[Divers] Imprimante laser (scx 3400) qui s'éteint au lancement de l'impression
    djo59
    Je me tourne vers vous car j'ai un soucis avec mon imprimante laser Samsung SCX 3400.
    Elle s'allume sans soucis, je peux scanner mais quand je lance une impression, au lancement de l'impression l'imprimante s'éteint.
    Comme se problème est apparu suite à un bourrage papier j'ai complétement démontée celle ci vois si il ne resté pas un petit bout de papier quelconque mais rien?
    Remontage et tj pareil.
    Ici je vous montre le soucis, j'ai refais le test sans le toner mais tj pareil. Pour info (si ca aide), au niveau du four on sent quant même de la chaleur.
    https://youtu.be/cbj8k3pcj2w
    Auriez vous une idée du soucis?
    Re : Imprimante laser (scx 3400) qui s'éteint au lancement de l'impression
    sans doute problème sur l'alimentation
    +1 pour titijoy.
    Mesurer des tensions qui alimentent le processeur, les moteur, la chauffe et vérifier qu'elles ne s'écroulent pas lors d'une commande ?
    sans schéma, sans autres indices dur-dur.
    Pas de miracles !
    ... Mesurer des tensions qui alimentent le processeur, les moteur, la chauffe et vérifier qu'elles ne s'écroulent pas lors d'une commande? ...
    +1
    Principalement au moment du lancement de l’impression.
    On ne sait rien de l’âge de la bête ni de la raison du bourrage. Ce bourrage peut être la cause de la panne (ultérieure) mais aussi sa conséquence, sa "victime".
    Puisque le démarrage de l’impression augmente subitement le débit ”des” alimentations, cette augmentation peut suffire à écrouler le tout.
    Dernière modification par gienas ; 01/06/2024 à 22h47.
    djo59
    Pour commencer, merci de votre aide.
    En effet je complète la description de la "bête". Elle est de fin 2012, et imprimé environ 3000 pages.
    Pour le bourrage, j'étais en train d'imprimer et en plein milieu d'une impression la feuille s'est bloquée. J'ai du ouvrir l'imprimante pour sortir la feuille et même du bien tirer car bloquer entre les rouleaux.
    Et là en refermant l'imprimante je vois qu'elle s'était éteinte ??? Je rallume et vous connaissez la suite
    c'est quand même curieux, un bourrage papier ne devrait pas provoquer ça, à moins que le courant plus élevé d'un moteur d'avancement bloqué ait achevé une alimentation devenue faible.. ou que le fait de tirer sur la feuille bien coincée ait deterioré quelque chose
    djo59
    Si ca peut aider je viens de trouver le manuel technique
    https://www.dropbox.com/scl/fi/il1ga...=t184emq4&dl=0
    Citation Envoyé par djo59 Voir le message
    je ne pense pas,
    ce qu'il faut faire c'est contrôler la sortie de l'alimentation pour vois si c'est elle qui cesse de fournir le courant, donc repérer l'alimentation, la sortie affichage et mesurer la tension au moment où on lance l'impression
    en page 5-1 du service manual on a le schéma blocks,
    on voit qu'on a une carte smps (l'alimentation) et une carte main contrôler (la gestion),
    la carte smps doit fournir une tension de 24v à la carte main, c'est ça qu'il faut vérifier
    djo59
    ok merci de tes réponses. Je vais démonter/regarder ca ce soir.
  1. securiser impression sur imprimante ticket
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 15h00
  2. Imprimante laser vs imprimante jet d'encre
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2009, 13h00
  3. Impression laser
    Par invite1d21eadf dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2007, 21h38
  4. Partage imprimante - pas d'impression
    Par invitea714ec67 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2007, 00h29
  5. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 17h27
