF)
    Frais de recherche : 7.70 EUR
    Total à régler à la livraison : 47.70 EUR
    Total à régler maintenant : 7.70 EUR
    T'as téléphoné à MB Electronique ?
    Dernière modification par f6exb ; 07/05/2024 à 20h24.
    doudou911
    roro222
    Comme c'est une alim qui vient de la décharge, je ne veut pas engager des frais
    les 2 gros transistors sont des 2N 3055 en boitier T03 et je crois que j'en est en stock au cas ou
    La plantine et composants paraissent en parfait état, rien de cramé
    A l'allumage le témoins en rouge s'allume
    Mais le vumètre ne bouge pas en actionnant les potars
    Et rien en sortie
    Pour l'instant j'ai juste soulevé le capot
    Les sortie du transfo sont bonne
    Le gros condo bleu est à une trentaine de volts
    Pour la face piste on la vois par transparence
    Nom : Alim Circuitmate 390 SX platine.jpg
Affichages : 327
Taille : 141,4 Ko
    f6exb
    Tu dois pouvoir retracer le schéma facilement.
    Télécharge la datasheet du 723.
    Dernière modification par f6exb ; 07/05/2024 à 21h16.
    Bonsoir à tous
    Tu dois pouvoir retracer le schéma facilement ...
    +1
    C’est probablement un asservissement de la tension de sortie via un AOP avec une tension de référence ajustable.
    Je ne vois pas le volume du chimique mais il me semble petit pour 30V après régulation et 3A de débit.
    roro222
    Si c'est le petit chimique bleu a coté du LM 7805, il fait 220µ 63v
    Si c'est celui en sortie des bornes voir photo, 140µ 40v je suppose
    il me semble petit
    Je me demande si c'est pas volontaire
    Supposons que l'on mette une charge à controler avec une haute résistance ou impédance et que l'on veuille modifier la tension pour tester un appareil, si ce condensateur était trop gros le phénomène d'hystérésis serait important
    Il y aurait un retard énorme pour rabaisser à la tension désirée
    Nom : Alim circuitmate sortie condo.jpg
Affichages : 290
Taille : 269,5 Ko
    roro222
    Histoire de mieux voir les pistes
    Nom : Alim circuitmate Platine transparence.jpg
Affichages : 272
Taille : 94,6 Ko
    Positron1
    Si les contrôles Classiques ne donnent rien, dans un premier temps je changerais le 723
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    … Supposons que l'on mette une charge à controler avec une haute résistance ou impédance et que l'on veuille modifier la tension pour tester un appareil, si ce condensateur était trop gros le phénomène d'hystérésis serait important
    Il y aurait un retard énorme pour rabaisser à la tension désirée …
    Je ne comprends pas ce que tu cherches à "expliquer".
    Le condensateur doit "boucher les trous" quand le transfo ne fournit plus de courant après la crête. Il faut assurer plus de 30V sous 3A. J’ai peur que 220μF soit un peu léger, ou bien aussi on ne garantit pas que pour 30V de sortie on pourra fournir 3A sans ondulation.
    Une alimentation comme celle-ci (et de cette époque) n'est pas conçue pour effectuer des test en dynamique !
    f6exb
    Teste les 3055.
    f6exb
    Quelles sont les bêtes à trois pattes qui encadrent le condo bleu ?
    Devant, un 7805 et derrière ?
    Et le TO72 ?
    roro222
    Nom : Alim circuitmate Platine recto seule.jpg
Affichages : 267
Taille : 106,7 Ko
    f6exb
    T'as pas essayé de téléphoner à MB Electronique ?
    Le 723 est bien alimenté ?
    Dernière modification par f6exb ; 08/05/2024 à 15h59.
    roro222
    Je crois qu'on ne parle pas du même condo
    Pour la puissance, c'est le 4700µf via les 2N3055
    Pour le 220µf il s'occupe du LM7805 et autres frioritures
    Et quand au 140µf directement en sortie des bornes (pas sur la platine), c'est lui qui à mon avis ne doit pas être trop gros pour ne pas perturber justement la sortie
    il y a un relais, disjoncteur de sécurité ?
    il est commandé par le bc546b
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/05/2024 à 16h20.
    f6exb
    Je crois que le relais doit jouer sur la gamme de tension. Il a l'air d'être relié au secondaire.
    roro222
    Oui, j'avais une autre alim dans le même style et quand on dépassait le 15v, le relait s'enclenchait pour aller jusqu'a 30v
    f6exb
    Donc ça permet aux ballasts de dissiper moins.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Comme déjà dit, vérifie les 3055, le BD137 et plus.
