[Divers] Problème relais carte cameZF2
    Guigui85
    Bonjour, je viens de changer ma carte cameZF2 pour mon portail 2 vantaux, mais j ai des relais qui clique en permanence quand mon portail est fermé ou ouvert .y a t'il un réglage a faire ou pas .
    est ce que quelqu'un a une solution pour m aider ?
    Merci beaucoup
    Dernière modification par richard 31 ; 09/05/2024 à 09h53. Motif: corrigé faute de frappe (lire portail au lieu de portable
    Re : Problème relais carte cameZF2
    As-tu lu la notice ?
    https://www.bakonline.net/upload/cam...e-v0-2-pdf.pdf
    Il faudrait savoir ce qui clignote !
    Ce pourrait être un problème de faisceau de sécurité IR ?
    Pour lever le doute, établir un pont (petit fil fin ) entre 2 et C1 durant une minute.
    Ou la carte du récepteur de télécommande radio qui déconne ?
    Ou un problème de réglage des temporisations ? je ne sais pas.
    Un bouton de commande coincé ?
    Tension entre les bornes 1 et 2 ?
    Tension entre les bornes 7 et 2 ?
    Tension entre les bornes C1 et 2 ?
    Dernière modification par Jeryko ; 09/05/2024 à 11h00.
    f6exb
    Il n'y aurait pas un clignotant actionné par un relais ?
    Guigui85
    j ai fait les tests je vois rien d anormal. Est ce que le problème peut venir d une inversion de câble d antenne ?
    Bj,
    Non, il faut y regarder de plus près, sortir les outils, le multimètre, ...
    L'aide ne pourra venir que des indices fournis !
    D'ici, je ne vois rien.
    le portail ouvre t'il et ferme t'il normalement ?
    avez vous fait la reconnaissance des périphériques (si prévu) ?
    avez vous fait l'initialisation ?
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 22/05/2014, 13h32
  2. Carte relais problème
    Par invite8ae9f5ae dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/05/2014, 21h42
  3. CArte relais
    Par invited92d7664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 21h52
  4. carte relais
    Par invite32c475d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2010, 09h42
  5. carte relais
    Par invite6e7d0217 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 10h01
