Carte relais problème
    invite8ae9f5ae
    Question Carte relais problème
    J'ai un problème avec ma carte relais.
    Voici mon schéma de câblage :
    Nom : Schéma de câblage.jpg
Affichages : 648
Taille : 189,9 Ko
    Je me suis inspiré de ce tuto pour réaliser mon système et pour cette personne ça fonctionne : http://blog.idleman.fr/raspberry-pi-...pour-pas-cher/
    Les leds power de ma Raspberry Pi et de ma carte relais sont bien allumées. Mais pas la led init1 de ma carte relais. Or cette led me permet de savoir que ma carte relais est bien connectée à ma Raspberry Pi. Pourtant lorsque que j'insère le fil entre ma Raspberry Pi et ma carte relais, la led scintille, mais une fois le fil correctement mis en place la led reste éteinte.
    J'ai acheté une autre carte relais d'une autre marque mais ce problème est toujours présent.
    Savez-vous d'où peut provenir ce problème svp ?
    invitee05a3fcc
    Re : Carte relais problème
    Sans voir encore la pièce jointe ....
    Il y a bien un fil entre le 0V du µC et le 0V de la carte relais ?
    invite8ae9f5ae
    Désolé je ne comprends pas DAUDET78. Tu veux parler du gnd quand tu dis 0V ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Prav26 Voir le message
    Oui ...........
    invite8ae9f5ae
    La Raspberry est alimentée à l'aide d'un chargeur et le gnd de ma carte relais est relié à une alimentation pour PC.
    invitee05a3fcc
    Il y a un fil OUI ou NON ?
    invite8ae9f5ae
    Il y a un fil sur la carte relais mais pas sur la Raspberry.
    invitee05a3fcc
    Et bien tu mets une liaison entre le 0V (ou le Gnd) de la Rasburry et le 0V (ou le Gnd) de la carte
    invite8ae9f5ae
    Mais le gnd de la carte relais est déjà reliée à l'alimentation pc. Vous parlez bien du gnd du port gpio de la Raspberry ?
    invitee05a3fcc
    Oui !
    Il est relié aussi au gnd de la carte relais ?
    invite8ae9f5ae
    Comment faire alors pour relier le gnd du port GPIO de la Raspberry avec le gnd de la carte relais, car le gnd de la carte relais est déjà relié à l'alimentation pc ?
    invitee05a3fcc
    tu rajoutes un fil !
    regarde le montage fait dans le tuto que tu donnes dans ta question .....
    invite8ae9f5ae
    Oui bien sûr mais sur le tuto le gnd de la Raspberry est directement relié au gnd de la carte relais. Mais la carte relais n'a qu'un gnd. Ce gnd est déjà relié à l'alimentation pc. Comment faire pour relier le gnd de la carte relais avec la Raspberry et l'alimentation pc ?
    Dans le tuto la carte relais est alimentée par la Raspberry or moi je l'alimente avec une alimentation pc pour éviter de griller le port GPIO de la Raspberry.
    Désolé de poser toutes ces questions mais je ne comprends pas.
    invitee05a3fcc
    Mais putaing ! tu ne peux pas mettre deux fils sur cette borne gnd de la carte relais ?????????????
    invite8ae9f5ae
    Ok donc je relie le vcc de la carte relais avec le fil rouge de l'alimentation pc. Je relie le gnd de la carte relais avec le gnd de la Raspberry. Et je met un fil dans l'un des pins de la Raspberry sur le init1 de la carte relais. C'est bien ça ?
    Mais le fil noir de l'alimentation pc n'est reliée à rien.
    Comme ça je ne met qu'un fil sur le gnd de la carte la relais, je conserve mon alimentation pc et je ne crame pas le port GPIO de ma Raspberry.
    invitee05a3fcc
    Laisse tomber ..... tu es indécrottable et tu vas tout faire péter .
    invite6a6d92c7
    Le fil noir de l'alimentation PC n'est relié à rien ?!!! Mais qu'est-ce que c'est que ce montage de jacky... Comment veux-tu que ça fonctionne! Si le courant sort de l'alim de PC il doit bien y revenir, il ne peut pas revenir par l'air ambiant!
    Pour que les différentes parties puissent échanger (des informations ou de l'énergie) il faut des POINTS COMMUNS, c'est à dire une MASSE COMMUNE ! Le 0V de l'alim de PC, le 0V de l'alim 5V, le 0V de la carte relais, le 0V du raspberry pi et le 0V de l'arduino, tout ça, CA VA ENSEMBLE !
    invite8ae9f5ae
    Pas besoin de s'énerver DAUDET78 si tu ne veux plus m'expliquer dis le clairement. Si t'es ici c'est pour aider non ? J'essaie de faire mon possible pour comprendre et excuse moi si je suis un peu long à la détente mais je ne ne suis pas un pro comme toi.
    Merci pour ta réponse Zenertransil. Mais comment faire pour relier ensemble tous ces gnd ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par prav26 Voir le message
    mais comment faire pour relier ensemble tous ces gnd ?
    avec du fil electrique
    invite197b6c62
    Bonsoir à tous.
    En lui disant de relier le gnd ou 0 volt de l'alimentation PC et le gnd ou 0 Volt du chargeur,peut-ètre qu'il comprendra.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Non ... non !
    C'est mission impossible .
  1. CArte relais
    Par invited92d7664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2011, 22h52
  2. domotique carte relais port //
    Par invite52d12a2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 13h50
  3. carte relais
    Par invite32c475d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2010, 10h42
  4. Courant max sur une carte de relais temporisé
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2010, 20h23
  5. carte relais
    Par invite6e7d0217 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 11h01
