[Divers] Résistance valeur
Résistance valeur
    Befa1881
    Résistance valeur
    Nom : IMG_20240528_163207.jpg
Affichages : 174
Taille : 52,3 Ko
    Est ce que quelqu'un peut m'aider à identifier le type et la valeur de cette résistance, située sur une carte d'alimentation d'une TV Philips 32pfl5624h/12
    Janpolanton
    Re : Résistance valeur
    Au pif, je dirais 0.39 Ohm 5%
    Befa1881
    Les couleurs sont noir, or argent blanc orange
    ThomasV
    D'habitude j'utilise ce site, mais impossible de mettre la couleur noire à la fin.
    Pour moi elle se lit dans l'autre sens : orange ; blanc ; argent ; or ; noir (après je peux me tromper)
    https://www.digikey.fr/fr/resources/...tor-color-code
    je dirais aussi 0,39 Ohms, 5%
    exemple ici avec le code couleur : orange blanc argent or. Pour vous, le noir est probablement un coefficient de température.
    https://composant-electronique.fr/re...2w-rsf2ws-0r39
    ThomasV
    Ah oui je comprends mieux merci beaucoup pour les explications
    Mais je pensais que cette règle s'appliquerait que pour les 6 anneaux ?
    Befa1881
    Merci pour vos réponses
    ce sont les chiffres significatifs qui sont au nombre de 2 ou 3
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Donne-nous la référence de la carte, voir une PLHL-T808A ?
    Cette résistance doit avoir un repère Rxx ?
    Si elle est coupée, il doit y avoir d'autre dégât.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    Bonjour Befa1881 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Befa1881 Voir le message
    … Est ce que quelqu'un peut m'aider à identifier le type et la valeur de cette résistance, située sur une carte d'alimentation d'une TV Philips 32pfl5624h/12 …
    Il faut avoir de bonnes raisons pour s’intéresser à une résistance particulière. Quelles sont-elles?
    Le nombre de bagues, les couleurs métalliques portent à penser à une très faible valeur dans l’alimentation à découpage. Un test ohmmètre sans même rien démonter doit permettre de savoir si elle est bonne ou non.
    Befa1881
    Oui c est bien une carte PLHL-T808A.
    Oui c est possible qu'il ait d autres dégâts.
    J ai juste constater que la résistance 0.39 ohms était sans doute défectueuse car mon multimètre sonne .
    Janpolanton
    C'est évident qu'il sonne si il est en test de continuité.
    Si c'est le cas, il va falloir passer le permis de conduire.
    … J ai juste constater que la résistance 0.39 ohms était sans doute défectueuse car mon multimètre sonne .
    Je confirme que faute même de savoir quelle fonction tu utilises, il n’y a pas anomalie de ton instrument. En mode test diode ou bipeur ou encore ohmmètre (dont il faut choisir le calibre) le bip peut retentir si la résistance est inférieure à un seuil qui dépend de l’instrument.
    Là, la résistance est inférieure à 1Ω, donc pratiquement un court circuit ce qui est normal.
    Un multimètre est un instrument précieux, fragile et irremplaçable, qui nécessite d’être titulaire du permis de le conduire pou s’en servir et interpréter ses résultats.
    Befa1881
    Ok le problème ne vient sans doute pas de cette résistance.
    La tv s allume qq minutes puis s éteint. A partir là,le voyant rouge clignote 3 fois
  1. Valeur résistance
    Par lynyrd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2023, 13h37
  2. [Exercices] valeur de résistance
    Par invitee4b5bd25 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/04/2016, 16h43
  3. Valeur de la Résistance
    Par invite9f27f606 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 21h51
  4. valeur d'une resistance ?
    Par invitefbaa8955 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2008, 08h20
