[Blanc] Cuisinière induction fait sauter le différentiel
    Mymie
    Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière fort à induction. Chez le vendeur ça fonctionnait.
    Sur les trois foyers seuls le plus gros fonctionnait, le four fonctionnait parfaitement également.
    Arrivée chez moi, j’installe et après le branchement, le différentiel saute. J’ai bien entendu vu les messages d’erreur huit concernant les deux foyers ne fonctionnant pas des le départ. J’ai regardé dans certaines discussions où IMG_7861.jpgIMG_7860.jpgIMG_7859.jpgIMG_7862.jpg
    il est dit d’ouvrir le capot arrière et de vérifier le branchement du câble électrique. Ce que j’ai fait, le branchement a l’air correct. Pouvez-vous m’aider à ce sujet?
    Dernière modification par gienas ; 11/12/2023 à 14h16. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    acdc01
    Re : Cuisinière induction fait sauter le différentiel
    Le câblage des 3 fils d'arrivée semble bon mais celui de la distribution m'interroge. Est - il d'origine ? Le bleu et le blanc semble inversé....
    Mymie
    Merxi pour votre réponse. Je ne sais absolument pas si les câblages sont d’origine.
    Par contre je me pose un question sur mon compteur électrique. Sur ma facture il est écrit 6kva et 30A or sur le compteur est inscrit 15..
    mevizou
    Bonjour Vous nous donnez la marque et le type de la plaque à induction . Cela nous permettra de voir si le câblage est bien fait.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    Mymie
    Cuisiniere FAURE
    FCI 5525 CWA
    PNC 94300483700Nom : IMG_7854.jpg
Affichages : 284
Taille : 60,1 Ko
    Dernière modification par Mymie ; 11/12/2023 à 17h04. Motif: Ajout d’une ilage
    je crois savoir quel peut être le souci
    s'agissant d'un produit d'occasion il peut avoir été stocké durant pas mal de temps dans un endroit dont la température et le degré d'humidité
    n'est pas géré style entrepôt ou garage
    voici ce que vous devez faire pour tenter de résoudre le problème attention toutefois a ceci
    en aucun cas cela ne devra être utilisé pour un usage définitif mais uniquement pour test
    de fait vous déconnectez le fil vert /jaune sur le bornier de la cuisinière
    ensuite vous mettez le four sous tension et en chauffe durant une demi heure
    pas moins que cela ensuite on avisera
    sans toucher a la cuisinière durant ce temps
    je le répète ceci ne doit être effectué que pour test
    Mymie
    Si j’ai bien compris je débranche le fil de terre du câble qui va au mur c’est bien cela ?
    Une demi heure ? Si le disjoncteur n’a pas sauté
    Je vais tester en effet
    Dernière modification par Mymie ; 11/12/2023 à 17h09.
    c'est cela mais surtout durant ce fonctionnement il ne faut pas la toucher
    si le disjoncteur saute sans la terre
    c'est que dans ce cas la puissance du disjoncteur est trop faible
    auquel cas il faudra revoir votre abonnement
    ptigui29
    Votre cuisinière ne doit surtout pas être branchée sur une prise 16A.
    Il faut un câble 3x6mm² souple et une ligne électrique en 6mm² protégée par un disjoncteur 32A.
    Mymie
    Il y a en effet un disjoncteur 32
    Mais je constate que le chauffe eau y est aussi relié
    Ainsi que le lave linge. Est ce grave ?
    Quand ça a sauté hier j’avais tout débranché
    je reprécise mon descriptif
    il ne concerne que le four a mettre en service surtout pas le dessus
    car calibré a 15A cela ne peut tenir bien entendu
    Mymie
    Ok bien reçu �� je teste ça et je vous dis de suite
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    attention ceci n'est surtout pas a toucher car en fait le câblage interne ne respecte pas forcément les couleurs de la prise
    on y touche que via un schéma fourni en documentation technique par le constructeur aux professionnels
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 258
Taille : 17,5 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 11/12/2023 à 18h26.