    Contrôle également les tensions par rapport au – du 4700uF sur le 723, des pattes de 1 à 14.
    Donne-nous tes résultats.
    Pour avoir une tension à 0V il faut unes tension négative sur la patte 7 du 723.
    Il s'agit bien d'un LM7805 et pas d'un 7905 ?
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    f6exb
    Est-ce que tu peux mettre une photo côté pistes, car la superposition n'est pas très précise côté 723.
    roro222
    ------------------Nom : Alim circuitmate Platine verso.jpg
Affichages : 230
Taille : 116,1 Ko
    f6exb
    J'ai dessiné avec Diptrace la partie puissance à partir du 723 vers les 3055.
    Il reste à faire la commande du relais ainsi que les potars et les mesures. J'arrête là, j'ai les yeux qui se croisent les bras.
    Si cela motive quelqu'un, ci-joints l'embryon de schéma et le fichier Diptrace. Il faut retirer l'extension .txt avant de l'ouvrir.
    roro222
    Merci pour le PDF je le garde bien precieusement
    Pour le Diptrace je n'ai pas ce logiciel
    Vu que les beaux jours sont arrivés je verrais ça plus tard quand j'aurais le temps,plein de choses à faire
    f6exb
    Diptrace est gratuit pour sa version limitée à 300 broches, et pas trop compliqué à apprendre :
    https://diptrace.com/fr/
    roro222
    Le grand mystère
    Alors que j'avais dévissé la platine pour prendre des photos côté piste puis revisser le tout, cette alim ne marchait toujours pas
    Une fois en main mon schéma de piste rajouté des symboles de composants, je pouvais faire de multiple tests
    A savoir que je n'ai rien désoudé pour isoler un composant du circuit, je l'aurais fait au cas où
    A chaque mesure je répertoriais sur mon plan
    Mais au niveau de BD 139 j'avais des mesures aléatoires même en actionnant les potars
    Puis soudain j'ai entendu un clic du relais et comme par miracle elle s'est remise à marcher
    Dans mes multiples tests,à un moment donné sur le 2N 3055 J'ai ripper le fil de sonde une patte et le radiateur et j'ai entendu un click de relais
    Où en appuyant fortement sur la patte 10 V out du µA 723 le contact se serait mis ???
    Pourtant j'avais déjà appuyé sur ce 723
    En tout cas elle remarche, et pour en être sûr je l'ai mise en condition réelle
    J'ai pris une résistance de 8 ohms 40w et mise en série avec le multimètre (position Amp) pour vérifier entre le vu-mètre de
    l'alim et celui du multimètre
    Et bien tout concorde en jouant sur les potars
    Par exemple:
    Pour 10v au potar j'ai 1,2 Amp
    A fond (30v) j'ai 3,1 Amp et la résistance se met a chauffer (ce qui est normal à mon avis) et les 3055 deviennent tiède (je n'insiste pas)
    En rouge sur la photo les tensions que j'ai commencé à mesurer
    En rose le mystère, puis soudain !!! et maintenant de 0 à 32v aux bornes de sorties à vide
    Donc affaire conclu et merci pour les participants
    Nom : Alim circuitmate tension.jpg
Affichages : 187
Taille : 162,1 Ko
    Dernière modification par roro222 ; 11/05/2024 à 11h23.
    f6exb
    Le 723 étant monté sur un support, il y a peut-être de l'oxydation sur les pattes.
    Sors-le et remonte-le deux ou trois fois pour les gratter.
    La patte 10 est la patte de sortie qui commande le 139.
  1. Alim stabilisée
    Par invitee45b9f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 09h35
  2. Alim Stabilisée 13,8V 30-33A
    Par invite72532b17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h07
  3. alim stabilisée cms bon marché
    Par invite26e0906e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 23h14
  4. Alim ultra-stabilisée
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2006, 15h47
