[Blanc] Cuisinière induction fait sauter le différentiel - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Mymie
    Re : Cuisinière induction fait sauter le différentiel
    Bonjour à tous, j'ai enfin eu la visite d'un électricien de mon bailleur pour procéder à l'installation dun cable 6carré (qui n'existait pas dans l'appartement)
    du coup, la plaque fonctionne nickel, sauf que ce matin je me le four à chauffer et voilà le nouveau disjoncteur saute !!
    finalement il y a encore un probleme
    Edf m'avait informé que les travaux devaient être fait pat le bailleur, ils ont quand meme pris six mois pour le faire!
    Dernière modification par Mymie ; 30/05/2024 à 17h18.
    Mymie
    après tout ce temps d'attente, je vais devoir acheter une autre cuisinière
    j'ai demandé à lélectricien qui a fait les travaux et il m'a assuré que c'est un problème de retour à la masse
    Surement une résistance du four
    reste a déterminer celle qui en est la cause
    il faudrait pour commencer débrancher la résistance de sole et utiliser le four en mode convection haut et bas
    si cela ne saute pas il faudra remplacer la résistance de sole
    une chose toutefois a savoir
    un chauffe eau +1 lave linge + 1 cuisinière cela crée un gros souci de norme
    car il faut 3 lignes différentes soit 1 ligne par appareil
    cela l'électricien le sais obligatoirement
    car du coup tout est imprévisible
    ceci demande à être éclairci :"Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière fort à induction. Chez le vendeur ça fonctionnait.
    Sur les trois foyers seuls le plus gros fonctionnait, le four fonctionnait parfaitement également.
    que voulez vous dire ?
    si, chez le vendeur, seul le gros foyer fonctionnait cela peut venir d'un souci sur un module ou d'un mauvais branchement
    Mymie
    Bonjor et merci pour votre réponse
    après vérification du tableau électrique, l'electricien a placé un disjoncteur spécifique sur la ligne des ampoules et ventilateur de plafonds
    devant la cuisinière il a mis une boite de dérivation et a branché directement l'appareil, en me signalant que le cable est probablement à changer pour un "vrai" 6 carré.
    Qu'est ce que la "résistance de sole"
    Mymie
    Bonjour titijoy3, merci pour votre réponse.
    Ce que je voulais dire : c'est une cuisinière "d'occasion" achetée chez un vendeur particulier (leboncoin)
    Sur l'annonce il était bien précisé "four neuf" et "seule le gros foyer fonctionne sur les 3" ce que nous avons testé lors de l'achat. Le monsieur ne savait apparamment pas pourquoi les autres foyers ne fonctionnait pas.
    mais maintenant que j'y pense, c'est normal que le four soit neuf, si chez lui aussi le compteur sautait en l'allumant ! il ne l'a pas utilisé. L'appareil fonctionne tant que je n'allume pas le four
    la résistance de sole est celle qui se trouve au bas du four ,
    il est fort probable a lire votre descriptif qu'en fait les cavaliers sur le bornier de connexion
    situé sur la cuisinière ne soient pas correctement en place
    une photo de celui-ci serait utile pour le vérifier et ainsi indiquer la procédure a utiliser
    pour effectuer une mise en route adéquat
    +1 pour les cavaliers sur le bornier, j'ai vu le cas bien souvent !
    +1 pour le souci de résistance à la masse également
  1. [Blanc] Ma plaque à induction fait sauter le disjoncteur différentiel
    Par invite8d531556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2019, 08h20
  2. Four de cuisinière fait sauter le différentiel 30mA
    Par Carminas dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 18h49
  3. [Blanc] Cuisinière DE DIETRICH DCI799 le four fait sauter le différentiel
    Par invite7ff69fa4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2016, 10h41
  4. [Blanc] Four Cuisiniere Electrolux fait sauter inter differentiel 30mA
    Par invite3bea30a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 14h05
  5. [Blanc] cuisinière induction fait sauter le disjoncteur [résolu]
    Par invitef7cb8364 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 05/12/2007, 11h35