    Mymie
    J’ai fait comme vous m’avez dit
    Le disjoncteur n’a pas sauté
    Et j’attend les 30 minutes
    Par contre j’ai mis une faible température du four 100
    ptigui29
    il faut mettre le thermostat au maximum
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    +1 désolé j'aurai du le signaler
    pour ce qui concerne aussi les couleurs de fils il s'avère bien que le fil bleu et blanc sont a leur place
    ptigui29
    La norme impose d'avoir une ligne électrique 32A dédiée à l'appareil de cuisson
    Mais avec un calibre 15A sur le disjoncteur d'abonné ne vous permettra pas de faire grand chose avec cette cuisinière (impossible de cuire au four et d'avoir une plaque à induction en même temps )
    Idem si vous avez votre logement chauffé avec des radiateurs électriques + cuisinière ou chauffe eau + cuisinière ...
    Si vous payez un abonnement 6KVA contactez votre fournisseur d'énergie pour faire modifier le calibre du disjoncteur d'abonné.
    Mymie
    Merci pour votre réponse
    Du coup ça m’a fait m’interroger car sur la facture il y a bien noté 6kva 30A
    Donc je ne sais pas ce qu’ils ont fait ��
    Pourtant précédemment j’avais une plaque qui fonctionnait très bien (modèle portable genre tefal ou Mandine)
    Concernant aussi le chauffage, je n’ai pas besoin de ça car je suis en Guyane . Je reste persuadée que le compteur edf est mal réglé
    Mymie
    Et je me suis trompée plus haut :
    Différentiel 40A
    Disjoncteur 32A
    Comme sur la photo
    J’ai failli acheter un différentiel 63 mais j’attend de voir
    ptigui29
    cà ne change rien au disjoncteur d'abonné : 15A est inférieur à 32A ou 40A. Si 20A de consommation électrique ,il disjoncte.
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/12/2023 à 18h50.
    Re
    n'achetez rien faites simplement recalibrer le disjoncteur sur 30A car vous avez un abonnement qui le justifie (6KW)
    les plaques que vous citez n'ont pas la puissance de la cuisinière donc on ne peux les comparer
    Dernière modification par richard 31 ; 11/12/2023 à 18h52.
    Mymie
    Ah ok
    Mymie
    Bien les 39 minutes sont écoulées et ça n’a pas sauté
    J’avais mis le thermostat au max
    Que dois je faire maintenant
    Citation Envoyé par Mymie Voir le message
    re,
    vous remettez la terre a sa place et ensuite vous refaites un nouvel essai
    a l'identique durant 5mn
    Mymie
    Fil de terre branché
    Nouveau test 5 minutes
    Ça saute au bout de 45 secondes
    re,
    là il y a un souci de mise a la masse de la cuisinière
    la puissance souscrite n'en est pas la cause
    ni l'état des résistances
    il faut donc qu'un bon bricoleur familier des câblages effectue
    une recherche sur un défaut d'isolement
    je ne pense pas que cela soit a votre portée
    Mymie
    Un défaut d’isolement ? Peut être je vais voir pour trouver un bricoleur
    Par contre j’ai rallumer le four avec un thermostat plus faible à 100 ça fonctionne sans sauter, du coup j’ai augmenté à 150 et ça continue de fonctionner
    Mymie
    La je teste le seul foyer qui fonctionne et ça a l’air d’être bon j’ai eu le temps de poêler une viande
    de toute façon
    il vous faut faire placer le calibre a la puissance que vous avez souscrite
    il n'est pas question que vous en restiez là
    ensuite vous aviserez au vu du résultat car sur ce coup je remarque qu'il est difficile de faire la part des choses
    donc on commence par éliminer ce qui est litigieux de façon formelle
    cela vous est un du que vous payez depuis la prise d'abonnement a 6KW
    Mymie
    Merci beaucoup pour vos réponses à tous
    Une fois que j’aurais vu avec edf je reviendrai vers vous pour
    1- vois dire si ça fonctionne tjs
    2- tenter de solutionner le fait que les deux petits foyers ne fonctionne pas ( je l’ai acheté comme ça et le vendeur ne savait pas trop ce qu’était l’erreur E8)
  1. [Blanc] Ma plaque à induction fait sauter le disjoncteur différentiel
    Par invite8d531556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2019, 08h20
  2. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    Par Carminas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 18h49
  3. [Blanc] Cuisinière DE DIETRICH DCI799 le four fait sauter le différentiel
    Par invite7ff69fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2016, 10h41
  4. [Blanc] Four Cuisiniere Electrolux fait sauter inter differentiel 30mA
    Par invite3bea30a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 14h05
  5. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 11h35
